Морнэмир
Металический лязг в двигателе
В теме 38 сообщений
Всех приветствую. После установки контрактного двигателя, при резком нажатии на газ, двигатель сначала издаёт такой противный лязгающий звук однократно.
IMG_6371.MOV
2 часа назад, Морнэмир сказал:
IMG_6371.MOV
А так же значительно увеличился расход топлива, в сервисе где устанавливали двигатель убеждают, что это нормально. Но на старом то движке такого не было. Скинул видео продавцу двигателя, тот пишет что неправельно собрали топливную систему. Кто сталкивался с такой проблеммой , на что обратить внимание ?
IMG_6371.MOV
https://exist.ru/Forum/104879/206211
 Похожая тема... Говорят, нужно смазать шлицы приводных валов.
3 часа назад, Морнэмир сказал:
А точнее локализовать звук возможно? По звуку, из видео, похоже на какой-то щёлкающий соленоид или на какую-то заслонку/клапан...
Муфта кондиционера, например, похожие щелчки издаёт...
27 минут назад, gynecs сказал:
А причём здесь приводные валы? Машина на месте стоит и никуда не движется.
Такая тема есть, но это про крепление приводов в ступицах колёс.
Только что, Staryi сказал:
. ... и радиоантенну покрасить...
@s.e.r.g., чего ты мне приписываешь какие-то валы... :blink:  Это не я писал  :facepalm:
13 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Без синих "писалок" на капоте, не даст нужного эффекта...  :rolleyes:
Изменено пользователем Staryi
Ой,ой,ой... не из того поста ссылку дал.Каюсь...:fool:
44 минуты назад, Staryi сказал:
Нашел похожую тему... Пардон, если не о том. Просто повторил то., что написано в топике:blushing:
Помогите человеку, если можете...
Только что, gynecs сказал:
Да мы стараемся... :yes:   Только лечение по фотографии, к сожалению, часто бывает не эффективным...
В сервисе тоже руками разводят. Диагностика двигателя ошибок не показывает.
Повторю ещё раз, надо, как можно точнее, определить место откуда идёт звук - тогда можно что-то думать, почему и отчего это может быть.
Если не могут понять в этом сервисе, то ищите другой, с нормальным мотористом  - неважно какие машины он обслуживает, лишь бы движок (посторонние звуки) послушал нормально.
В 21.02.2018 в 11:01, Морнэмир сказал:
IMG_6371.MOV
На подъемник в любом сервисе заедьте и вместе со слесарями послушайте
В 26.02.2018 в 14:00, restyl сказал:
А Вы считаете , что я его дома в гараже сам установил ?) Мне его в специализированном центре установили. В чем причина найти не могут. Проявляется единожды, при резком нажатии акселератора. В общем я видео прилагал, если конечно интерестно.
Длинный напильник или металлический пруток и как щупом к разным местам, если удар в метал и сильный то вы его даже "костным слухом" почувствуете. Есть стетоскопы разные. Странно что слесаря не могут локализовать стук.
Мне на телефоне слышно, что как будто сработка заслонки, клапана какого-то.
7 часов назад, Морнэмир сказал:
Не могут найти на сервисе - значит купите себе вот такой, как пример,  стетоскоп  и ищите сами. Думаю, что не много понадобиться времени, чтобы найти место в котором "хлюпает/щёлкает".
6 часов назад, restyl сказал:
Мне это тоже не очень понятно...  :no:
Скажите, а может так происходить из за того, что у меня мотор стоял 243лс, а тот что мне поставили 238лс, помимо этих щелчков . очень сильно вырос расход топлива. В сервисе утверждают, что мотор другой. а мозги старые. нужно перепрошивать.
Безусловно, нужно прошивать.
У этих двигателей топливные карты существенно отличаются.
Фирма в которую обратился по поводу прошивки двигателя попросила фотографию наклейки с блока ЭБУ, к своему сожалению и стыду, я не знаю что это такое и где он находиться, если кто знает, подскажите пожалуйста на что он похож и как его сфотографировать.
снять пластик под дворниками он прикручен к перегородке между салоном и моторным отсеком.
8 часов назад, Карапузик сказал:
Да, спасибо. Нашел, но вытащить не смог, не смог открутить его что бы вытащить.
