Бес
Замок задней правой двери.
В теме 122 сообщения
@TABU, Как мне сказали,заказывали замок в сборе(неоригинальный),для заказа запрашивали VIN.Цену озвучивали 7т.р.Не развод,т.к.денег не взяли.
P.S.Замок у них лежит до сих пор.
@Beerman48, заказываем моторчик, меняем и катаемся дальше.
500 рублей и пару часов работы.
Кстати, у меня обе двери, в которых стоят китайские моторчики, стали периодически выдавать в VIDA ошибку. Если водительская просто показывает ошибку в запирании, то пассажирская еще и в двойном запирании.
Но все двери прекрасно закрываются и блокируются!
Может глюк из-за какой-то разницы в сопротивлении родного и не родного, хз)
А какая ошибка?
номер не запомнил?
Надо у себя тоже глянуть
  В 10/30/2018 в 10:41, jon сказал:
А какая ошибка?
номер не запомнил?
Неа... Завтра сделаю скрин - сегодня лень лезть и подключаться)
спасибо парни @jon и @TABU, по вашим видео и фото инструкциям устранил неудобства в задней правой, моторчики китайца по ссылке @TABUкачественные, но по факту вал со стороны червяка чуть короче и не упирается в пятак, со стороны контактов чуть длиннее, но с усилием встал, все работает отлично...
  В 10/28/2018 в 10:24, Gromootvod сказал:
Это временно
Последний вздох умирающего
Наслаждайтесь пока
Прошло полгода-полет нормальный!Чудо или все-таки ждать когда снова перестанет работать родной замок?
  В 3/31/2019 в 09:31, Beerman48 сказал:
Пока работает забудьте о проблеме
Чего переживать то?
Крякнет-знаете что делать
А замок передней правой двери такой же как и задней?Сколько моторчиков нужно заказывать для двух замков?Бесключевого доступа нет.Один знакомый берётся помочь починить.
добавлено через 7 минут
Кто-нибудь выкладывал на форуме процесс  разборки,сборки замка с заменой моторчика?Если да,сбросьте,пожалуйста,ссылку.
  В 5/25/2019 в 10:13, Beerman48 сказал:
Моторчики идентичные.
Я уже менял и передний и задний
https://www.drive2.ru/l/482296653429080331/
Вот передний
https://www.drive2.ru/l/495397334474031640/
Там почти одинаковые процессы, разница в том, что спереди надо Торкс длинный, головка из набора не лезет.
@TABU,
Огромное спасибо.
Вот это видео поглядите
Замки идентичные
@jon,
Спасибо.
@jon, вроде ты как раз интересовался.
Сегодня я поменял китайский моторчик на оригинальный, но с правильным китайским щеточным узлом. Кстати, в оригинале у нас стоит крышка с РТС protection. В китайских без! Может в этом дело?
Вот фото умершего китайца, хотя не понимаю, что не так, все живое, кроме кучи пыли.
322713195439618339.thumb.jpg.88e3660c4b6666531a7f25f6e61510d8.jpgIMG_20190526_211510.thumb.jpg.44252bb3226abc9f953d97a43a691537.jpgIMG_20190526_211449.thumb.jpg.fc586a175cb000b82fadff6eef97a478.jpg
А вот так выглядит умерший родной
  В 5/26/2019 в 18:21, TABU сказал:
Очень похоже что смазка попала на коллектор.
  В 5/27/2019 в 03:53, jon сказал:
У меня еще снова расщелкнулся вот этот элемент, может его плохая работа и привела к поломке
Вот я немного еще все это дело подробно расписал
https://www.drive2.ru/l/532034161423156997/
@TABU, PTC в моторчике это не термисторная защита, а самовосстанавливающийся предохранитель. Т.е. если потребляемый ток двигателя превысит номинал этого предохранителя, то сопротивление этого предохранителя резко возрастет и цепь «оборвется». При снятии питания с моторчика, сопротивление на предохранителе уменьшается и предохранитель «восстанавливается»
Подскажите номера замков передних и задних дверей пожалуйста, для машины 2014 года без бесключевого доступа, сзади с электроблокировкой "от детей".
Хочу купить б/у замок, поковырять, чтоб сюрпризов не возникло при разборе своего...
