gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
54 минуты назад, Allik сказал:
Летом заметите, когда открываете дверь, из салона происходит такой выдув теплого воздуха, почувствуете, это, как я понимаю, вентиляция. За счет чего не знаю
А вот после остановки двигателя, я правда не пользовался, идет обогрев салона остаточным теплом двигателя какое-то время, если в машине кто-то остался, а Вы хотите заглушить двигатель, от аккумулятора.
работает только если с брелка машину открывать
если открываешь бесключевым доступом вентилятор обдува не включается
Кто-то может пояснить, что в описании стандартной комплектации Inscription называется так:
Предварительная вентиляция салона и подогрев после выключения двигателя
Что-то я не пойму, если на машине нет ни предварительного подогрева, ни автозапуска, то что за Предварительная вентиляция салона? Питается от аккумулятора? И запускается когда и как?
А также что и зачем подогревать после выключения двигателя? И тоже от аккумулятора?
Предварительная вентиляция - это возможность по таймеру или через VOC запустить в жаркую погоду вентиляцию для замещения горячего воздуха в салоне воздухом с улицы.
Denim Blue XC90 Inscription 2019MY
Сегодня впервые накатил обновление карт через флешку.
В конце для применения машина просила рестарт. Как раз бегал в супермаркет, пришел, завел - карты подхватились. Воткнул старую флешку с музыкой - пару раз повторял. Пока доехал домой - так и не подцепилась. Это машину еще стоит разок перегрузить, или тупит считывание флешки?
Я уже не помню, как флешка подхватывается, но вроде таких затяжных затупов не было.
Было у кого-то похожее?
И еще, уже с неделю постоянно отваливается индикатор антенны телефона, и соответственно пишет что доступны только экстренные вызовы. Хотя по факту связь есть, звонки и смс идут.
Завожу авто - антенна полная. Через минуты 3-4 отваливается и больше не появляется.
Попробую на досуге еще вручную удалить это соединение, и создать новое, может поможет.
8 минут назад, Infinity666 сказал:
Глюк, через ночь должен уйти, заснет машинка.
А так флешка сразу начинает играть первый трек что машина нашла, а дальше идет сканирование всей флешки и добавляются еще файлы с музыкой. И так пока полностью не прочитает.
Флешку с картами вытащили же?
Порт под музыку не тот который под обновление карт использовали?
Может выбрать порт другой.
32 минуты назад, Kyanite сказал:
3 часа назад, Mr.Lyu сказал:
Да, я так и предполагал, но как-то не верилось, что такая функция есть при отсутствии автозапуска или вебасто. Т.е. просто за счет ресурсов аккумулятора. ОК!
7 минут назад, Mr.Lyu сказал:
Если Вебасто нет, то тогда только с запуском двигателя включается климат, или на холод или на тепло, но работает недолго, не более 15 минут
14 минут назад, Allik сказал:
Но еще раз повторю, на моей машине не будут ни вебасто, ни автозапуск. Однако в стандартной спецификации Inscription записано -
Как такое возможно?
посмотрим завтра. порт тот же, потому и думал может она блокирует на время порт до завершения всех процедур обновления, чтобы после первого рестарта не начать по новой обновлять карты.
Как такое возможно?
Как так??? У Вас же будет VOC, а это значит что со смартфона Вы сможете заводить машину дистанционно и соответственно всё что Вы описали, будет работать в рамках 15 мин.
Друзья, поправьте меня если не прав!!!
3 часа назад, Антось сказал:
Прав :)
Это уже штатная функция,  дистанционный запуск двигателя через voc. Раньше отдельно заказывали.
А подогрев после выключения двигателя,  это 5-10 минут работы вентилятора на обогрев салона.
Запускается из машины.
Правая кнопка ниже, сохранить климат-комфорт.
Активна только после того как заглушил и пока двигатель теплый. Дальше серая становится.
Как такое возможно?
Запуск двигателя через VOC - это отдельная история, а предварительная вентиляция происходит без запуска двигателя за счёт аккумулятора.
10 часов назад, Infinity666 сказал:
Не думаю, что это проблема коннекта телефона с автомобилем или ПО автомобиля. Скорее всего это сам телефон, а скорее СИМка в нем глючит.
@seligor, каким образом? На телефоне как раз полная сеть и все хорошо. А вот машина показывает что сеть отвалилась
10 часов назад, Allik сказал:
15 минут вполне достаточно летом при плюс 35-38 на улице.
Зимой, при низких температурах, рекомендую перед автозапуском греть двигатель Вэбастой по таймеру. Я, обычно, подогреваю 15-20 минут Вэбастой, а потом 10-15 минут автозапуском.
6 минут назад, Infinity666 сказал:
а как вы себе представляете, что автомобиль проверяет доступность телефонной связи на сопряженном аппарате? делает тестовый дозвон?
автомобильное ПО просто транслирует на экран данные полученные от аппарата, так мне кажется.
другое дело сообщение о недоступности интернета через сопряженный смартфон, пропинговать  соединение до своих серверов не проблема.
@KentXRS, сегодня флешка подцепилась сразу же.
Видимо все же требует 2 цикла перезагрузки через полное закрытие машины, чтобы по новой читало флешку на том же порте
4 часа назад, KentXRS сказал:
А хватает на 15 мин? И разве у нас есть прокачивающий эл. насос? А то ведь сама печка остывает быстро.
На туареге хорошо работала система использования остаточного тепла. Включалась отдельной кнопкой одним нажатием и до -10 тепла трехлитрового мотора хватало на 30 мин., потом срабатывала защита АКБ. Все это время прокачивающий насос гонял всю охлождайку через печку. При более низких температурах вроде бы приходилось запускать мотор и/или вебасту раньше (не очень помню, т.к. давно таких морозов не было, да и жену давно не ждал под офисом).
3 минуты назад, sparrow сказал:
Не, 15 минут не помню чтобы было.
Минут на 5-10 максимум.
Там просто вентилятор в салон дует воздух.
Раньше и не пользовался,  просто всегда эта кнопка была,  пару раз включал.
11 часов назад, Mr.Lyu сказал:
Как такое возможно?
В стандартной спецификации Inscription что-то я этого не нашел, есть Кондиционирование салона после выключения двигателя, но это кривой перевод. Автозапуск, по-моему, теперь идет с VOC по умолчанию. Подогрев после выключения двигателя есть, выше описано. Предварительная вентиляция салона - или то, что я описывал, или с помощью автозапуска, скорее первое. А Вы уверены, что автозапуска у Вас нет? У меня в спецификации его нет, но был приятно удивлен активной кнопке в VOC.
@seligor, согласен, 15 мин летом достаточно, пользовался, удобно, но для зимы не знаю, если нет Вебасто, достаточно ли 15 мин для прогрева авто, бензин я имею ввиду
1 минуту назад, Allik сказал:
Про автозапуск я не увидел явного упоминания, но VoC-то есть. Так что если он теперь предполагает штатно автозапуск, то и слава богу! Буду приятно удивлен (или теперь уже не удивлен, а приму как должное?).
А про предварительную вентиляцию салона я неточно написал. В конфигураторе, действительно, указано только "Кондиционирование салона после выключения двигателя". Но в Приложении к договору с ОД перечислены стандартные функции, среди которых соответствующий пункт записан так -
23 минуты назад, Mr.Lyu сказал:
тут главное не путаться :)
не автозапуск, а дистанционный запуск. Двигатель сам не запустится, по кнопке в VOC да.
Вот такая сча опция (из спеки что М1 шлет):
2X02 REMOTE ENGINE START PRECOND Remote Engine Start Precond from smartphone app
по таймерам только вебасто работает. Двигатель не запустить.
з.ы. Кстати вот английский вариант выше более понятен чем в русском варианте в мануале...
А именно, в моем переводе это будет:  пре-кондиционирование посредством дистанционного запуска двигателя.
Иначе оно и не работало... знаю что такая опция, без пуска двигателя, рабоатет на Т8, гибридах.
Там да, вентилятор запускается на вентиляцию, без двигла.
