gsm
В теме 4 898 сообщений
Только что, Evgenia S. сказал:
Третью неделю уже на своей новенькой катаюсь, пока одни восторги :xc_party:
Давай фотки :-)
Только что, Eugene Machinarchy сказал:
Давай фотки :-)
в жж)
@imp, я имелив виду верхняя строчка или это не то
явно  не то, представляете задержку включения фар хотя бы 30 сек при въезде в туннель :blink:
[mention=14313]imp[/mention], я имелив виду верхняя строчка или это не то
Это касается наружного освещения автомобиля, когда подходите, активируется как-то с ключа.
19 минут назад, Mihana сказал:
не то написал :)
@imp  выше прав.
Изменено пользователем KentXRS
3 часа назад, gus_dim сказал:
опаньки, а нука обучите меня, как на авто с АСС можно включить обычный не адаптивный круиз?
По крайней мере на первом поколении ХС60
или опять я со своим старьем не в ту тему залез :blink:
удерживая кнопку включения  АСС :) при попытке ехать на АСС в очень плохую погоду,при заляпанном радаре,выдает такую подсказку)
простите за оффтоп)
4 часа назад, LТ8 сказал:
Я не понимаю зачем Вольво оставили еще и обычный КК при наличии адаптивного.
Для меня тоже непонятно зачем. Предположу, что обычный круиз идет штатно на все машины по умолчанию в целях унификации. В том числе на авто без АСС. Предположу также, что в работе АСС какие то блоки обычного круиза тоже задействованы. И именно наличие обычного круиза позволяет на новой платформе доустаналивать АСС. Иначе на машинах с АСС его наличие бессмысленно.
45 минут назад, motor53 сказал:
Обычный КК просто поддерживает заданную скорость, для превращения в АКК к нему добавляется камера и радар. У этих компонентов имеется ряд специфических ограничений (грязь на лобовом стекле или радаре, дождь, туман, снег, водяная взвесь на дороге), при которых АКК или не включится, или может выключиться в процессе работы. Однако, эти условия в принципе не влияют на работу обычного КК. Поэтому и сделали кнопку обычного круиза, которая по сути штатно исключает из системы радар с камерой.
Наконец-то пришла и моя бестия.
Было нелегкое ожидание и очень стрессовая неделя, с налажавшими людьми, но благо дилер вовсю пытался помочь, и с позитивной стороны обзавелся новыми хорошими знакомствами.
Теперь к сути.. вот она, черная на черном, черная кожа, черный потолок, черный цвет. Поделаю фото позже, ибо просто сил нет
Но есть куча вопросов, надеюсь ответы найду в мануалах и на форуме и возможно их станет еще больше.
Из пока что первых:
- это нормально что все двери приходится немного с силой закрывать, иначе они не закрываются до конца?
- пока конечно воняет (на мой вкус) внутри пластиками, кожами и т.п. но снаружи немного смущает запах паленого.. не знаю, только откуда еще. то ли от суппортов пованивает, то ли от выхлопа. ощущение что где то свежее что то пригорает.. шведское сено в выхлопе забыли наверно
- пробки в родную навигашку через интернет тянется подключенный или через встроенную симку?
57 минут назад, Infinity666 сказал:
Из пока что первых:
Поздравляю!!! Я прям тащусь от этой комбинации у вольво-когда всё чёрное!
@Infinity666, мои поздравления, коллега! Правильный выбор. И мотор, и цвет.
@Infinity666
Поздравляю, сам только в воскресенье свою забрал, только чёрно-белую :)
- по дверям: наверное это свидетельствует о герметичности салона, попробуйте с приоткрытым стеклом закрыть - будет легче закрываться;
- у меня тоже был запах, но быстро прошло;
- пробки может тянуть как через сим-карту, так и с внешнего интернета через BT или WiFi.
Если будете вставлять сим-карту, то будьте аккуратны - модем находится в ногах переднего пассажира очень неудобно, а между модулем и ковром щель, может туда провалиться. Я уронил сперва, благо удалось достать малой кровью.
@imp, спасибо. я имел ввиду встроенную симкарту, через которую VoC работает. Я думал может через нее тянет инфу о пробках. И как узнать, что инфо о пробках подтягивается? На общем виде карты должно отображаться?
О, и вижу у вас 20е колеса, можно попросить вид перпендикулярно сбоку, думаю в след.году может на лето поставить 20 или 21 колеса, пока так.. мысли. кое что из AEZ очень запало в душу
Изменено пользователем Infinity666
@Infinity666
VoC само по себе, через ту сим-карту и-нет недоступен. Для и-нета есть специальный модем, правда он только 3G, туда нужно свою сим-карту вставлять.
Прям сбоку фоток нету, если только завтра могу сделать. Я машину на заказ собирал, решил сразу нормальные колёса поставить :)
Вот такая фотка ещё есть:
Скажите, а руль во всех режимах такой легкий, или можно как-то настроить чтобы тяжелее был на большой скорости, а легкий только при парковочных скоростях? Обычно электроусилители так настроены были у меня во всех прошлых авто. Тут немножко смущает, ибо на большой скорости одно неловкое движение может спровоцировать слишком большой нырок машины в сторону
@Infinity666,
Поздравляю! Строго и солидно !
Двери закрывать надо с силой. Я на днях сделал шумку дверей - стали закрываться сами практически :)
Руль можно настроить в режиме индивидуальный. Ну или в динамичном режиме он тяжелее.
@HighFall, а там именно настройка по скорости ила на всем протяжении скоростей одинаково тяжелый? я имею ввиду именно до 20км.ч легкий, а выше - тяжелеть должен
Настройка сама по себе не привязана к скорости - просто три режима усилия на руле.
Есть ли разница в усилии на скоростях - не уверен. Думаю да, потому что даже легкий руль на 150+ проблем и неудобств не доставляет.
Но вообще, к этому рулю я привык буквально за 1 поездку.
Идите в настройки - машина - индивидуальный режим (галка) и далее конфигурация понятна.
Потом крутилкой выбираете режим индивидуальный и погнали.
Там есть еще реакция на педаль тормоза, автостоп, и режим двигателя/коробки.
Изменено пользователем HighFall
@Infinity666
У меня руль лёгкий только на низкой скорости, на большой скорости тяжелеет. Это если в "комфорте".
На всякий случай в индивидуальном режиме сделал потяжелее, но этот режим нужно выбирать каждый раз при запуске, т.к. машина стартует с режимом по умолчанию.
