dima0904
Аудио B&W, брать или нет?
В теме 578 сообщений
8 минут назад, BSR сказал:
Оно вроде не прям в голову долбит, и нельзя сказать что очень громко.
Но расслабиться, отдыхать и получать удовольствие точно не получится.
Если это намёк на тему шумки, то я всё ещё размышляю на эту тему - вроде хуже не должно стать, но вряд ли станет настолько лучше, как переключение сцены с всего салона на водителя в h/k, там такой эффект был что как будто систему поменял :)
14 минут назад, BSR сказал:
Людям за 40 не помешает уделять этому повышенное внимание.
Не могу не согласиться, но считаю, что как минимум нужно меньше жрать и больше двигаться. А с ещё лучшей музыкой из машины вообще вылезать не захочется :)
19 минут назад, BSR сказал:
но я придерживаюсь своей теории: акустика B&W очень хорошая, но усилитель HK средненький, даже с ПО Дирак
По моей субъективной теории уши слышат то, что воспроизводит акустика. Чем лучше сама акустика и чем лучше она согласована с усилителем - тем лучше звук в целом. Подтверждает теорию Dynaudio - я не знаю, какие усилители используются в Xeo 30, но они играют так, что не хочется выключать. И это без всяких заморочек с отдельными усилителями, кабелями толщиной в руку и прочей атрибутикой "true hi-end" :).
33 минуты назад, BSR сказал:
Мы его переплюнем с усилителями Матч и ПО Клио)
Не сомневаюсь, что возможно станет играть лучше, вопрос - насколько лучше относительно бюджета мероприятия? :)
Взяли в работу только что ХС40
На хармане
Пока возил его на мойке
Была очередь
Долго слушал
Звук конечно отстой адский
Я реально подрасстроился
Но!!
Понравился красный войлок
и Шильд из под капота)
добавлено через 6 минут
Я это к чему
Емли на 90-тике Харман неплохо отыгрывает
Хуже конечно чем B&W
Тот ярче-детальнее
Но неплохо
То тут прям каша какая то(
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Саб
однообмоточный кстати!!
Кто говорил что две обмотки?
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
45 минут назад, imp сказал:
Конечно, шумка носит исключительно вспомогательные функции в музыке.
Сколь-нибудь существенно она картину не меняет.
47 минут назад, imp сказал:
Динамик воспроизводит тот сигнал, который он получил с усилителя.
В этой связке я делаю ставку на усилитель и носитель.
Динамик в этой цепочке не самое важное звено.
Проверено опытным путем, т.к. я прежде всего сломал собственный шаблон))
В любом случае, в B&W динамики отличные, менять их незачем.
54 минуты назад, imp сказал:
Ваше Величпство, торг здесь неуместен)))
Искусство, красоту, и удовольствие нельзя измерить деньгами:)
Конечно, удовольствие не из дешевых)))
1 минуту назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал:
Саб
Эдик, я предполагал, что он двухобмоточный.
Уже выяснили, что двухобмоточный мидбас в торпедо.
16 минут назад, BSR сказал:
А там не такой же разве Саб?
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
20 минут назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал:
По схеме такой же, но с двумя обмотками.
Динамик 16/234
Такой же, но с перламутровыми пуговицами (с)
18 минут назад, BSR сказал:
Динамик 16/234
Сань
плмниться первый V90 когда приехал
зарЯженый схемами от дилера
То мы задолбались по ним искать место штатного саба справа)))
как оказалось оно слева))
Так что я теориям и схемам не верю)
Только живьём когда увижу и послушаю!!
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
1 час назад, BSR сказал:
Периодически попадаются на глаза тесты акустики, там те же самые колонки с одним усилителем могут играть хуже, а с другим лучше, причем сами по себе усилители одного уровня. Как-то сам забегал на мероприятие Tannoy и сложилось впечатление, что их акустику никаким усилителем не исправить - баса просто нет независимо от размера и конструктива. Также на мой взгляд носитель если и влияет, то минимально - хорошая система просто покажет разницу между mp3 и FLAC, но характер звучания от этого не поменяется.
2 часа назад, BSR сказал:
Прям напомнило:
Друзья, вчера благодаря нашему одноклубнику ИгорьЯр удалось проделать успешную лабораторную работу по изучению и апгрейду базовой аудиосистемы ХС60 2018+
Состав системы такой:
1)Мидбасы 6,5" в передних дверях
2) Там же средне и высокочастотник 3.5" и 1".
Динамики установлены на верхней планке двери, рядышком, поэтому деление между ними пассивное.
3) Двухкомпонентная пассивная система в задних дверях (6,5" и 1")
4) Под пассажирским сидением усилитель 6 каналов.
На усилителе питание, МОСТ 150 и выход на акустику.
Нет ни can, ни ethernet.
Сигнал в системе делится специфически.
1) Мидбасы передних дверей имеют практически полную полосу снизу и сверху, играют на естественном спаде довольно высоко.
Это однозначно приводит к оттяжке звуковой сцены вниз.
Сами динамики noname, 17 Ватт, 8 Ом, бумага.
2) СЧ/ВЧ узел в передних дверях программно подрезан усилителем, спад начинается в районе 450 Гц.
Ниже 300 Гц уже практически ничего нет.
Сверху работает в полную полосу.
Динамик диффузорного типа, бумага, 8см.
3) Тыловая акустика похожа на переднюю, но подрезана снизу усилителем в районе 45-50 гц, довольно круто подрезана.
4) Максимальная амплитуда всех каналов не превышает 11,8 В на выходе
Апгрейд такой системы с подключением по высокому уровню возможен, и технических проблем не вызывает.
Это не Харман в БМВ с его 24 В)))
Конечная настройка такой системы непроста, т.к. в формировании тоналки и сцены серьезно задействован тыл.
Правый вч практически перекрыт сидением пассажира, а левый наоборот, долбит прям в ухо сразу за спиной.
Приходится левый задний канал убирать в -3.5 дБ относительно правого.
На фронте оптимальным получился раздел между НЧ и СЧ/ВЧ в 354 Гц 18 дБ/окт.
На фото в сравнении штатный и нештатный мидбас МАТЧ, а также штатный усилитель с подключенным процессором МАТЧ UP7DSP.
Не реклама, пост носит информационный характер:)
@BSR, правильно ли я понимаю что вы заменили все 10 динамиков на match + заменили штатный усилок - и все ок (в плане того что все штатно играет с головы и тп , и машина в целом не против того что ей подменили усилок)?
И самое главное, как вы оцениваете результат по звучанию? Можете как-то охарактеризовать?
P.s. тоже очень заинтересован в такой доработке.
Изменено пользователем HighFall
@BSR,
Я не большой спец в тех. аудио тонкостях, поэтому уточню:
Правильно ли я понял, что усилитель спереди отрезает все низкие частоты (басы), а сзади почти все? Иными словами, какую качественную акустику не поставь - играть не будет - надо усилок менять.
36 минут назад, HighFall сказал:
Ровно наоборот, мы практически ничего не меняли.
Заменили только передние мидбасы, т.к. задача была получить точный и артикулированный средний бас.
Со штатным динамиков 17 Ватт/8Ом это практически невозможно.
Все остальное осталось штатным.
Штатный усилитель мы не меняли, мы поставили наш процессор в цепь после него.
Машина совершенно без проблем воспринимает продукцию Матч, т.к. в ней есть система согласования, называется Adep.3
Все комментарии и отзыв клиента в моей теме о шумке.
30 минут назад, HighFall сказал:
@BSR,
Спереди усилитель практически ничего не подрезает снизу, поэтому бас получить можно.
Сзади да, подрезает.
Замена акустики без добавления нормального процессора ничего не даст, тем более на фронте стоит басовик 8 Ом.
Вешать вместо него динамик 4 Ом нельзя.
в продолжении вышесказанного,хочу сказать,что все таки дальше планирую заменить всю аккустику,а после выводов что тыл дает сушественную окраску в звучании,то уж точно склоняюсь к замене
не аудиофил,но просто теперь хочется все заменить
по выводам по звучанию
да,стало значительно лучше.пока ехал домой,для меня стала поразительным разница в звучании аудиоматериала с просто злектронной музыки,и музыки с голосом,ну скажем просто с попсой
просто когда спокойная музыка без вокала играет,она как бы обьемным звучанием идет,когда поставил треки с простой попсой с голосом,на передний план реально вышел вокал
я прям доволен результатом
@BSR, пожалуй, ваш ответ меня еще больше запутал :(
56 минут назад, HighFall сказал:
Давайте завтра созвонимся в течении дня и я подробно опишу суть внедрения в систему.
Писать очень долго.
С точки зрения самого внедрения, для машины никакого криминала.
Штатный усилитель остается в системе, но он перестает быть усилителем и источником сигнала для внешнего процессора.
Менять акустику без внешнего процессора нежелательно, т.к. большинство динамиков продается с сопротивлением 4 Ома, а штатный усилитель расчитан на фронтальных каналах на 8 Ом.
сегодня посидели погоняли нормальную музыку,не современную долбежку,что сказать,очень достойно все отыгрывает,люди которые слушали,прониклись качеством звучания.
процессор с введеными параметрами и задержками однозначно творит чудеса.
Уух ты! Что я пропустил! Матчи на SPA! Да еще и с заменой акустики!
белая зависть. @BSR Молодец!
17 минут назад, AndreyS сказал:
Привет!
Давненько тебя не было видно.
Переношу наработки по БМВ и МБ на шведов))
Летом придет железо, которым можно будет апгрейдить НК, без замены акустики, ну или с частичной заменой.
@BSR, наработки переносить - это прекрасно! Значит шишки все у них, в бнвв и мб, набиты! А тут будет все идеально и ровно!
а xc40 еще не приезжали? У них то как все делать с их динамиками не в стандарных местах? :xc_thinking:
