dima0904
Аудио B&W, брать или нет?
В теме 578 сообщений
Ссылку чтоль киньте на кошерный lossless (да побольше ссылок), шоб душа сначала свернулась, а потом развернулась при прослушивании на B&W.  :)
3 часа назад, Ill сказал:
Во-во, откуда качать эти флаки-то??? Не, шоб по-людски рукой показать, все о дискретизациях да фазовращателях гутарят.☺
18 минут назад, Alxr сказал:
http://tparser.org/
типа поисковик трекерный
7 часов назад, BrainStormeR сказал:
http://tparser.org/
Спасибо. Еще можно найти здесь: yandex.ru и здесь: Google.com
@Alxr, @Ill, как минимум, начните поиск с рутрекера. Всё там каталогизировано и по жанрам, и по качеству (lossy, lossless).
39 минут назад, Key сказал:
Тут вопрос не поиска, а религии. Как указывалось выше, не каждый lossless годного качества. Ну вот и попросили ссылку на эталонную годноту, шоб было с чес сравнивать. Пэ.Эс.: на рутрекерах и ему подобных искать lossless крайне затруднительно и выбор очень ограничен. Тематические сайты тут только в помощь. К примеру LosslessClub.com
1 час назад, Ill сказал:
я считаю что лучшего выбора качественных лосслесс, чем на рутрекере нет. Там тусят гуру этой тематики, а не просто те кто перезаливает чужое. Если проскакивает лажа, то это быстро присекается
3 часа назад, gus_dim сказал:
Кстати, да. Там поиском чаще всего именно большие файлы находятся, приходится их качать, а потом в MP3 или WMA* конвертировать :-)
* В WMA приходилось конвертировать потому, что моя S60 почему то через раз понимает формат MP3, не хочет играть многие файлы. А с WMA у нее проблем нет.
Послушал я тут на выxодныx новую 60 ю ксюxу с беэндве. долго и громко.
Что удивило, что почти без дребезга на полной громкости.
Сразу выключил все спецеффекты из рекламного проспекта, ибо настолько УГ, что слушать невозможно, сцена висит на уровне приборки, фокус не существует, слышимые провалы на низкиx, глуxой верx.
Фокус на водителя, фейдер вперед и чуть баланс вправо, и совершенно другая система. Четкая сцена, xороший фокус, лишь иногда тянет назад на низкиx, скорее всего двери рано урезали что-б разгрузить. Инфранизкое отыгрывает, но без драйва. Метал, кстати, играет xорошо и не нервирует.;)
@spacelord, интересно услышать ваше мнение о Хармане в 60-ке )
@spacelord, а можно фото настроек?
1 час назад, Miguel сказал:
1 час назад, spacelord сказал:
Присоединяюсь к просьбе.Если можно,как с настройками.Ищу,ищу,блин.Явно перекрестье прицела в  графе баланс не должно быть посередине,как по мне.А даже увести его назад слегка,что-бы все динамики в дверях играли.Если посередине,звук какой-то,как из бочки..Я-бы сказал жигулевский,блин.Ощущение,что есть какие-то настройки,нам неведомые,что-бы звук хоть чуть-чуть превосходил звук в первом поколении.
[mention=1039]spacelord[/mention], а можно фото настроек?
К сожалению не делал. И машина же не моя. Крестик баланса поставил в самый верх и чуть вправо. Получается так что задние двери практически не играют
[mention=1039]spacelord[/mention], интересно услышать ваше мнение о Хармане в 60-ке )
При возможности послушаю.
Кому любопытно, вот как выглядят решётки НК
У кого B&W - что то нужно делать с обшивками дверей, не держит она этот бас ( Очень сильное дребезжание. Как убрать пока не знаю. Куда податься ? P.S. музыку все равно теперь выхожу послушать в машину, несмотря на то что дома Dali+Cambridge audio  :))
Если дребезжит то кроме как снимать обшивку и обклеивать вариантов нет. У меня не дребезжит, но вполне возможно я такие басы и не слушаю.
@benchy, шумоизоляция дверей и колесных арок делает звучание B&W и пользование а/м существенно приятнее
XC90 T8 Inscription 2021MY
Кстати, писали об этом уже или нет, в общем я победил хаос с музыкой на флешке. Сделал для каждого альбома плейлисты и теперь заходя в мультимедию в раздел "Плейлист" вижу все альбомы, а в них песни.
