Вансан
Пинки АКПП
В теме 27 сообщений
Здравствуйте!!! Поменял масло в АКПП, полной заменой. После чего машина начала пинатся, при трогание на светофорах. В чем может быть проблема??? Масло менял, сняв шланг обратки с АКПП, пока не потекло чистое масло.
Какую жидкость ATF залили (это ни разу не масло!)? Как выставлялся уровень?
Согласен не масло, лил АТФку тайотовскую.
Уровень выставил по виде, при температуре 60 градусов масла в коробке, на заведенном двигателе, открутил центральную пробку слилось 200 гр, так вот и выставил уровень.
добавлено через 5 минут
Толчок появляется после поездки 50 км, встаешь на светофоре, отпускаешь педаль тормоза, дальше идет провал как будто крутящий момент не передается на трансмиссию, пинок (как на механике бросили сцепление) и все дальше поехали.
добавлено через 6 минут
подключал виду, не каких ошибок. при замене делал сброс адаптации.
Проходил такое. Общеизвестная проблема с автонейтралью. Надо пробовать адаптировать момент смыкания фрикциона С1. Не поможет - делать расширенную адаптацию.
Хоть по всем характеристикам Toyota WS - аналог оригинала для АКПП 2 поколения, я опытным путем пришел к выводу, что для "проблемных" АКПП 2012-2013 м.г. она, очевидно, не очень подходит по вязкости из-за гидравлических утечек. Показательно, что при замене WS на более вязкую "мультижижу" Aisin AFW+ никакого шаманства и плясок с бубном не потребовалось - машина поехала сразу.
так до этого даже жидкость была залита все нормально было????
и что такое автонейтраль????
34 минуты назад, Bulyan сказал:
Проблемные только 12-13м.г?У остальных нет проблем?И чем отличаются акпп 12-13г. от 14-17?
Основная масса проблем с ударами при включении D и выходом из автонейтрали - на машинах 12-14 м.г. Но попадаются и более свежие экземпляры.   Коробки-то конструктивно ничем не отличаются, а вот смежники AISIN - поставщики уплотнений были разные..
Но вообще-то тут целая тема есть.. Огромная! Потому что это одна из очень немногих, но мерзких болячек XC70/XC60.
поезжу посмотрю за поведением, если что заменю жидкость.
27 минут назад, Bulyan сказал:
Советуете покупать авто бу 15-17г?,чтобы избежать проблем с акпп?
5 минут назад, Димыч сказал:
Я полагаю, что немного не верно проставлены интервалы. Имеется ввиду скорее всего рестайл и дорестал.
Рестайл пошел с 2014 года, а не с 15-го.
1 минуту назад, TABU сказал:
На рестайле 14г. у айсина поменялись поставщики?Кстати,допишите год Вашего авто в профиле.
Изменено пользователем Димыч
Только что, Димыч сказал:
Не знаю)
Вообще впервые теорию про поставщиков слышу.
Просто в 14-м произошло обновление машины, при котором должны были заменить те узлы, которые доставляли проблемы в том числе
Только что, TABU сказал:
Не знаю)
У ребят,чьи машины 14-17 г. не было тут жалоб на акпп?
@Димыч, жалобы на АКПП есть у всех годов. И не только у ХС60, у соседа на ХС90 тоже самое, он сказал, цитирую: "Забей, это Айсин")
И у меня были толчки на горячую - помыл радиаторы и сделал адаптацию - стало лучше, но теперь на холодную ощущаются переключения, буду менять масло
А что насчет прошивки???? мне тут советовали сделать прошивку????
3 часа назад, TABU сказал:
Передайте соседу привет от Ситровода с Айсином и чтобы у него акпп работала как у меня.)
Жаль,что причина не выявлена толком в Вольво.
Нет смысла менять масло при его пробеге 30т.км.Причина в чем то ином.
А чем тема Пинки АКПП отличается от темы АКПП толкается? Не проще туда перенести все обсуждения?
У меня пинок ощущается после езды по трассе при въезде в город, дальше пинков нет.как будто масло перегревается и снижается вязкость.
20 часов назад, Димыч сказал:
Возможно дилер только часть сменил, поэтому сменить еще 4-6 литров будет не лишним.
Да и как народ на драйве пишет, вязкость теряется и вредная коробка начинает пинаться, хотя масло еще розовое)
2 часа назад, TABU сказал:
Обязательно присутствуйте лично при смене масла.
