gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
@Puzzll, может двигатель не успевает прогреться и поэтому не включает климат.
Совсем рядом не получается, приходится метров на 30 отходить :) Делал так, запускается, климат стоит на офф. При активации зажигания сразу начинает дуть.
Только что, Allik сказал:
После активации зажигания из режима дист. запуска начинает дуть теплым воздухом (проходит минут 7 после запуска), несмотря на длительность прогрева.
Я просто помню, что после покупки машины, то салон грелся теплым воздухом и я был счастлив....
9 минут назад, Puzzll сказал:
Это почему так?
Только что, VSH сказал:
Это почему так?
Ну программа думает, что я сижу в машине и валяю дурака:) Так и пишет, что невозможно сделать это сидя в машине.
2 минуты назад, Puzzll сказал:
Странно, я запускал движок стоя в двух метрах от капота.
Меня отгоняет метров на 10, тогда включает. Ну все равно, когда я подхожу, то вижу, что климат стоит на OFF , хотя галочки про подогрев руля и сидения водителя срабатывают.
1 час назад, Puzzll сказал:
Машина стоит на улице всю ночь, ночью не выше +9.0 С. В салоне такая же температура. Климат установлен на + 24.0 С
Дистанционный запуск включаю.
Может проблема в температуре. В инструкции сказано:
Функция удаленного запуска двигателя (ERS) может охлаждать или обогревать ваш Volvo до температуры 22 °C в соответствии с автоматическими настройками.
Попробуйте выставить 20 С.
1 час назад, VSH сказал:
Видимо у Вас нет бесключевого доступа, а у @Puzzll есть.
@Puzzll, если получится, отпишитесь, самому интересно. Пользуюсь, в основном Вебасто, дистанционным запуском пользовался только для охлаждения.
Нет, у меня нет бесключевого, видно батарейка хорошая:)
Я тока что от машины. Выставлял и 21 и 20 градусов-нет эффекта. Оно внутри торпедо что-то там дует, но само в себя - наружу воздуха нет и климат показывает OFF.
36 минут назад, Puzzll сказал:
Странно, если машина не открыта, она не видит ключ и VOC можно рядом запустить, как я и делаю иногда. Заинтриговали, попозже схожу к машине и проверю запуск на обогрев
В 05.11.2019 в 12:00, Андрей1 сказал:
Подскажите. Включаю в настройках обогрев лобового, руля и переднего сиденья при удаленном включении машины, однако каждый раз включается все по разному. Горит на экране значок, что руль подогревается, сиденье подогревается, однако ничего не греется, при этом значок обогрева лобового стекла нет. Либо по другому, приходишь руль греет, сиденье греет, лобовое нет. При этом ни разу не видел чтобы включился автоматом обогрев лобового, загорается обогрев заднего с зеркалами.
 Кто знает какой алгоритм работы? настройках все галочки выставлены. Я так понял есть неких алгоритм от температуры за бортом, это действительно так, либо полная ......
Странные алгоритмы работы у Вас в машине. В инструкции сказано:
При удаленном запуске двигателя (ERS) активируются также такие функции, как обогрев сидений, обогрев зеркал заднего вида и обогрев заднего стекла.
Про лобовое и руль ни слова, это видимо относится к ручному запуску двигателя, а не дистанционному
@Puzzll, а Вы учитывали это:
Вы можете запустить двигатель с помощью функции ERS в приложении Volvo On Call два раза подряд. Затем двигатель необходимо запустить с помощью ключа, и только после этого вы можете вновь использовать для запуска функцию ERS в приложении Volvo On Call.
2 часа назад, Allik сказал:
Как раз у меня и есть)))
Изменено пользователем VSH
Сейчас попробовал дистанционно запустить двигатель. Подошёл к машине - двигатель работает, приборка и экран выключены. Открыл дверь - всё включилось, на климате написано OFF.
Ну я каждый раз подтверждал запуск. Но все равно, спасибо. Не знал этого.
Самое интересное, что иногда сидя в машине, она ругается, что ключ не найден, а в 10 метрах от машины не запускает двигатель, т.к. "ключ в машине":)
17 минут назад, imp сказал:
так и должно быть, ничего там на экране не включается. Т.к. дистанционный запуск как бы отдельно от нормального зажигания идет (когда и приборка и дисплей начинают работать).
В отличие от P3 платформы, при открытии двери, на SPA двигатель продолжает работать. Раньше глох.
Но при этом климат машины и подогревы все должны включаться в завимости от температуры снаружи.
Т.е. если тепло на улице, включится только климат со стандартными настройками на 22 гр. (даже если не показывает на дисплее). Если похолоднее, то обогрев руля, сиденья водителя, лобового и заднего стекла - включится. Причем здесь где то на форуме человек разбирался, что не хотел чтоб подогрев стекол включался при дистанционном запуске. Однако у Вольво другой подход, холодно - включается все. Холодно это ниже +10, а в инструкции вообще написано ниже +15.
поэтому лучше проверять все обогревы когда будет около 0, тогда все понятно будет.
На моих обеих по умолчанию включается и обогрев руля при запуске с приложения. Обогрев стекла есть только на Красной, ею зимой еще не пользовался, так что включается или нет сказать не могу пока :-)
Как-то странно. Ключ считывает и запускает, ключа нет и не запускает. Загадка
Подожду минуса и снега и посмотрю что там включается, а что нет. Факт что дисплей и не должен ничего показывать до запуска шайбой, это понятно, но после того когда ты произвел запуск, он показывает что активировано, руль, обогрев, сиденья.
6 часов назад, Puzzll сказал:
Добрый вечер! Только что провели тест удаленного запуска на нашем подменном автомобили. Вы правы дисплей климат контроля стоит в положении OFF. Но поток теплого воздуха  начинает поступать  в салон в конце цикла запуска после прогрева двигателя.  Он дует снизу в ноги и на стекла. Также включается подогрев сидения и руля, согласно настройкам меню климат контроля.
1 час назад, Allik сказал:
А причём здесь ключ? Я про запуск через VOC. Или я не понял?
