Ghost of summer
Лучше поздно , чем никогда
В теме 205 сообщений
Понял.
Ну понаблюдаем еще ;-)
В 02.11.2022 в 20:18, Ghost of summer сказал:
Давно ничего не писал и не заходил, т.к. плавно перекочевал на D2. Исправляюсь.
Летом заменил свистящий моторчик печки(Behr/Hella), в сентябре заменил моторное масло с фильтрами. Пока есть запас Shell HU ECT C2 C3 0-30, дальше буду думать , что лить. А на днях заменил масло в коробке. Отошёл от Idemitsu TLS-LV  и переключился на ZIC Multi LF с допуском WS. Пошел 6 год владения автомобилем. В целом , сейчас нет больших проблем, но есть чисто возрастные, например, глючащие ручки с key less. Уже по кругу заменил сгнившие провода ,а водительская дверь снова начинает глючить.
Любопытное наблюдение : Обратите внимание на цвет масла АКПП. В одном случае оно темное, во другое более светлое. Оба масла Idemitsu с одинаковым пробегом в 30 000км. Только в случае более светлого масла уже был установлен допрадиатор АКПП. Думается мне , что в жару все таки он работает.
А ручки кто делал? Почему после ремонта опять одна не работала?
В 08.12.2022 в 13:14, Spyglass сказал:
Мой мастер. Но надо вскрывать , смотреть.
У меня тут проблема более актуальная - не работает монитор после посещения дилера на прошивку IAM.
Об этом позже напишу, потому что проблема ещё находится в стадии решения.
По маслу АКПП : вместо резко подорожавшего Idemitsu , залил ZIC Multi LF по допуску WS. Появлялись сильные пинки уже при околонулевой температуре , как при проблеме пакета колец С1. Зашёл на oil club  , после прочтения оказалось , что у многих такая проблема и надо лить SP-4. Залил 8 литров SP-4 , проблема ушла , пинков нет даже в почти 30 градусную жару.
В 26.05.2023 в 21:34, Ghost of summer сказал:
Привет! Я даже лайкнул в свое время, но забыл. Купил LF , залили, но пока даже не знаю, как едет, т.к. авто в сервисе. На ZIC LF же допуск есть даже для Вольво
Посмотрим тогда, что у меня будет(
На драйве только 2 чела залили SP-4. Остальные все LF.
