· #21 Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) ДД. как бы чуть попробую дать совет тем у кого авто на гарантии и имется " подтекание " ТК. 1. не бойтесь написать требование и назначить экспертизу. 2.пусть эксперт разберет ТК , но предварительно необходимо получить от volvo или еще лучше от производителя ТК техническую документацию на данный ТК. 3.провести все замеры опорных втулок , провести замеры приводного вала , определить даже полировку вала . 4.провести замеры в посадочных местах опорных втулок ТК ,т.к полагаю,что конструкционно обе опорные таки втулки здесь стоят " плавающие" ,т.е. они вращаются в корпусе ТК со скоростью в 2 раза ниже скорости вращения самого вала . наиболее вероятной причиной подтекания будет именно нарушение допустимых значений в паре вал/втулка. Внимательно пусть вынут втулки с корпуса ТК , т.к при малейшем перегреве втулки просто заклинят в корпусе по наружнему диаметру , а по врутренней части могут элементрано " налезть" на вал ТК. Если втулки свободно вынутся с коруса и не будет никаких следов на валу ,то перегрева не может быть. Не пытайтесь даже слушать представителя vovlo ,который неожиданно увидит цвет " побежалости " около колеса турбины и заявит ,что имеется перегрев Это уловка .. колесо турбины устанавливается методом сварки трением и при этой операции температура более 1000 градусов . внимательно пусть эксперт или представитель volvo проверит наличие закоксовывания масла на валу , втулках..если есть закоксовывание ,то его элементарным протиранием не устранишь. т.е вы еще раз исключите малейшую вероятность " проехать вам по ушам" ,что перегрев , ну а если версия, "типа не то масло ",то его же в гарантийный период меняет ОД, а далее масло в интеркулере и т.д. но самое интересное ,что максимальное не допустимое значение , при котором произойдет массовый велет масла ...никто вам не скажет. поэтому лечить болезнь надо заранее . Изменено 29 апреля, 2018 пользователем fylhtq1995 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) P.S кстати о ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/1200079080 п.4.7 рекомендую особо. и еще ..особо укажите на те обстоятельства ,что до начала проведения разбоки/ экспертизы , убедитесь что у представителя имеются все поверенные средства измерения необходимые для проведения данного мероприятия. Наличие не сертифицированого , не поверенного инстумента не позволит провести качественно проверку . и обязательно укажите на то,что не поверенный инструмент -это нарушение и за это так же есть наказание 19.19 КоАПП далее . по посадкам и т.д. смотрите так же http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294824/4294824611.pdf Изменено 29 апреля, 2018 пользователем fylhtq1995 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
