Driver R19
Подтекает масло из под крышки маслянного фильтра
В теме 51 сообщение
Кто сталкивался с течью масла из под крышки маслянного фильтра?  У меня такое уже было, вылечилось сменой уплотнительного колечка на корпусе фильтра( не того, который идет в комплекте с фильтром и ставиться в крышку), а с номером 30640790. Менять его при каждой смене масла не хотелось бы...Может это из за перетяжки крышки фильтра?
  В 7/4/2017 в 06:40, Driver R19 сказал:
Может и немного перетянули. В некоторых фильтрах по-моему это колечко идет в комплекте.
  В 7/4/2017 в 07:09, adh сказал:
Не помните в каких? В Манн( и оригинал) и Кнехт - точно не идет.
Все эти, якобы,  "подтекания" масла из под крышки масляного фильтра лечатся очень просто... При замене фильтра и уплотнительного кольца (с флажком) необходимо тщательно промыть очистителем карбюратора внутреннюю часть крышки и резьбовую часть корпуса фильтра от старого масла, которое неотвратимо попадает на эти части в момент демонтажа масляного фильтра. Из-за того, что уплотнение находится выше резьбовой части крышки фильтра, остатки старого масла постепенно стекают по резьбе вниз, на корпус, и создаётся иллюзия того, что пропускает прокладка.
Я сам недавно столкнулся с этим ребусом. Поменял несколько уплотнительных колец, в том числе и от других, нештатных, фильтров - все было безрезультатно. После тщательной промывки никаких подтеканий нет, причем на старом уплотнительном кольце, которое, якобы, подтекало. Крышку закручивал ключом, от руки, до исчезновения зазора между крышкой фильтра и корпусом.
Изменено пользователем 20679
  В 7/4/2017 в 10:48, 20679 сказал:
Спасибо. Буду пробовать.
Если не промыть стакан и резьбу от старого масла и не смазать кольцо при установке свежее масло там будет подтекать весьма не слабо. . Проходил уже это, На холодной машине аккуратно откручиваете стакан, промываете резьбу, меняете фильтр и уплотнительное кольцо с флажком, смазав резинку маслом. Ничего там особо не натечет.  Если фильтр новый, можно купить самый дешевый фильтр GPARTS и взять кольцо от него.
Поменял уплотнительное кольцо на корпусе фильтра   30640790, кольцо в крышке фильтра оставил старое( но новое на всякий случай было)-не течет.
  В 7/4/2017 в 14:01, Bulyan сказал:
Самое главное что бы не текло, это момент затяжки 25 + 5 которое написано на крышке!
Авто XC60 D5 205л.с.
Самое главное, это промыть крышку от старого масла.
И никакие новые прокладки и моменты затяжки не нужны. Проверено.
Изменено пользователем jon
  В 7/10/2017 в 17:20, Вячеслав сказал:
Абсолютно с Вами согласен по поводу 25+5 Нм... Но дело в том, что я затягивал крышку фильтра динамометрическим ключом с вышеуказанным моментом и получается как раз до исчезновения зазора между крышкой и корпусом.
  В 7/10/2017 в 19:16, jon сказал:
Тянул сначала как делают в наших СТО от души, что не открутилось и масло текло, проверено. Стал закручивать моментом рекомендованным течь пропала, проверено.
А подскажите, плз, господа! Сегодня утром доливал омывайку и заметил, что разъем в масле. Разъем вверху слева под декоративной крышкой, торчит вертикально, куда идет дальше без снятия крышки не видно. Ну и как декоративную крышку снимать- просто сдергивать или там клипсы с центральным штырем. Сегодня вечером хочу глянуть, в четверг ТО2, если что может пора дилера чем-то серьезным напрягать, до конца гарантии совсем чуть чуть осталось
Пару страниц вперед.
  В 7/11/2017 в 09:20, V_lad сказал:
Нажать на него.
Течет у очень многих в этом месте. Это подтекает нипель на воздуховоде. Мне меняли по гарантии весь воздуховод, это не помогло, поменяли потом хомут на этом нипеле. Вроде посуше стало.
Вот тут можно посмотреть, как избавиться от этой течи
Поставил этот ниппель на герметик! Теперь он сухой. Но, с..ка, течет с разъема нагревательного элемента, по проводам. Разворот разъема не помогает особо.
  В 7/11/2017 в 11:05, Bulyan сказал:
Если течь наблюдается через разъем - поможет только замена ниппеля. В моем случае, так же, текло масло через разъем, заменил - все сухо. Более того, я распилил текущий ниппель вдоль пополам, чтобы понять: откуда течь масла? Все очень просто: масло просачивается между ссохшимся от температуры пластиковым корпусом  и металлической трубкой внутри ниппеля, протекая через  разъем.
Хочу поделиться, хотя и не совсем по теме, но все-же про крышку масляного фильтра.
Менял масло в деревне в отпуске. Ессно инструмента с собой нормального не было. Откручивал крышку разводным ключом. Она зараза никак не поддавалась, в общем я ее туда-сюда - никак. Только грани стали скруглятся. Ну, думаю, ладно, поеду до дому. Съехал с эстакады, проехал метров 500, а у меня уже весь генератор в масле! (давление видимо приличное в системе)
Оказалось, что эта пластмассовая гайка на крышке фильтра -  полая и если ее не аккуратно откручивать сворачивая грани, то трескается и все...
А я за 300 км от Питера..
Кое как открутил ее в итоге. Взял паяльник и заплавил трещины снаружи  (изнутри никак не подлезть). Наплавил еще побольше от старой линейки и доехал.
Поменял на новую.
И что же я раньше не прочитал предыдущее сообщение) Тоже не по теме. Решил, не создавая отдельной темы, задать здесь вопрос.
Вчера при замене масла в двигателе напортачил и повредил корпус крышки масляного фильтра. И что меня дернуло еще лишний раз попробовать подзатянуть крышку. Причина банальна – немного засопливило под крышкой. Ну, это распространённая проблема на автомобилях Volvo (по крайней мере, многие о ней писали в БЖ). На моем авто временами она проявлялась и раньше. Но сейчас не об этом.
К сожалению, динамометрического ключа у меня не было. Уже в четвертый раз сам меняю масло в двигателе и всегда использовал разводной ключ. И тут он взял и соскочил. На фотографии видно, что поврежден самый край грани, вернее соединения граней.
Могу предположить, что этот материал не поддается герметизации и даже если что то удастся сделать, то может не совсем надежно, т.к. масло под давлением и доходит до довольно высоких температур. Но прежде чем заменить его, решил спросить совета – вдруг кто уже выходил из ситуации своими руками. Каким клеем или герметиком можно попробовать устранить проблему? На ум еще из детства приходит «дедовый» метод нагреть отвертку и, расплавив ближайшее место, смешать пластик.
Понимаю, что в идеале однозначно лучше заменить крышку на новую или даже б/у. Но дело в том, что живу в периферийном городе и на автомобиле нужно уже выехать в дальнюю дорогу через 3 дня, в пятницу. Могут не успеть привезти под заказ.
На фото показаны следы масла, появившиеся спустя пару минут после сегодняшнего утреннего запуска двигателя. По ощущениям немало вытекло за короткое время на холодном двигателе. Вчера на прогретом двигателе по возвращению домой было немногим больше. Но это так, для статистики.
Может кто посоветует проверенную разборку, с которой смогут быстро отправить в мой город запчасть?
Жду любых комментариев…
Мое мнение, если треснуло, то только менять
