jon
В теме 1 442 сообщения
Парни, а кто нибудь с помощью vdash делал клон из родного блока ECM в б/у блок? Хочу поиграться прошивками, но не на родном блоке ECM :whistle:
Так сказать приобрести подопытного и на нем ставить эксперименты. В моем родном блоке уже имеется чип и терять его не хочется
Полестаровский?
Так то нет проблем прочитать и сохранить.
На экспериментировать я и потом записаит обратно.
Нет, чип сто раз правили и подгоняли сами. Самодельная прошивка можно сказать
Немного не понял. Суть в том, что бу блок заведётся или нет после манипуляций с копированием
Блок - это маленький компьютер. Программа управления - это просто программа.
Считывает программу и сохраняете её на компе.
Далее делаете с блоком всё что угодно. Наэкспериментировались?
Записываете программу, Вашу считанную тюненую обратно.
Понятно при наличии второго блока, проще, но он тоже на дороге не валяется. А если валяется, то дороговат для экспериментов.)))
Почитайте выше, ваоде писали про возможность клонирования, только не помню каких блоков.
Про другие блоки я читал. Интересовал именно блок ECM. Ну что ж, значит буду первопроходцем. БУ блок уже имеется
36 минут назад, itIgorek сказал:
А, ну если имеется, то написать вдашевцам по почте и спросить перед всеми экспериментами.
Который день жду от них ответа :(
Без проблем копируется, пока снимаются данные со старого, потом втыкаешь новый и они то что из того вычленили заливают в новый. По Р3 платформе (кроме СЕМ) все очень просто.
@killroy, спасибо, уже все случилось :)
что заметил
 блок pscm, srs, и блок управления тормозами в VIDA изменили свой окрас с зеленого на белый. Ошибок никаких нет, но данные в параметрах, вкладки техобслуживание, не выдают. Системы же всех вышеперечисленных блоков работают как и прежде
Изменено пользователем itIgorek
Добавление
@itIgorek, Белый значить что его нет в сети.
Добрый день, Межсервисный интервал VDASH можно скинуть?
@luru2006, межсервисный интервал можно скинуть и без vdash как и без vida. Vdash может изменить межсервисный интервал (пробег, часы, дни). Приборная панель графическая? Тогда вот
Добавление
Я это уже пробовал, фокус не удался, поэтому и спрашиваю как через VDASH скинуть!
Откроете интерфейс авто во VDASH(где перечень зеленых блоков). Нажмете блок DIM и Clear Servise Reminder Indicator. Диктую по памяти, без скринов, сорри.
"по памяти" - это не значит от фонаря!
Спасибо, попробую!
С гарантии не плечу?
@luru2006, Вы абсолютно ничего не меняете в машине, кроме визуализации. Даже если и смените config - это НИКАК не влияет на гарантию!!!Любая просьба восстановить конфиг у ОД - это прогр . мелочь для них.
На самом деле все не так.
Не надо во вдаше входить в ДИМ (это надо в виде)ю прямо рядом с профилем авто есть Clear SRI жмете и подтверждаете.
Мою машину вида не видит!
@killroy, Это одно и то же. У человека VIDA только онлайн! И я писал по памяти...
Я понял, спасибо! Завтра попробую, а то эти сообщалки задолбали.
