dima0904
Аудио B&W, брать или нет?
В теме 578 сообщений
27 минут назад, ИгорьЯр сказал:
у бауерсов динамики еще сзади в потолке.
как там ставить?часть потолка впридачу покупать?
Когда человеку ставили мой harman/kardon вместо базовой системы, то придумали как разместить динамики не в потолке, а как понял где-то в боковинах багажника. Я сам не видел, но решение рабочее вроде как.
8 минут назад, imp сказал:
тогда это просто утешение что улучшил звук
вроде усилок настраивают под определено размещеные в машине динамики.если меняется расположение,а услилок выдает как было запрограммировано,в чем суть замены такой?
1 минуту назад, ИгорьЯр сказал:
Я точно не знаю, но по ощущениям тыловые динамики имеют какой-то смысл в сценариях с супер-окружающим звуком и т.п. Если просто слушать музыку без заморочек, то в основном играет фронт, даже в задних дверях динамики практически не слышно.
2 минуты назад, imp сказал:
ну да,фишка бауерсов в обволакивающем окружающем звуке
если настройки сбиты то главная фишка теряется
Вот как раз и телкам Авто сейчас
с Переносом тыла на фронт
на хс40
то что обсасывали ранее!)
посмотрим что получится
Пока вот как:
Вот как раз и делаем Авто сейчас
на хс40
Пока вот как:
Клубень местный отпишется надеюсь по результату!
ВИДЕОСИСТЕМЫ
Москва, Василия Петушкова, д.3 стр.1
тел 8 495 6603880
4 минуты назад, ИгорьЯр сказал:
Почему? Они хорошо играют и с фокусом на водителя, и в режиме студии, где опять же доминирует фронт.
Процессор скорее вносит какие-то задержки в зависимости от расстояния от динамика до слушателя, но для тыловых динамиков расстояние не меняется особо, да и затылком вряд ли можно ощутить их расположение настолько точно.
@imp, в любом случае,переустановить бауерс весьма не бюджетно выходит,сопоставимо с бюджетом коренного улучшения звучания классическим методом
разве что без красивых решеточек:)
38 минут назад, ИгорьЯр сказал:
Совершенно верно, причем этот эффект наблюдается не только с передних, но и с задних мест.
Во всяком случае в ХС90 именно так.
32 минуты назад, imp сказал:
Я думаю, что тыловые динамики в крыше являются решением для объемного звучания на заднем диване.
Для водителя их роль несущественна.
Аналогичное решение в БМВ в топовых системах B&O и B&W
1 час назад, BSR сказал:
А мне показалось, что там меняется в сборе вся верхняя часть))
Спасибо за фото))
Оказывается, наружная накладка меняется отдельно.
Век живи, век учись.
Я был уверен, что она идет в сборе с верхней частью двери....:facepalm:
Вот те накладки и менял сам, там три клипсы и каждая накладка на трех торксах изнутри прикручена.
3 минуты назад, KentXRS сказал:
Спасибо, уже разобрались:thumbsup:
5 минут назад, BSR сказал:
Я реально разобрался :whistle:
Когда менял и накладки и динамики.
Только что, KentXRS сказал:
У нас не было задачи поменять накладки, но на основании беглого взгляда изнутри показалось, что нужно выпаивать всю конструкцию, на которой держится динамик:facepalm::)
Еще раз спасибо)))
53 минуты назад, BSR сказал:
"Всё, что за передними сиденьями - грузовой отсек" (с) не помню чей :)
Я как-то ради интереса садился сзади и слушал - звук идёт спереди. Скорее всего, наибольший эффект от задних динамиков может быть при просмотре видео с окружающим звуком.
16 минут назад, imp сказал:
так и есть, чтобы звук и сзади был нормальный, нужно чтобы в задних дверях были миды, как у XC90 и S90.
А этим XC60 обделили...
1 минуту назад, KentXRS сказал:
в передних и задних дверях вроде одинаковые миды стоят
Только что, ИгорьЯр сказал:
нет, в передних стоят
-твиттер (ВЧ)
- мид (СЧ)
это вверху
и бас (НЧ) внизу двери
В задних:
твиттер (ВЧ)
и бас.
добавлено через 6 минут
Это про Harman, на базе там чего то не хватает вроде как в передних дверях.
6 минут назад, KentXRS сказал:
-твиттер (ВЧ)
- мид (СЧ)
это вверху
В задних:
твиттер (ВЧ)
и бас.
наскольо я понимаю мидбас именно внизу стоит.а вверху твитер и среднечастотник
так что мидбасы стоят одинаковые
я имел ввиду бас=мидбас.
Но даже они на Хармане - отличаются, в передних и задних. :)
А СЧ = среднечастотники, только в передних дверях на XC60.
я все заменил, в дверях и центр.
Так что руками видел все :)
7 минут назад, KentXRS сказал:
я тоже заменил
и тоже видел
ТУТ
2 минуты назад, ИгорьЯр сказал:
я тоже заменил
и тоже видел
ТУТ
видел, тоже когда то думал про такое, но пошел другим путем.
Насчет среднечастотников, они есть у XC90 и S90 в задних дверях, у нас их там нет.
