Лойд
Куплю ХС60 дизель 13-14 года, желательно рестайл
В теме 10 сообщений
Приветствую форумчан!
Сейчас нахожусь в активном поиске машинки для себя. Ищу дизель с пробегом до 80 т.к. 13-14 года, желательно рестайл. Несколько больший пробег при очень приличном состоянии и прозрачной историей обслуживания у дилера не станет препятствием для покупки.
По комплектации готов рассмотреть все варианты, кроме кинетик. Summum с плюшками будет предпочтительней даже при большей цене. По цвету тоже все без особых предпочтений, пожалуй кроме красного и синего.
До этого никогда не было дизельных машин, и очень хочется записаться в ряды "трактористов", поэтому на бензин не соглашусь...
По географии просмотра: Москва и радиус 500 км, за приличным вариантом готов съездить и в Питер!
@Лойд, мало будет машин с таким пробегом. У Дизелей в основном от 70000 и выше. Ибо ездят на них много)
В Москве машин много, но все надо пробивать по реальному пробегу, ДТП через сайт ГИБДД и т.п., ибо есть и перевертыши и смотанные.
В Москве много и ценники вкусные, только вот при первом ознакомлении выясняется как Вы и говорили: по 3 ДТП, ТО только первое пройдено у официалов и еще и всякие протечки масла углового редуктора, патрубка интеркулера. Кстати, насколько затратно устранение протечек масла углового редуктора? Я так понимаю сальник под замену? И еще какие слабые места часто бывают у дизельных 60-к?
  В 7/14/2017 в 14:33, TABU сказал:
А разве у ОД нельзя встать прибором и увидеть реальный пробег?
@Димыч, можно. Но устанешь как физически, так и финансово катать все машины к дилеру. Ну и дилер по базе может посмотреть,когда машина была на обслуживании и на каком пробеге.
То есть начать с выбора,потом просить ВИН, и далее скидывать его представителю дилера на форуме, для проверки
  В 7/14/2017 в 17:07, TABU сказал:
Это если все ТО проводились у ОД.А если у неофициалов,то только везти к Од и прибором пробег смотреть,как я понимаю.
  В 7/14/2017 в 17:18, TABU сказал:
думаю да
сколько это удовольствие стоит у ОД?
  В 7/14/2017 в 17:19, Димыч сказал:
Я не знаю. Мне по Вину знакомые пробег проверили и озвучили все гарантийные работы. Поскольку всего одно ТО было сделано после окончания гарантии, есть записи, то пробег вычислили опытным путем) типа реальный. Ну а комплексная проверка перед покупкой стоит 4590
  В 7/14/2017 в 15:38, Лойд сказал:
Если вопрос про течь угловой передачи, то Замена сальника в М1 стоит около 7 рублей, но без снятия угловой понять что именно течёт: сальник угловой или коробки - не получается. Ехал в М1 менять сальник угловой, в итоге поменяли его и сальник АКПП, так как тек именно он, стоимость работы+запчасти - 10 рублей.
