gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
30 минут назад, Вася сказал:
В мануале написано что есть опция подсветки в внешних ручках дверей.
Подсветка ручек идёт с бесключевым доступом.
Выглядит как-то так:
Спасибо за фото.У меня нет безключевого доступа.Ночью света хватает чтоб не влезть в лужу?
@Вася,
Я не обращал внимания, насколько хорошо эти лампочки освещают пространство под дверью. В сумерках как на фото не особо и заметно. Посмотрю вечером в темноте.
57 минут назад, Вася сказал:
Когда есть лужи, то асфальт обычно мокрый и плохо освещается. Для сухого асфальта, грунта света достаточно чтобы увидеть, что там под машиной.
Изменено пользователем GarryXC60
Спасибо за ответы!:hug:
Там 2 лампочки светят вниз : одна в ручке - не такая яркая и вторая в основании самой двери - освнщает хорошо.
Если есть проводка в двери хочу протянуть в зеркало и там вмонтовать плафон.Как в предыдущей модели.Хочется немного света при подходе к авто в тёмное время суток.Хотя штатные красиво смотрятся.Благодарен за ответы!
19 минут назад, Вася сказал:
Ну, чтобы оно так светилось при подходе к авто  - надо достать из сумки (глубоко спрятанный) ключ и открыть машину. Бонусом правда она еще и проветрит ее, но ... кто из нас это делает?
Вообще удобно конечно - сделать keyless чтобы не надо было юзать ключ, и потом добавить фишек (полезных), которые активируются только (мб еще с voc) с ключа. :/
Кстати в тему про омыватель задней камеры и его эффективность.
Пара дней езды по москве без омывания камеры:
Screenshot_20191116_132215_com.android.gallery3d.thumb.jpg.28df6dc76fed673cdab415f0a5a50a85.jpg
А вот после омывания:
Screenshot_20191116_132331_com.android.gallery3d.thumb.jpg.8a011f1f33fb191f93f70639324bd341.jpg
И видео процесса:
VID_20191110_135009.mp4
Надеюсь будет полезно тем, кто решает - надо оно ему или нет.
@HighFall, почему то на айфоне видео не работает;(
такое возможно?
13 минут назад, Dr.John сказал:
такое возможно?
Снимал на свой андроид, так что может быть дело в кодеках.
Попробуйте другой проигрыватель, вроде vlc.
@HighFall, ок, попробую на стац.компе.
Спасибо за видео! Очень показательно.
@HighFall, омыватель в kibercar ставили? Форсунка над камерой стоит? И как все это выглядит при установке?
8 часов назад, Allik сказал:
Нет, ставил у bsr. Форсунка над камерой и ее даже немного видно на фото - она маленькая, в неск. мм.
Как выглядит в процессе монтажа не подскажу - не присутствовал при ее монтаже.
@BSR, а Вы не можете описать процедуру установки форсунки, как она выглядит и сколько это стоит?
43 минуты назад, Allik сказал:
Как она выглядит на машине Вы можете посмотреть на фото @HighFall, несколькими постами выше.
За основу берется латунный жиклер и дорабатывается.
Также сам процесс установки требует спец. инструмента для фрезеровки мелких пазов.
Подключение через тройник и обратный клапан к омывателю заднего стекла.
Средняя стоимость 8500.
В интернете полно примеров с видео и фото по установке омывателей. Посмотрите, например, на Drive2.
Я так и сделал, посмотрел несколько обзоров и сам поставил.
Если ваш тройник вырвет и зальет электрику, думаю диллер будет просто в восторге :)
