gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
@Infinity666, на дизельной подобного не слышал.
8 часов назад, Infinity666 сказал:
У меня при прогреве на холодную слышится дребезжание да и в целом звуки как из консервной банки.
Я на Т5 не наблюдал такого.
@Infinity666, не замечено. Не могу сказать, что супертихая на холодную, но без дребезга. После прогрева - все нормально. Бензин.
9 часов назад, Infinity666 сказал:
подскажите, как у кого выхлопная звучит, особенно на бензинках.
У меня при прогреве на холодную слышится дребезжание да и в целом звуки как из консервной банки. Это норма или может люфтит что-то и резонирует?
Если исключить механические повреждения, то как правило, это подвижная заслонка в глушителе.
После прогрева звук консервной банки пропадает.
Это на многих машинах проявляется, например, половина бензиновых БМВ так себя ведет.
на начальном этапе прогрева у меня звук дребезжащий.как только снижает обороты звук меняется на более благородный
@ИгорьЯр, я бы сказал на нормальный меняется. Просто звук убогий настолько что стыдно заводиться на закрытом паркинге, слышно в округе..
Вообще не понимаю, за такие деньги могли бы минимально настроить выхлоп, чтоб звучал приличнее, все таки это сейчас только ленивые не делают и бюджетники.
Хотелось бы достичь чего-то уровня SQ7, там звук шикарный на низких оборотах. Но в Вольве.. даже после доработки Heico Sportiv по звуку жуткий дисбаланс
@Infinity666, Т5 первую минуту, может быть две, действительно издает легкий дребезжащий звук с небольшим подфыркиванием. Но не громко, на подземном паркинге слышно только если сзади к авто подойти. В гараже слышно отчетливей из-за замкнутого пространства. За D4 подобного вроде не замечал. Если на ней такое и есть, то явно тише.
D4 - нет дребезжащих звуков со со стороны  кормы. Спереди двигатель благородно тарахтит))
У меня из вольвобензина есть только Т3, и звук хороший, никакого дребезга, независимо от прогрева.
На счет звук на повышенных похоже у всех одинаково, а вот резонирующий звук, либо специфика, либо косяк заводской.
Из машины с закрытыми дверям его плохо слышно.
Сегодня вот снял видос как раз в гараже, у меня закуток такой, с хорошим эхо, слышно отлично - поймете о чем речь.
@BSR, посмотрите пожалуйста, заслонка такое может выдавать, встречалось Вам такое?
@Infinity666, нет, это явный резонанс не внутри глушителя, а снаружи.
Надо машину на холодную смотреть на подъемнике.
Звук из передней или задней части?
@BSR, задней. В районе задних банок откуда-то. Спасибо, на след.неделе как раз к дилеру еду, заодно может глянут
39 минут назад, Infinity666 сказал:
Им придется оставить машину на подъемнике надолго, чтобы она полностью остыла.
И заводить уже поднятую машину.
Звук похожий на резонанс трубы о кузов или о тепловую защиту.
Защита двигателя стоит? Очень похоже что глушитель касается чего-то.
12 минут назад, Anrd сказал:
Тоже была такая мысль, но @Infinity666, говорит, что звук сзади в районе банок.
Там скорее всего резонирует тепловой щит.
Только что, BSR сказал:
Может быть заводской брак банки, одна из перегородок плохо приварена. Тепловой щит если он касается глушителя  легко увидеть если заглянуть под машину.
еще может помочь простукивание подозрительных мест на обшивке выхлопной системы. Звук знакомого дребезга себя выдаст
Спустя 3,5 недели подошел к машине, нажал кнопку открыть, реакции нет. Потом опять пару раз с интервалом нажимал, тишина. Решил, что или батарейка сдохла или аккумулятор сел. Открыл ключом, сработала сигналка, потом завел, значит не аккумулятор. После закрыл и открыл машину с брелока. В чем причина? За это время машина потеряла связь с брелком?
4 часа назад, Allik сказал:
Да, у вас произошла рассинхронизация ключа с приемником.
Такого быть не должно, но возможно длительное спящее состояние вызвало этот глюк.
Если будет повторяться, то нужно обращаться к дилеру для сброса и прошивки нужных модулей.
Вопрос про Volvo on call, простите не охота перечитывать 166 страниц, а поиск не увенчался успехом.
Ситуация: купил машину 2018 года, фича есть, дилер с горем пополам выслал мне пинкод, в мобильном приложении не могу пройти 3 шаг соединения. Пишет "Oops, something went wrong, Make sure that you have internet connection and try again in a few moments.". Мне кажется я перепробовал всё, вплоть до переустановки приложения и сбрасывания настроек автомобился до заводских. Дилер сказал мол "у вас подарок от предыдущего пользователя ещё 2 года...", но позвольте! "The purchase or lease of a brand new model year 2018 or newer Volvo includes Volvo On Call complimentary for the first four years from the initial date of activation." допускаю что это может работать в Америке, а не в Эстонии, но всё же.
Внимание вопрос(ы)! Кто-нибудь сталкивался с похожей болью, как решили и как оно у вас работает? У меня подгорает, хочу сейчас, а дилер закрыт! Идёт вторая неделя, не могу на полную пользоваться новой игрушкой. Естественно завтра же к ним отправлюсь, подозреваю мне скажут "вам нужна сим карта, покупайте её за 100500 у нас, мы вам её установим за 1488 и езжайте, наслаждайтесь".
