gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
Теоретически, вариантов почему отключается может быть несколько.
  • по таймеру;
  • по определенной температуре, определяет по току в цепи;
  • по падению напряжения на АКБ, потребляется больше чем восполняет генератор.
У меня электроподогрева лобового нет, проверить не могу.
В 07.11.2018 в 10:45, Next сказал:
Имейте привычку держать топливный бак целым или почти целым.
Поддерживаю.
А еще полный бак дольше остывает и промерзает, чем полупустой.
Если взять две одинаковые машины, заправленные в одно и то же время с одного пистолета.
В одной топлива будет на минимуме, а во второй топлива залить до верху.
Ночью в мороз, вероятность промерзания топлива увеличивается в разы на машине с полупустым баком.
что вы всех дизелем пугаете, мы что в Иркутске живём? у нас больше -20 не бывает и если дизель не паленый то никаких проблем вы не ощутите при любом баке.
а при -35 , насколько мне рассказывали , например в той же Ухте, машины либо не глушат, либо в теплые гаражи ставят
-35 тоже абсолютно не проблема при хорошем топливе. Заводится без проблем. Это, так сказать, с целью перебдеть, т.к. с заправками сложно всё)
@gsm, @Олег51, проблема с ДТ не в том, что оно зимой застывает, такого со мной не случалось. Проблема может возникнуть именно в межсезонье, когда в баке летнее ДТ, а на улице мороз ниже десяти.
У летнего ДТ температура помутнения, кажется -7, а -10 - предел фильтруемости.
А так-то есть и зимнее, и Арктика. Может и еще какие есть.
В пятницу в Питере заправлялся на Лукойле, сказали уже неделю как на зимнее перешли. Температуры у нас пока плюсовые даже по ночам.
А на этот случай пользую антигель, в переходный период. Тоже, слава Богу обошлось, чего не могу сказать про соседа. Да, согласен, основное попадалово в межсезонье. Но полный бак - привычка давняя, и на бензиновых авто в том числе. Меньше конденсата. Это же не рекомендации - это обмен опытом)
Вся проблема в том, что мы живем в России...
Расслабляться по жизни нам не приходится.
И, как верно сказал @seligor, нужно быть готовым к тому что в баке может оказаться летнее топливо.
И что бы потом не кричать на форуме, что дизельный авто авно, нужно придерживаться некоторых правил:
1. Замена топливного фильтра перед зимой
2. В межсезонье либо добавлять антигель, либо быть на чеку и заправлять зимнее топливо на проверенных заправках.
3. Зимой стараться держать заполненный бак по максимуму.
Ну мож еще что народ добавит.....
В пятницу смотрел отчеты по топливным картам, был удивлен. В Волгоградской области уже ДТ зимнее, в Саратовской и Самарской до сих пор - ДТ летнее.
В Волгограде зимнее и зимой-то не всегда нужно, а тут...
1 час назад, gsm сказал:
А чо вы всех Иркутском пугаете? Тут тоже люди живут и даже вольвы ездят))
Сегодня хороший снег снег у нас при -10, включал лобовое на прогрев, минут 10 оно точно не выключалось. Возможно всё таки от Т наружного воздуха зависит.
Сегодня заправлялся как обычно на Шелл,ещё межсезонка до -21'
57 минут назад, Серрёга сказал:
я не пугаю , я как раз и пишу, что тех кто живет где бывает за -30 единицы, а в центральной части России и дизель хороший и температур экстремальных нет.
то есть дизель не заслуживает того внимания , что ему удили....
4 минуты назад, gsm сказал:
Тем более в этой теме... Есть же темы про топливо, где всё разжевано.
14 часов назад, gsm сказал:
@Volvo Car M1, можете внести ясность ?
как долго и от чего зависит время работы обогревателя лобового стекла ? особенно, если он настроен включаться автоматически при включении зажигания.
Зависимость прямая от температуры окружающего воздуха. Конкретно в минутах/секундах время не обозначено
Обновление карт. Подтверждаю, что надо скачивать на флэшку всю Европу, а не Россию отдельно. Вся Европа инсталлировалась в машине менее чем за 2 часа. А для установки России требовалось кататься больше недели! Почему так не понимаю, но это факт!
55 минут назад, БАК сказал:
У меня за 40 минут прошло.
4 часа назад, БАК сказал:
только скачивать почему-то на флешку через комп приходится часов 5,если не больше
3 часа назад, Nik456 сказал:
ну так оплатите 100 мбит интернет-тариф, будет полтора часа.
10 часов назад, ЛёлиГ сказал:
в том-то и дело ,что у меня скорость примерно эта
У меня быстрее получается скачать сначала на жесткий диск, а потом скопировать на флэшку. Хотя само копирование занимает минут 40, при том, что USB 3.0. Если у вас 2.0, то может и два часа только копироваться.
Denim Blue XC90 Inscription 2019MY
