jon
В теме 1 442 сообщения
Самый "тупой" вариант - попробуйте скинуть клемму АКБ на пару минут в авто и заново вкл зажигание! подключиться - должно гореть 2 из 4х индикаторов - самый верхний и самый нижний, если горят машина не причем.
Сейчас попробовал отключить подзаряд на аккумулятор и убрал его в сторону,всё работает и комп видит машину,
как только подключаю блок питания и ставлю его на машину ,без подключения к аккумулятору ,сразу выдаёт ошибку что комп не видит машину
неужели БП даёт какой то импульс что машина перестаёт видеть
@viktor73, + на АКБ, МИНУС - на КУЗОВ (не на АКБ) = так правильнее будет при допзарядке, чтобы BMS видел ток
удлинил провода у БП на 1.5 от машины как только подключаю в розетку БП без подключения к АКБ ком пишет ошибку
я так думаю этот БП даёт какой то импульс ,фиг знает как но это так выходит он 12в 20а ,но как это происходит не потнятно
Я пас....
Другого БП у меня нет и я подключил лабораторный блок правда он на 5а Юно всё заработало как надо ,значит дело в БП 20а
@viktor73, А,зачем вам БП ПРИ РАБОТЕ vida+dice
3 минуты назад, Mihana сказал:
для VDASH,мне не надо ВИДА  а нужен был ДИЦЕ
@viktor73, вот тебя и спрашивают, для работы Вида+Дайс - ВНЕШНИЙ блок питания для машины не нужен, Дайс питается от автомобиля. Зачем ты его подключал?
Изменено пользователем AAT
2 минуты назад, AAT сказал:
я же написал что для VDASH
Ему внешнее питание для машины нужно только когда пин ломаешь, в остальное время хватает аккума машины.
При запущенном вдаш - он монопольно использует устройство Дайс и оно НЕ доступно другим программам, в том числе в Вида. Может быть у тебя поэтому в Вида не виделся сам Дайс и соответственно машина?
Если честно в жизни бы не догадался так подключить!!! Поэтому и топтались на месте....
16 минут назад, faeton701 сказал:
как подключить?Я с самого начала писал что машина не видит комп и VDASH тоже,а что есть варианты почему с БП на 20а влияет на машину,?
24 минуты назад, AAT сказал:
Я пин и ломаю
Ни при каких условиях к DICE не нужно подключать питание (отдельный штекер), кроме случаев ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ самого DICE.
Подборка ПИНа подразумевает длительное использование АКБ авто, вот поэтому требуется ЗУ для него, но никак не для DICE
Наверно плохо читаете или понимаете,я писал что подключал питание к АКБ для подбора ПИН,БП с 20 а подключённый к АКБ не давал машине подключится к компьютеру,когда отключал всё работало в норме
сейчас вместо БП  подключил лаб.БП.теперь ломает пин,,Наверно вы не читаете с самого начала то что вчера стал писать а с конца,и от туда где Мihana написал зачем мне подключать,а в начале я писал что подключаю к
VDASH и комп не видит машину ,как только отключил БП стало всё в норму,и вот загадка ,я подношу БП к машине сразу отказ от компа видеть машину,как будто БП даёт какой то импульс,как будет время сделаю по поводу этого видео
Я ж не жить вас учу, а "типа помочь ...."
Я не силен в токах и напряжениях поэтому о качестве БП судить не могу.
30 минут назад, faeton701 сказал:
Теперь всё нормально ПИН ломается,но вот загадка почему с этим БП комп не хотел видеть машину ,даже не подсоединённым к машине просто лежит рядом
но включён в сеть и так действует на машину,я задал вопрос на форуме электроники ,и не кто не знает почему,один только написал что может быть
раз БП 20 ампер то работает как катушка тесла и при работе создаёт импульс который действует на работу аппаратуры но это только гипотезы
А сам DICE по bluetooth подключен или по USB к ноуту?
50 минут назад, faeton701 сказал:
Подключен по USB
8 часов назад, viktor73 сказал:
Сколько?
