trubad
штатная вебасто - проблема((((
В теме 57 сообщений
  В 11/29/2018 в 10:14, zak.oilers сказал:
Хочу понять для чего
  В 11/29/2018 в 10:06, Бес сказал:
Заводите практически горячий двигатель. Хорошо АКБ - легче крутить, хорошо мотору - износ меньше, хорошо вам - садитесь в теплый салон.
+ есть еще в меню приборки режим Автоматический. Галочку поставить и тогда на ходу, при заведенном двигателе если "мозги" посчитают нужным включат Вебасто для догрева двигателя , и выключат когда нагреют. И снова включат, если остынет, и снова выключат, когда нагреют... ))) Автоматически )))
Это удобно
в небольшие морозы -  в пробках на холостых дизель не греется и Вы будете мерзнуть, а Вебасто догреет двигатель.
в сильные морозы (в пробках понятно) на трассе дизель тоже может не прогреваться, и снова Вебасто будет помогать.
Купил новый аккум, теперь я так понимаю можно смело пользоваться?
Да.
Изменено пользователем Бес
Спасибо :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Смело, но инструкцию прочтите. Много интересного узнаете, в т.ч. про настройку автоматического включения(уже чуть выше написали), про аккумулятор, про заправку на АЗС только при неработающей вебасто ...
Изменено пользователем Dimey
  В 11/29/2018 в 10:25, Dimey сказал:
Ага про АЗС помню, что опасно. Спасибо :thumbsup:
День добрый! Вебаста вещь оч полезная и нужная. От незнания пользовал ей налево и направо )) утром перед работой, вечером после работы...прятно же попой на тёплые кресла садиться)). Потом 3 раза не завёлся, купил новый аккум. В итоге старый после зарядки оказался на 4+. Просто надо правильно ей пользоваться. У меня оч короткие поездки по городу, заряжаться не успевал. Сейчас у меня родной аккум и ему 10 лет (пробег правда 68) )).
А для профилактики вебасты если машина 8-11 годов открутить правый передний подкрылок и проверить/почистить листву и грязь, в этой теме всё описано выше.
Добрый день! Хочу поделиться клиническим случаем. В выходные на даче благополучно сел на пузо, вытаскивали тросом. Пока откапывались, машина сидела в сугробе с заведенным двигателем. На следующий день, беда! вонь в салоне машина не греется, вебасто не работает. Поехал к ребятам в Инавто. Подняли - замерзла труба выхлопа вебасто. Находиться за задним брызговиком переднего правого колеса. Проковыряли проволокой, почистили, о чудо! все заработало! Вот так бывает! Теперь знаю, где поковырять, если что!
Изменено пользователем SergSurg
@SergSurg, Вы раньше не замечали что иногда из под правого колеса идет дымок при вкл.вебасто это и есть выхлоп,да снегом забилась и замерзла бывает,век живи век учись
  В 1/23/2019 в 06:58, SergSurg сказал:
похоже и у меня сейчас
дымить стало в салон тянет
поездил три дня и на подъемник к мастеру
Оказалось что там кусок льда на выхлопной трубе вебасто и в самой выхлопной
лед откололи, принудительно погоняли
Пока дымит, надеюсь пропердится и наладится
Я раньше думал что выхлоп где то повыше и в районе арки (дым то из арки правового колеса идет обычно). На фото он , сразу за подкрылком
Мой совет - если паркуетесь в снег или грязевые ванны принимаете - проверяйте эту трубку (с забитой трубкой дым пойдет в салон, а зимой без печки не поездишь)
2011 год, 128000 км, ни разу не чистилась, вебаста VEVO.
Задымила, и перестала запускаться. Ошибка - дословно не помню, похоже затухание или обрыв пламени.
Камера закоксована наглухо!
@CAnt, а как плотно и часто эксплуатировалась?
@Zverik, Машина московская. Моего пробега 8000 км.
С ноября и до позавчера минимум 4 раза в день(заполярье). Даже из теплого гаража выезжаю догревая, чтоб долго не работала в помещении, а на улице мороз.
Видимо предыдущий владелец ни разу не обслуживал. Собственно, зачем? Если все работало.
В понедельник мастер разобрал, вчера должен был тестить и чистить(занимается по вечерам). Пока молчит. Надеюсь причина только грязь.
Вебасто должна работать, на прошлых машинах, даже летом включал, так производитель рекомендует.
На вольво, к сожалению, летом не включишь, но зимой никогда не отключаю и регулярно пользуюсь начиная с того момента, как внешняя температура позволяет включаться.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
По работе постоянно пользуемся подогревателями разных фирм, чистить приходится все, раз в год осенью. Но у нас они работают с жестком режиме, часто круглые сутки.
   На пробеге 105К чистили Вебасто. Но такого, как на фото выше и в помине не было. Чистили особо для успокоения и потому как в неё влезли. Немного нагара, не более. На качестве топлива  видно сильно экономил предыдущий хозяин.
@NaU, Забыл отписаться.
Почистили, все хорошо работает.
Мастер сказал, горелка и свеча в порядке.
Отделались 5000р. Снять-поставить и почистить.
Не знаю писали об этом или нет... В интернете наткнулся на статью про Вебасто на Вольво. Так у Вебасто есть счётчик на 800 часов. После этих часов работы, Вебасто не запускается. Есть умельцы которые сбрасывают этот счётчик на 0 часов. Стоимость 5тр.  Делают и дистанционно через vida. И в vida можно самому посмотреть, сколько часов намотала Вебасто.
@VaN1010, Уже писали
