gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
Сегодня опять пытался построить маршрут голосом, причем говорил Арбат 1 Москва, как положено, по алгоритму. Отвечает: адрес не найден. Это косяк Here, не увязан с голосом Вольво.
Подскажите. Включаю в настройках обогрев лобового, руля и переднего сиденья при удаленном включении машины, однако каждый раз включается все по разному. Горит на экране значок, что руль подогревается, сиденье подогревается, однако ничего не греется, при этом значок обогрева лобового стекла нет. Либо по другому, приходишь руль греет, сиденье греет, лобовое нет. При этом ни разу не видел чтобы включился автоматом обогрев лобового, загорается обогрев заднего с зеркалами.
 Кто знает какой алгоритм работы? настройках все галочки выставлены. Я так понял есть неких алгоритм от температуры за бортом, это действительно так, либо полная ......
@Андрей1, Ничего галочками в настройках не выставляю. Перед тем как заглушить машину, нажимаю на необходимые подогревы (сидушка, руль). После включения удаленно машины все работает и греет.
@Андрей1, я вообще никак не могу отключить автоматическое включение обогрева руля и сидений. При каждом запуске включаются. Галочки вроде снял, но всё одно включает. Единственно, что теперь по одной полоске светит и греет поменьше. Алгоритма пока не понял, но от внешней Т точно зависит.
9 минут назад, Next сказал:
да это вообще не правильно, как по мне :baby:
@VSH, если у Вас создан профиль водителя и включена его защита от перезаписи, то, кроме снятия галочек, нужно еще пересохранить профиль. Может быть Вы этого не сделали?
4 минуты назад, dyak сказал:
Точно! Вот в профиль то я и не заходил.
Подскажите пожалуйста, может я повторяюсь, но сейчас у меня при включении удаленного запуска не включается прогрев салона, т.е ничего не дует в салон, на дисплее все стоит на OFF. Когда подтверждаю включение зажигания, то оживает и стоят те настройки, что и были при выключении авто. как сделать, чтобы и салон продувался теплым воздухом при удаленном запуске.
@Puzzll, после обновления 2.0 аналогично. Это вообще нормально @Volvo Car M1
3 часа назад, Андрей1 сказал:
А какую температуру показывает в салоне?
меня немного интересует вопрос по поводу кнопок мультимедиа , рядом с крутелкой регулировки громкости.
у меня справа(крайняя правая) заглушка, но с подсветкой, под что она предназначена?
и что за прорезь в соседней с ней заглушке? я сначала думал что слот sim когда купил машину, потом нашел в мануалке где он, а вопрос остался
2 минуты назад, Infinity666 сказал:
Датчик климата, если память не изменяет.
1 минуту назад, Infinity666 сказал:
крайняя справа это так в 90стике бардачок открывается, с кнопки. в 60стке ручкой на крышке, а кнопка-заглушка осталась типа spa... :))
а рядом датчик температуры салона, туда совать ничего не надо.
11 часов назад, Андрей1 сказал:
В инструкции:
Вы можете выбрать, должен ли автоматический запуск электрообогрева ветрового стекла быть активирован/отключен при пуске двигателя. При активированном автоматическом запуске электрообогрев включается, если существует опасность обледенения или запотевания стекла. Электрообогрев отключается автоматически, когда стекло достаточно теплое и запотевание или лед со стекла удален.
Для руля и сидений появляется буква А, для стекол ее нет.
Я тут включил на 3 деления обогрев сидения, но грело как-то слабенько, может из-за погоды, но для морозов явно не достаточно, на ХС70 и летом грело сильно. Посмотрим, что будет при морозах
9 часов назад, Puzzll сказал:
А Вы включаете в VOC климат или дистанционный запуск?
10 часов назад, KentXRS сказал:
По-моему, на XC40 на этой кнопке висит выбор режимов движения.
4 минуты назад, imp сказал:
ага есть такое на XC40
10 часов назад, Allik сказал:
Видимо нет Вебасто, потому и вкл автозапуск.
15 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
2 градуса. Вебасты нет. Дистанционный запуск.
14 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
Машина стоит на улице всю ночь, ночью не выше +9.0 С. В салоне такая же температура. Климат установлен на + 24.0 С
9 часов назад, Allik сказал:
Дистанционный запуск включаю.
29 минут назад, Puzzll сказал:
Дистанционный запуск я запускал для охлаждения салона, работал отлично, но в режиме подогрева не пробовал. Попробуйте запустить двигатель из VOC, находясь рядом с машиной и посмотрите на дисплей.
Изменено пользователем Allik
