vlad-ural
Вопрос по запаху из под капота...
В теме 57 сообщений
Это вебасто пахнет, выхлоп у нее за подкрылком и частенько запашек тянет в салон. Отключите автозапуск вебасты в меню борт компа и покатайтесь денек (но в пробках будет холодно)
у моей от котла запах чем-то напоминает хлорку, но совсем не похож на запах горелого или перегретого масла.
а вот у меня очень даже похож
Может соляра хреновая?
все может быть, хотя заправляюсь только на лукойле
Вчера вечером поехал домой, запах масла не чувствовал, сегодня тоже...Заправка Лукойл, постоянно на одной и той же АЗС. Доп.обогреватель постоянно "авто вкл".
Будем считать, что это вебасто...
у меня топливо Роснефть, запах и от котла и от двигателя - хлорка.
только во время прожига запах даже в салон проникает и воняет ужасно, кажется парафином жженым.
Это из выхлопной системы так пахнет :) Мне нравится
Из котла запах трактора
Наверное, у Вас ДТ низкого качества. Поэтому из выхлопа пахнет нормально, катализатор очищает. А из котла плохо пахнет, просто продуктами горения ДТ.
Не понял ) тёплый паркинг, плюс пять на улице! Зачем вебаста?!
Не понял вас. Запах хлорки это когда ДТ низкого качества? Вообще я на лукойле центральном заправляюсь. Все тут говорят, что лукойл рулит.
Запах для меня вполне приятен, я люблю бассейн :)
Мне нравится запах выхлопа и двигателя и котла. На моей машине эти запахи одинаковые и напоминают запах свежести, бассейна.
Свежий запах выхлопа двигателя можно объяснить каталитическим нейтрализатором, а вот выхлоп котла не очищается фильтром и его запах обусловлен только чистотой топлива.
Хм. Топливо ЛУКОЙЛ, иногда котел выдает аромат, схожий с запахом антигеля, тяжелый такой... А потом на той же соляре ничего. Может, как-то связано с тем, как завершился предыдущий цикл работы котла.
Котел всегда работает по жесткому алгоритму, при выключении останавливает подачу топлива, пототом вентилирует камеру сгорания, потом полностью отключается.
Может быть причина запаха - наличие антигеля? Может быть антигель плохо растворяется (смешивается неравномерно).
Еще у котла мощность автоматически регулируется, соответственно, количество выбросов меняется. Но это может на силу запаха влиять, а не на качество.
Так антигелем пользовался всего пару раз за зиму, когда были обоснованные сомнения по поводу соляры. Может, именно в этих случаях был другой запах. Не заострил внимание на этом. Просто отложилось, что пахнет по-разному выхлоп котла.
вообще, запах горелой солярки (из выхлопа или из вебасты) должен сильно отличаться от запаха горелой изоляции/пластмассы...
может это запах выхлопа при прожиге катализатора? сизого дыма сзади не видать в эти моменты?
Ни разу не замечал явных признаков прожига, ни дыма ни копоти не было ...пробег 11,2т.км
Грязный снег , когда при езде активной попадает на катализатор, очень неприятно пахнет!
Аналогично. Почти 16 т.км. Кстати, на Несте уже Евро 5 дизель. И бенз весь, кроме 92. Тот еще Евро 4.
А еще и на Малом обновленную станцию открыли с дизелем. Чертовски приятно :)
Сори за офф!!!
