gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
@gene, стоят оригинальные брызговики. Приловчился доезжать до бордюра так, чтобы не задевать. Если всё же задел, то не обращаю внимание )
11 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
Стояночный тормоз при этом включен? Если да, то выключите и попробуйте описанные вами манипуляции повторить. С 95% вероятностью звуки исчезнут :-) Если же не исчезнут, или все сразу без "ручника" происходит, то дорога на диагностику.
Точно, скрип только при включении тормоза происходит. Когда выключаешь, пропадает. Попробовала и так, и так, соседи по парковке наверно думали что тетка спятила, вольву свою раскачивает по нескольку раз =))))) Спасибо за совет! А то что сам тормоз скрипит так, это нормально?
46 минут назад, Вероника сказал:
У нас из-за АСС и автохолда задние тормоза вообще повышенно нагружены, т.к. все эти системы в первую очередь их задействуют. Трогание с того же автохолда часто с небольшим скрипом бывает)  А автохолд этот тот же стояночный тормоз. Может еще влага или грязь попадает время от времени, вот звуки и появляются.
5 часов назад, Max.KOkos сказал:
Понятно. Подумала, что немного похожий звук бывает, когда трогаешься не выключая этот стояночный тормоз. Он сам выключается в момент начала движения, и звук отключения похож на скрип.
В 10.06.2020 в 01:54, Eugene Machinarchy сказал:
Ну и брызговики видно, насколько низко висят.
На первом поколении повыше висят над дорогой, по крайней мере оригинал.
12 часов назад, Вероника сказал:
У меня самый заметный звук от тормозов, это при движении задним ходом, если резко остановится. Но слышно, только если окно открыть. Или снаружи стоять)
В 10.06.2020 в 11:28, gene сказал:
1. Да, у меня бызговики выглядят так же. Несколько раз уже конкретно цеплялся за бордюр, каждый раз кажется, что при отъезде оторвется бампер. Приходится контролировать, сдавая назад, чтобы не доезжать до бордюра. Малость бесит.
В принципе высоты к среднестатическим бордюрам хватает, хотя и без запаса уже:
@makremov, ну да, на XC60 I они повыше:
В целом можно утешиться тем, что XC60 II меньше грязи поднимает с дороги в потоке за собой :-)
2. Спасибо, я так и думал про велобагажники. В принципе, оригинальный велобагажник - один в один Thule Freeride, то есть, скорее всего, это он и есть :) В поперечинах Thule привлекает возможность взять их в черном цвете, что будет сочетаться с черными рейлингами RD, но не уверен, что разница стОит сотку евро :)
Да, на старых моделях(типа вон как выше на фотке на красной XC60 I стоит) вообще разница была только в лейбаке Вольво :-) Сейчас же я так понимаю оригинал Вольво - это чуть устаревшая Туле, а под своей маркой они оперативней обновляют все.
В 10.06.2020 в 10:15, gene сказал:
Да, интересно было бы сравнить. Визуально кажется, что они не так низко свисают.
На моей это выглядит так:
20200321_172408.thumb.jpg.8fc1f5ec9fb2d624a449ee1d78248afe.jpg20200321_172334.thumb.jpg.9d597c2cb9763b7dc2334f2f6668b07d.jpg
С алика явно короче.
23 минуты назад, Антось сказал:
- да, точно. Но вроде и со штатными проблем нет, расстояние от полотна до края брызговика  18см, правда с 21-ми колесами.
Имхо брызговик, особенно короткий, это больше аксессуар чем полезная вещь.
К тому же этот аксессуар можно порвать о бордюр
18 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
Ну да, я как раз про то, что на первом поколении проблемы с зацепом брызговиками препятствий вообще не замечал.
@gus_dim, а просто ради любопытства, можно увидеть фото порванного брызговика? Или может быть у кого-то порвался уже? Я за 1,5 года почему-то с этим проблем не испытываю.
При парковке видно же, высокий бордюр или нет. Если низкий, то смело еду до упора, если высокий, ставлю, чтобы не задел.
Кстати, ещё бывает, что после остановки машина немного приседает (не путать с нижним парковочным положением, у меня оно отключено), поэтому брызговики могут лечь на бордюр, хотя до этого проходили не задевая.
@Антось, @Eugene Machinarchy, у вас всех же еще и р-дизайн, а у него ведь клиренс пониже, чем у базовой подвески)
1 минуту назад, Нестор сказал:
Клиренс одинаковый. Занижений, это отдельная опция. У меня её точно нет.
13 минут назад, Антось сказал:
Разве? Вроде же у р-дизайна в базе идет заниженная спорт.подвеска.
6 минут назад, Нестор сказал:
Ниже клиренс, это на пневма-подвеске может быть. У "спорт-шасси" R-Дизайна относительно обычного Инскрипшна/Моментума заявлена разница в характеристиках пружин и амортизаторов, но при клиренс нигде не говорится. Это на первом поколении такое шасси было пониже, видимо от оного пошел слух про клиренс и у второго.
Да и Инскрипшн я ж тоже выкладывал на предыдущей странице :-) Как и их прямое сравнение до этого:
Ну нету разницы между ними мало-мальски заметной :-)
22 минуты назад, Антось сказал:
Занижение, насколько знаю, только с пневма-подвеской может быть. Для обычной подвески, это уже неоригинальные тюнинговые киты из передних пружин и задних уменьшенных блок-проставок в рессоре.
16 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
Ниже клиренс, это на пневма-подвеске может быть. У "спорт-шасси" R-Дизайна относительно обычного Инскрипшна/Моментума заявлена разница в характеристиках пружин и амортизаторов, но про клиренс нигде не говорится. Это на первом поколении такое шасси было пониже, видимо от оного пошел слух про клиренс и у второго.
Понятно, видимо у меня как раз про первое поколении и отпечаталось в памяти)  Хотя когда новую брал, в салоне тоже что-то втирали про подвеску р-дизайна, типа они жестче и ниже, и поэтому лучше мне ее не брать.
2 часа назад, Miguel сказал:
Нет у меня фото. Тут же разговор пошел за то что слишком длинный брызговик цепляется за бордюр, значит возможны как минимум царапины и в тяжелом случае отрывы
При движении назад автомобиль приседает на передние колеса, при езде вперед на задние. Это обратная реакция на вращающий момент. Но имхо проседание задних брызговиков от одного взрослого человека на заднем сиденье больше, чем в статике от от зажатой педали тормоза с Акпп в положении D
1 час назад, Нестор сказал:
Если верить этой информации https://www.drom.ru/catalog/volvo/xc60/specs/clearance/ то у XC60 никогда R-Design не был ниже собратьев. Только опционально.
