gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 005 сообщений
5 минут назад, Серрёга сказал:
Переходник отдельно. Оригинал 13 пин, а у меня 7 на прицепе. Под 4 рубля оригинал. Замена тысячу....
Если на других машинах прицеп пока не используется, я бы заменил штекер на самом прицепе.
21 минуту назад, Allik сказал:
Я не понял, на сайте Вольво глюк, или цены упали. D4 инскрипшен 3 645 000.
Да, чот вчера тоже удивился, что мой XC90 T8 в нужной мне комплектации подешевел на 300 000р. Скорее всего ошибка, т.к. явно ведутся изменения в конфигураторе.
XC90 T8 Inscription 2021MY
4 минуты назад, Rover сказал:
Соглашусь. В итоге так и сделал. Плюсом появился фонарь заднего хода и сделал освещение в прицепе светодиодными лентами от постоянного +12 В с разъема фаркопа.
Переходник неоригинал брал Wesem, 450 р, они качественную продукцию делают, фары их использую много лет.
1 час назад, Rover сказал:
Тоже вариант. И желающих попользоваться моим прицепом сократится))).
Сейчас думаю на какую из машин поставить фаркоп. Субарь еще....
9 минут назад, Серрёга сказал:
Тогда однозначно менять штекер на 13пин :)
32 минуты назад, Серрёга сказал:
Расстрою - есть и обратный переходник 7/13)))
23 часа назад, Серрёга сказал:
А фаркоп оригинал кто нибудь ставил ? Как он в эксплуатации ?
Я покупал фаркоп отдельно от автомобиля и сам ставил его, потом программировал у ОД. Всем доволен, кроме цены конечно. Он гораздо удобнее чем был быстросъёмный на старой.
Старый, кстати, у меня как-то зимой глючил. Что-то замерзало в механизме запирания и не удавалось повернуть ручку механизма фиксации.
21 час назад, Серрёга сказал:
Зимой механизм нормально работает?
И что из себя представляет переходник с 13 на 7 пин ? Не оригинал подойдёт ?
Работой нового фаркопа полностью удовлетворён. Использую хоть и не часто, но и зимой и летом. Таскал прицеп с катером, вес около двух тонн, возил велосипед на фаркопе. Зимой - прицеп со снегоходом.
Переходник с 7 на 13 пин использовал китайский, с Алиэкспресс. Все совместимо, отлично работает.
Сейчас на всех прицепах поменял фишки на 13 пин, чтобы не морочиться с переходником. А переходник лежит в багажнике на случай буксировки чужой старой телеги.
7 часов назад, Saldan сказал:
Обрадовал! Надо взять его и пользоваться прицепами товарищей)))
6 часов назад, seligor сказал:
Посчитал через емекс - выходит комплект в районе 65.  Если брать у ОД, то с работой , со всеми скидками насчитали 75. ( Из них работа 7.5) У вас 51 же вышло ?
Ну и как я понял переходник устанавливается быстро и просто ?
Да, все запчасти обошлись в 51 т.руб.
Плюс прошивка у ОД 2 т.руб.
Переходник вставляется в розетку на фаркопе, а уже в него вставляется вилка от прицепа.
Кстати, быстросъёмный фаркоп  на прошлое поколение брал у Кутузова всего за 20 т.руб. но было это в '11 году.
В 10.01.2019 в 11:23, Степаныч сказал:
Флуда ради, кто-нибудь со вторым этажом катается?
В аксессуарах вольво понравилось 2 варианта:
Первый разработан Дядюшклй Ляо, выглядит прилично, но стоит ~80.000 рублей.
  Показать контент
i-roll-june-square-accessories-roof-box.
Второй это туле Space Design 520 с шильдиком вольво за ~50.000 рублей
  Показать контент
В целом с такой штукой я бы ездил в отпуск в горы, но много того отпуска и гор в шаговой доступности, что еще в нем можно возить в голову не приходит, хотя на дорогах периодически наблюдаю двух этажные автомобили.
Отговорите что-ли.
Кто-нибудь уже обзавёлся боксом на крышу?
Приглядываюсь к Inno Wedge 660 в преддверии лыжного сезона.
@Rover, у него несколько тем в БЖ было про "гробик"
8 часов назад, Rover сказал:
я постоянно с боксом езжу
сейчас конечно громоздкий стоит.но мне и нужен был обьемный.на предыдущем хс70 тоже был бокс. Thule Dynamic .сейчас лежит в загашнике.не пользую его
@ИгорьЯр, фотки машины с боксом в студию :)
А в VOC климат-контроль можно запустить после удаленного запуска?
У меня почему-то выдает ошибку. Я сначала запускаю дистанционно. Машина подтверждает. Потом пробую включить Климат, она долго думает и выбрасывает ошибку сервера.
Может это я что-то не так делаю?
7 минут назад, Infinity666 сказал:
Вебасто есть? для бензина по умолчанию не ставится, если не заказывали в составке пакета Зимний+.
Если нет, то нет и климат контроля, хотя в приложении и может показать что можно запустить, а потом ошибка сервера. У меня так.
@Infinity666, логичнее на машинах с вебастой наоборот - сначала климат а потом минут через 15-20 заводить машину :)
Понятно. Значит опять трудности перевода. Климат в режиме парковки это просто Климат от вебасты.
Да, у меня ее нет.
Получается на дистанционном никак нельзя прогревать салон? При таком запуске клима в Off.
5 минут назад, Infinity666 сказал:
не так :)
там как раз начинает салон греться по настройкам по умолчанию
- прогрев салона на 22гр
- прогрев лобового, заднего, руля, сиденья. В настройках есть галки что включать при старте двигателя (блок Климат). Но говорят при дистанционном запуске включаются все обгревы если снаружи холодно, ниже +10 градусов.
При это индикации климата или прогрева стекол - нет.
3 часа назад, KentXRS сказал:
Сиденья и руль точно. Зеркала и стекла не замечал
