trubad
штатная вебасто - проблема((((
В теме 57 сообщений
Авто XC60 D3 11мг,  пробег 139000км
Четыре зимы эксплуатация нормальная - запуск по установленному таймеру в штатном режиме.
С наступлением этого холодного сезона - первая установка/пуск - сильный белый дым.
Нагрела, но задымили весь салон.
Так пара раз запускалась, потом по таймеру запуск перестал срабатывать.
При этом, после начала езды "на холодную", вебаста включалась сама/"задымление" продолжалось.
Думал, что со временем "продымится" и все нормализуется.
По итогам двух недель - запуск по таймеру так и не работает/дымить периодически продолжает.
ОД продиагностировал - ошибок нет. Предложили разобрать/почистить, но при этом сами сомневаются в результате.
Есть у кого какие мысли/подобный опыт? Не хочется зимой мерзнуть(((
ЗЫ. режим эксплуатации город/трасса 60/40.
ЗЫЫ. вариант с плохим топливом отпадает, тк вторая авто (тоже вольво дизель) заправляется там же - работа вебасты норм.
Дымит - это соляра не сгорает.
А там уже варианты...
Насос не дает давления, свеча плохо палит соляру, горелка потрескалась, может воздушный не качает и воздуха для горения не хватает.
Странно что ошибок нет...
Изменено пользователем Бес
Вечер добрый! Может мой опыт кому поможет. Несколько дней назад начались проблемы с webasto, прибежал сосед с криками машина горит! Я к окну , белый дым- я выключил. В машине вонь не понять чем, и дизелем и гарью. В итоге думал, что попал на дорогостоящий ремонт, но один умный человек подсказал посмотреть наличие листвы и мусора на трубках webasto. Короче открутил левый локер , под трубками была грязь, вперемешку с подгорелой листвой. Все почистил, протер и о чудо подогреватель зашкворчал без дыма и пыли. Ну а если что посерьезней, то горелка от лендровера подходит, но значительно дешевле. Удачи на дорогах,
1 минуту назад, Oldfox сказал:
Номерок горелки плиз
@шпарка, @шпарка, Называется свеча накаливания арт. LR010329, это аналог вольвовской, но надо уточнять,чтобы точно подошла
20 минут назад, Oldfox сказал:
Правильно. У нас бывают Webasto V и VEVO...
4 часа назад, Бес сказал:
Чаще это. Но должна быть ошибка - "зажглось раньше чем ожидалось" или типа такого.
20 часов назад, Oldfox сказал:
смотрел - все чисто вроде...
в том числе надо  внимательно проверять и впуск. встречал во впускной трубе коконы насекомых. любят они укромные места. сужение просвета, меньше воздуха на впуск при неизменном количестве топлива, богатая смесь, сажа дым,далее по списку
отдать на снять/почистить?
10 минут назад, Robert сказал:
а где забор воздуха происходит? там же рядом  за подкрылком  или куда-нибудь в холодную зону под дворниками впуск выведен ?
31 минуту назад, marsoio сказал:
там же рядом за подкрылком но только сверху
https://yadi.sk/d/7lq1rTLc3Pixtt
День добрый!
Авто XC60 2009 мг, D5, пробег 52000.
Приобрёл авто месяц назад, очень радовала вебаста, но вот уже как неделю происходит что-то странное....
Первые 2 недели работала с таймерами хорошо, сейчас по таймеру заводится, работает 2 минуты и выключается (ошибок и сообщений никаких нет), в процессе езды в режиме "АВТО" нормально включается и работает, в салоне тепло. Прямым пуском включается и работает некоторое время (до 10 минут) и также выключается. Топливо Лукойл и Роснефть.
Умные люди подсказали, что возможно не работает циркуляционный насос, поэтому вебаста "закипает" и выключается, но это не является для неё ошибкой.
Подскажите люди добрые в каком направлении действовать?
Может заодно кто подскажет как организовать дистанционный запуск вебасты (брелок или GSMканал). Тем миллион, много воды и выковырять полезную инфу сложновато.
Изменено пользователем Сергей83
6 минут назад, Сергей83 сказал:
День добрый!
При нерабочем насосе будет ошибка перегрева. Надо на нормальную диагностику, думаю, не все ошибки отображаются на панели.
@Сергей83, первым делом нужно прочитать ошибки.
А то тут на кофейной гуще гадать как-то не особо получается....
Хотя есть у меня предположение, что у вас аккум уже надо менять.
Были похожие случаи. После замены траблы ушли.
9 минут назад, Pavlentiy сказал:
Специалисты по вебасте сказали что это не ошибка и она не пишется никуда и считать её нельзя.
И норм диагностики в нашем городе пока не искал, попробую к бывшим официалам обратиться
7 минут назад, jon сказал:
Мэй би....может он даже родной с 2009 года..... в -5 заводится норм, холоднее пока не было
13 минут назад, Сергей83 сказал:
Вам надо ошибки машины считать, а не вэбасты.
Ищите кто сможет это сделать.
Что бы отмести аккум, нужно зарядить его.
Заряжать желательно как в мануале: плюсовой провод зарядника на плюсовую клемму аккума, а минусовой провод зарядника на корпус авто.
6 минут назад, jon сказал:
на крайней диагностике выявили неисправность свечи накала в 1 цилиндре и всё, более ничего.
2 минуты назад, Сергей83 сказал:
так это было еще до траблы с котлом?
Если так, то ошибки не могли появиться заранее )))))
4 минуты назад, jon сказал:
траблы мелкие (иногда не запускалась с таймера) начались до диагностики, сейчас эти траблы постоянные.....
36 минут назад, Сергей83 сказал:
Поищите других специалистов, с диагностическим оборудованием для Вольво. У меня именно так и было. Вебаста не может сама по себе отключиться если у нее мозги исправны, только по ошибке.
Изменено пользователем Pavlentiy
