gsm
В теме 4 898 сообщений
@BSR, вода попала через багажник следы видно - между полом мокрые резинки с ручьем там
к этому замку не удобоно подлезать если лежит запаска
а как черный защелки убираются под запаской кто-то в курсе? а то нехочется ломать :)
В будущем в инструкцию добавят текст - нежелательно открывать багажник в дождливую погоду, что может привести к поломке аккумулятора или электронике Авто :))
2 часа назад, Kroko сказал:
Сделайте фото, о каких защелках речь?
@BSR, сейчас фото не могу сделать :( там на пенопласте 3 или 4 черных защелки (или хз че с 3х уголным вырезом под ключ наверное) каждая около 3-4 см в диаметре
2 минуты назад, Kroko сказал:
Понял.
Это просто клипсы, снимаются небольшим усилием руки.
Можно их поддеть чем-то снизу за шляпку
@BSR, понял спасибо, я легонько пылатся их поддевать они не ишли.. силу не стал прикладывать, так как не понял клипсы или пластиковые болты - ломать не охота :) попробую снять посмотреть что там :)
в багажнике еще и масса к кузову прикручена :) полный набор
Изменено пользователем Kroko
Пока вы доберетесь куда хотите, все уже там высохнет. Вывод один, машину лучше не мыть :)
@Андрей1, ну я все вытер, а вывод другой машину мыть исключая дверь багажника :)
Я бы еще раз помыл и посмотрел, повториться или нет, а потом бы поехал к дилеру и вынес там весь мозг.
Изменено пользователем gsm
@gsm, посмотрите:
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?590449-Rear-doors-gather-way-too-much-snow-dirt-design-flaw&p=7265811&viewfull=1#post7265811
и
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?590449-Rear-doors-gather-way-too-much-snow-dirt-design-flaw&p=7265303&viewfull=1#post7265303
американские коллеги кстати, уже у китайцев массово покупают вот такой девайс, и говорят гораздо меньше грязи собирается.
но выглядит убого же..... или так рукажопно установили
@gsm, ну есть такое чуть, там в теме много фоток есть, ставили на разные цвета, вот на белой, вроде норм.
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?590449-Rear-doors-gather-way-too-much-snow-dirt-design-flaw&p=7268431&viewfull=1#post7268431
причем вначале все тоже также говорили, что как то не очень, но потом судя по отзывам прикупили :)
да, я почитал - но кроме белой - все остальные фотки .... :sick: - руки бы этим инженерам оторвать, кто это придумал...
3 минуты назад, gsm сказал:
там на форуме, кстати это относят в инженерам вольво... :)
не могли продумать или расширитель, или уплотнитель как раз на задние двери. на 90стых там не собирается много грязи.
5 минут назад, KentXRS сказал:
я вольвовских и имел ввиду...
Есть вариант такой же накладки, но по более демократичной цене как для куска пластика - https://ru.aliexpress.com/item/1-PP-Volvo-XC60/33012443020.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.205d2e0eO3HGVM
Там есть черный матовый и глянцевый вариант.
эту вставку надо делать не пластиковой, а резиновой, в торец двери, вот тогда её не будет видно, и она будет подминаться для герметичности
@Андрей1, да если повторится то пойду к дилеру пусть думают как... во времи мойки открывал 2 раза багажник (воду ясно никто не лил в него и его сторону :) )... но залится сколько воды это не нормально в дождь багажник тогда вообще открывать нельзя
Такая же конструкция была на Туареге выпуска до 2012 и мне на пробеге около 120 ткм пришлось красить эти места на обеих дверях.
