Кутузов
ВНИМАНИЕ!!!! КРАЖИ!!!!!!
В теме 1 171 сообщение
А вот такую штуку не пробовали?
Ей цена три копейки.
Volvo_XC60_2008_V23F.pdf
NaU, благодарю!
Будем пробовать повторить.
Приветствую. Я видел такую вещь. У нее есть один серьезный недостаток. Он увеличивает время снятия фары на десяток секунд, не более. Публично писАть не буду, если интересно, могу в личку.
А вот если спереди вставить фомку/монтировку/гвоздодёр да налечь посильней, а? :D
Спереди тоже наверное надо было "оригами" защитить. В идеале нужно заварить коробочку, чтоб и не поковырнуть было, можно даже отрезок трубы как круговую оборону! Как идея? :)
Если с фомкой, да налечь, то скобу можно только изогнуть. Идей было много, поверьте. Но пришлось плясать от того, что имели на старте.
Можно разработать проект и отдать к выполнению какой-либо конторе, но цена на выходе отобьет всякое желание покупать. Как я уже писал свое приспособление я не считаю панацеей от кражи фар, мне было просто любопытно.;)
Оно лишь увеличивает время для злоумышленников, а оно у них лимитированно.
Буду благодарен
Буду благодарен
В личке.:)
NaU, кризис - время новых направлений в бизнесе! :)
Я тебя умоляю:D:D.
NaU, понятно. Вы молодец! А главное, исполнение радует глаз! :cool:
NaU, можно и мне в личку? Заранее благодарен!
В личке.:)
Доброе утро! Nau, буду признателен, отправьте в личку мне тоже! Спасибо.
Сегодня утром обнаружил неприятную картину: на переднем боковом стекле пассажира трещину размером около 20см, посередине которой центр удара (незначительная выемка).
Авто с ламинированными стеклами, ночевало в гараже. В салоне ничего не оставляю. Из посторонних предметов только крепление телефона через CD, детское кресло (Ромер). Единственный вариант - днем на парковке перед работой. Но, что удивительно, вчера вечером, возвращаясь домой, я ее не заметил. :mad:
Вот и думаю, что могло послужить причиной трещины. Коллеги на работе подкинули идею, что могли посторонние люди случайно задеть. Тоже возможно, например, длинным тяжелым предметом. Добрых людей у нас полно.
Осмотрел также на предмет возможных повреждений на двери, следов нет.
Фото сделаю позже.
У меня было такое же, только на водительской двери. С работы выхожу вечером- трещина, сантиметров 10 длиной. Камеру посмотрел, никто к машине не подходил. Повспоминал, что было и припомнил, дня за 4-5 до трещины был сильный удар в стекло камнем от встречной машины. Но ни сколов, никаких других повреждений не увидел. В итоге поменяли по страховке.
К сожалению , вопрос изготовления на заказ защиты на фары решился отрицательно. Причин несколько. Одна из них, гараж не мой, хозяин гаража " не очень" отнесся к данному предложению.
Прошу понять и простить. Дабы облегчить труд изготовления деталюхи самостоятельно, выложу тут поэтапно весь процесс изготовления. Итак. Нам нужна данная " заготовка". Куплена в строй магазине.
Полный внешний вид такой. И таких деталей нужно две. Нужно заметить, что детали по изготовлению бывают разные. Нам нужно БЕЗ отверстия в " крыше".
Болгаркой отпиливаем боковые грани строго по изгибу, получаем.
Далее по линии отверстий до последнего. От последнего к носу под прямым углом и вверх к "крыше". Загибаем носик вниз и разгибаем нижние лапы в стороны под 90 град. В идеале должен получится прямоугольник с лапами по бокам. Сбоку видна щель между лапами и вертикальной стенкой, лучше если она будет как можно меньше. Получаем.
Далее, отпиливаем лапы по месту в моторном отсеке, сверлим отверстия. Получается.
Обрабатываем кромку, обезжириваем, грунтуем, красим. Итог.
А почему в синий цвет, а не красный?
У Вас получается два зеркальных элемента. Монтаж на машине.
Для монтажа на машине в качестве болтов применяется болты-секретки от номерного знака. Комплект 4 шт. продается с ключом. Длина болтов 14-16 мм. Форма ключа и головки-по вашему выбору. В качестве спец гайки используется ( у меня) прямоугольная площадка с отверстием и нарезанной резьбой. Эти спецгайки нужны для закрепления защиты в штатном( большом) отверстии. Под другой стороной отмечаем и сверлим отверстия, закручиваем болты спец ключом из набора. Все готово.
Самое тяжелое в этой процедуре, не упустить гайки.))
Для этого можно в проделанные отверстия продеть тонкую прволоку, одеть гайку, подтянуть гайку рукой к отверстию. Затем вытащить проволоку и наживить болт. Все.
Всем удачи.
Возможно кому-то пригодится.
