gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
3 часа назад, seligor сказал:
Возможно, я не смог заметить потому, что смотрел на подсветку ручек и ниш для ног. Искал аналогию с Mercedes ML.
Что такое фоновая подсветка не понял, думал это то, что я описал выше.
невнимательно мои отзывы читали в начале темы.....
я тоже имея мерс, не мог понять, что меняет цвет....
это не как амбиентная подсветка у нормальных машин, тут вольва лажанулась
Изменено пользователем gsm
45 минут назад, gsm сказал:
каюсь, читаю только когда есть потребность, тогда поиском или если заинтересовала тема по названию.
6 часов назад, seligor сказал:
В том же разделе меню еще несколько настроек по яркости подсветки. Я же на глаз различаю только два варианта, есть подсветка или нет подсветки.
У кого как?
Ну, про цвет фоновой подсветки уже все рассказали... А вот про яркость - лично я тоже не могу понять, что меняется, кроме как вкл/выкл... Поставил все на максимум, просто чтобы было, но ничего особо не поменялось.
@i-grigorieff, цвет тусклее или ярче становится. Попробуйте в темноте поменять режимы, увидите. Если честно, я не понимаю, почему Вольво зачем-то этой никчёмной в общем-то опции (в таком исполении) отдали такое внимание, с кучей наладок.
@Miguel, цвет этих мелких диодов? Не заметил даже...
@i-grigorieff, да, яркость диодов. Помимо крутилки яркости, можно яркость регулировать и настройками.
@Miguel, крутилка яркости? Я думал, она только для планшета и панели приборов. Я именно про яркость диодов и про ее настройку в... настройках. Пока разницы заметить не смог. :(
бесполезная опция а в меню так круто обозначена
заметить какое то явное изменение цвета подсветки реально тяжело
Снова про особенности старт/стоп. А зачем вольва при старте со светофора или в пробке при запуске двигателя тестирует/подстраивает фары? Заметил, что это происходит, если остановка больше нескольких секунд. Нафига?
5 часов назад, Rover сказал:
Что то у себя не замечал такого. Пучок точно не менялся
25 минут назад, Серрёга сказал:
Если остановка короткая, примерно до 10 секунд, то световой пучок не движется, все ок. А если чуть дольше, то при старте он опускается вниз и опять поднимается на обычный уровень. Хорошо видно, если остановился за кем-нибудь.
Фары, если что, у меня обычные, без этого супер интеллектуального пакета :)
У меня суперпуперные , может поэтому взгляд не отпускают даже при длительных остановках.
Товарищи, кто-нибудь еще замечал движение фар при трогании после короткой остановки на старт/стоп?
@Rover, сегодня специально обратил внимание. Стоял в хвост другому авто не менее 30 секунд. После автозапуска мотора движения фар не было.
5 минут назад, Олег51 сказал:
А фары обычные или активные (Light Pack)?
Изменено пользователем Rover
1 час назад, Rover сказал:
как могут обычные фары двигаться? они же в принципе неподвижные.
7 минут назад, seligor сказал:
Обычные светодиодные фары например на ХС40 (на других ХС думаю также) имеют автоматический корректор по высоте. При запуске авто двигаются вверх-вниз как на старых ХС двигался ксенон.
@seligor, ну может шторки там движутся, я не смотрел. По какому принципу на "обычных" вольвовских фарах переключение дальнего/ближнего устроено?
При запуске машины на парковке световой пучок у меня точно движется. И при старте на старт-стоп тоже движется. Пакета Light Pack с активными фарами у меня нет. По крайней мере, я его не заказывал :)
10 минут назад, motor53 сказал:
на старых ХС ксенон был адаптивный и двигался вверх/вниз и влево/вправо. ОБЫЧНЫЙ был галоген и он не двигался.
Только что, seligor сказал:
Сейчас обычный идет светодиод и он двигается. Вопрос был про MY18.
