Бес
Замок задней правой двери.
В теме 122 сообщения
Внезапно обнаружил, что при закрытии машины задняя правая дверь остается открытой.
При этом:
- солдатик работает
- в двери что-то клацает, когда закрываешь.
- в двери что-то клацает, когда дверь закрыта и еще раз нажимаешь "закрыть" на ключе.
- вручную солдатик опустить, все равно снаружи открывается.
Снял. Разобрал.
Никак не пойму ЧТО должно перевести вот этот шпинёк в верхний паз.
Чистая механика, но там ничего нет чтобы толкало его вверх, когда солдатик внизу.
Все тяги от солдатика в положении "закрыто", шпинёк в нижнем пазу и продолжает открывать замок.
Руками переведешь его в верхний - бегает в холостую. Ну там под белым пластиком видно что он перестает упираться в рычажок который разблокирует замок.
А что его должно перевести в верхний паз - там ничего нет. :facepalm:
@Бес, большая шестеренка, которую крутит проблемный моторчик связана через пружину, что спрятана под ней, с тягой солдатика на обратной стороне замка! Когда нажимаем кнопку блокировки/разблокировки, моторчик вращается, тяга двигается, солдатик опускается/поднимается.
Я не вижу по фото, так как замок перевернут, но мне кажется, что тяга солдатика расщелкнулась...
В исправном состоянии она должна рукой легко перещелкиваться в оба положения.
Также под шестеренкой может пружина соскочить!
И почему у тебя по три моторчика?)) Хмм...
Изменено пользователем TABU
  В 3/31/2018 в 22:38, TABU сказал:
Это же замок с задней двери.
Наверное у @Бес в машине опция электронного детского замка.
Вот третий моторчик и выполняет эту функцию.
Изменено пользователем jon
@TABU, ВСЕ работает, всё. И солдатик прыгает, когда жмешь на кнопки ключа, и руками он легко щелкается, и пружина солдатика на обратной стороне на месте, и детский замок работает.
Я вообще откидываю электрическую часть. Совсем.
На твоих фото она как раз отсоединена.
Эти три пластиковых детальки в электрической части включают/выключают микрики/концевики.
Первый опирается и контролирует положение самого замка, детали, которая проворачивается физически об скобу на стойке. (на фото ниже его хорошо видно).
Второй и третий цепляются за ответные детали, такие же пластиковые, на механической части. Третий как раз открывает замок. При чем защита от случайного открытия (два раза потянуть ручку изнутри) - это механическое исполнение. Этот рычаг на механической части тянешь один раз до упора - снимается типа стопора, а второй раз - открывается сам замок.
Назначение второго не понял, но...
Все тяги на механической части работают. И рычаг наружней ручки открывает замок и рычаг внутренней ручки открывает замок.
И только когда этот шпинёк переведешь во второй паз - у наружной ручки появляется холостой ход, т.е. дверь закрыта.
Пробовал разные положения этих пластиковых рычажков. Незультат - ноль.
Я просто не вижу, ЧТО может поднять/перевести этот шпинек во второй паз. Там ничего нет.
P.S. замок не разборный. Две мощных заклепки, которые являются еще и осями на которых крутятся замыкающие элементы.
  В 4/1/2018 в 02:31, jon сказал:
Угу.
@Бес, тогда я пас))) так глубоко не копал.
Могу только телефон скинуть человека, который с закрытыми глазами их перебирает.
Но он в СПб
  В 3/31/2018 в 20:00, Бес сказал:
Снимай замок (рабочий) с другой задней двери и сравнивай визуально, по идее, должны быть симметричны.
  В 4/1/2018 в 07:44, TABU сказал:
Но он в СПб
Для @Бес, с его талантами, в Питер за день слетать - вааще не вопрос...    :haha2:
  В 4/1/2018 в 08:10, Staryi сказал:
Да думал уже...
Но снимать их - Это пздц. :blink::facepalm:
Но по ходу самый реальный вариант.
Питер?....
Да, давно сестру не видел...
:haha2::whistle:
@TABU, я сам уже скоро их с закрытыми глазами перебирать буду...;)
Замок, механическую часть - на замену.... :facepalm:
Шпинек не должен переходить во второй паз...
Рычаг от наружней ручки толкает специальный упор. Он в виде коромысла на оси сидит. И когда мы опускаем солдатик, то внутри замка рычажок от солдатика давит на вторую часть коромысла и этот упор опускается. И рычаг от наружной ручки проходит мимо, над ним.
Каким-то отбразом вторая половина коромысла, которую как раз толкает солдатик, оказалась отломана. И как не щёлкай солдатиком - упор не опускается...
Замок не разборный, заклепан.
Изменено пользователем Бес
  В 4/2/2018 в 06:40, Бес сказал:
Второй замок снял, чтобы разобраться?
Даже если разберёшь, где детальку брать на замену...
  В 4/2/2018 в 07:22, Staryi сказал:
Снял. Именно там и увидел, что должно быть коромысло.
Дома комп сдох, не могу видео залить.
В том то и дело...
@Бес, позвони Виталию, возможно у него есть (это который в СПб эти замки чинит), может продаст и вышлет)
  Показать контент
@TABU,  Да я уже тут, в Москве нашел. Ценник еще не озвучивали, но должен быть гуманным.
Сделай фотки замка. Поищу в загашнике такой, но с неисправным моторчиком.
Так в первом сообщении...
Правда без крышки...
Сейчас...
@Vitat, замки разные. Правый из правыой двери, левый из левой. В правую дверь лазали до меня, она была повреждена. Возможно замок не родной.
Но он работал. И работал без вопросов полтора года.
На левом - что за катушка, что за доп.штекер?
На левом доп моторчик и разъем - это для бесключевого доступа. У тебя есть бесключевой?
@Vitat,
Я так и думал.
Нет, отсутствует.
Есть в таком виде замок задней правой двери без бесключевого и без детского замка. Думаю соберешь из двух один. Ткни носом что конкретно надо проверить. Чота я в твоей фотке не разобрался.
@Vitat,
1 - закрыть замок.
2 - рычаг солдатика перевести в положение "закрыто".
3 - потянуть рычаг наружной ручки.
4 - замок не должен открыться
Под пластиковой накладкой 1  приподнять справа и все увидишь. ))
Утолщение в которое упирается рычаг наружной ручки показал красным на схеме и на следующем фото.
Я уже мозг себе взорвал)))
