gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
45 минут назад, alex67 сказал:
Подскажите, функция старт-стоп во всех комплектациях новойХС60 присутствует ?? и как ее отключать , каждую поездку ? или раз))) и надолго ?
Во всех комплектациях с середины 2014-ого года есть старт-стоп. Отключать нужно каждый раз при заводе двигателя. Разве бывают машины, где по-другому? Разве что у ВАГов с помощью шнурка можно поменять алгоритм его работы, но изначально с завода настройки такие же, как на Вольво.
У Вольво есть фишка, что барабанчиком можно перевезти режим в "Индивидуал", где раз и навсегда всё подстроено под желания водителя (оформление приборки и дисплея, усилие на руле, настройка двигателя (Эко, Комфорт, Динамик), жесткость подвести и собственно старт/стоп). Я каждый раз садясь в машину, перевожу на ощупь машину в Индивидуальный режим и погнал. Для этого даже глаза переводить никогда не нужно, всё на ощупь, всё на автомате как пристёгивание ремня безопасности.
12 пользователям понравился пост
XC90 T8 Inscription 2021MY
Подскажите пожалуйста по доп. сигнализации/иммобилайзеру! Есть ли необходимость в ее установке при наличии VOC? Просто дилер убеждает, что штатная-лучше не бывает!:)
Вольво в самом низу статистики по угонам. Нафиг не надо.
Да, да, про рейтинг читал! Интересует как штатная сигнализация справляется со своими основными функциями, как защита!?
43 минуты назад, Didim сказал:
Охрану периметра она выполняет как и любая современная сигнализация.
Машины с кейлесс также уверенно вскрываются "удочкой"
Противоразбойная защита на всех современных машинах отсутствует, т.е. ключ функции метки "свой-чужой" после старта не выполняет.
Все понял, спасибо! Вообщем по хорошему лучше что нибудь поставить!
5 минут назад, Didim сказал:
Я этого не говорил.
Вольво неугоняемый, поэтому прямого резона нет.
Я бы сказал, что вообще никакого резона нет :)
Спасибо! Вообщем любое дополнение будет просто для успокоения души!:)
56 минут назад, Didim сказал:
И лишнего геморроя, если заглючит.)
11 минут назад, motor53 сказал:
В точку!
2 часа назад, BSR сказал:
Если я правильно понял, то Вольва так просто "удочкой" не вскрывается? https://www.ugona.net/page276.html
2 часа назад, Stranger03 сказал:
Исходя из чего Вы сделали такой вывод?
@Stranger03, увы, но никаких проблем с удочкой в Вольво нет. Открывается и заводится так же легко как и например мерседес. Знакомый из органов на примере хс60 2015 года продемонстрировал.
@BSR, @@Dmitry, не специалист, просто в той теме на угона.нет Вольвы нет.
8 минут назад, Stranger03 сказал:
Там также нет ни Ауди, ни Мазды, ни Хонды, ни РэнджРовера.
Это не означает, что эти марки нельзя вскрыть;)
@Stranger03,  при мне вскрыли, завели и поехали.
@BSR, @@Dmitry, мда, смотрел тут на ютубе ролик про "удочку", советуют при уходе от авто сувать ключ в свинцовый контейнер, :haha2:. Утрировано конечно, мол оборачивать фольгой или вытаскивать батарейку. Печально... Либо как вариант, ставить таблетку. С ней не смогут завести, по крайней мере быстро.
@Stranger03, в мерине можно было отключать ключ, переводя его в пассивный режим, Вольво, увы, такого не дает сделать. Думаю если сильно напрягает возможность угона тогда либо иммобилайзер либо что то серьезнее.
1 час назад, @Dmitry сказал:
я пока по старинке, КАСКО, :haha2:
