juriSche
В теме 6 743 сообщения
28 минут назад, Alehandro сказал:
Может кто сталкивался, да и когда старт стоп включен, даже не остановился еще... на тебе. двигатель уже уснул.
говорят что в очередном обновлении Service 2.0, правда на XC40 добавили фичу, что если отключаешь Start-Stop то при следующем запуске - она больше не включается.
Хочется верить что на другие модели также натянут..
@Volvo Car M1 не подскажете, ждать радости остальным?
Вот тут народ уже радуется https://forums.swedespeed.com/showthread.php?563561-XC40-ONLY-permanent-START-STOP-disable-officially-here-from-Volvo-s-latest-update&highlight=start-stop
7 минут назад, Alehandro сказал:
А что делать с дерганьем после остановки в комфорт режиме? как будто тоже работает старт стоп и пинок небольшой чувствуется. Повторюсь, при спорт режиме нет такого....
это больше на коробку похоже. при этом это ровным счетом не означает что она подыхает.
1 минуту назад, dmitryn сказал:
Что значит не подыхает??? н первых 2000 кМ? так это поныв счетом с начала так и было, сначала думал кажется... потом перекрестился и не стало казаться
у меня на вольво такое было, отъездила благополучно 230т и надеюсь дальше ездит. сейчас на мерседесе иногда при остановке такое случается. наверняка у большинства найдутся подобные примеры и на других марках. особенно если в пробках любите потолкаться. несовершенный алгоритм работы коробки. ИИ и нейросети в них еще не завелись, при рваном режиме езды иногда тупить начинает. вот и все. а если это происходит регулярно и часто, тогда да - явно проблемы.
Только что, dmitryn сказал:
Каждый раз, ровно каждая остановка... но в городе ездить в спорт режиме не хочется... поэтому поеду к дилеру....
1 час назад, Alehandro сказал:
а если тупо отключить старт-стоп то всё равно есть пинки?
Только что, DIMON D. сказал:
ну да, я ж про это говорю...остановилась... все ок. через секунду, как-будто сработал мини старт стоп. Но он по факту отключен. Пинок небольшой.
1 час назад, KentXRS сказал:
не анонсировалось.... Возможно вообще не для нашего рынка((
я извиняюсь неправильно прочитал. У себя я такого не замечал.
52 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
ну если там, где типа борятся за экологию, разрешили. То у нас по идее тож должны. :)
хотя там говорят, то это только для XC40, а XC90 / XC60 пока не получили этой фичи
2 часа назад, Alehandro сказал:
может это так автонейтраль чувствуется?
7 часов назад, DIMON D. сказал:
у вас дизель? приехал к дилеру, на новых дизельных тоже самое.. поставил прошивку новую от 3.10. тоже фигня...
4 часа назад, gus_dim сказал:
что за ерунда така автонейтраль?
38 минут назад, Alehandro сказал:
Это когда при остановке включается нейтралка, даже если селектор остается в Д
Типа для экономии топлива, так как двигатель разгружается. Это хорошо видно по мгновенному расходу топлива
28 минут назад, gus_dim сказал:
на  бензине тоже самое???? проверю завтра, а почему в спортивном режиме нет такого?
@gus_dim,
34 минуты назад, gus_dim сказал:
Какая ещё нейтралка? Это же классическая гидротрансформаторная АКПП, а не робот.
17 минут назад, Alehandro сказал:
Чтобы исключить задержку включения передачи при отпускании тормоза. Типа спорт и экономия не совместимы
10 минут назад, Rover сказал:
@gus_dim,
Учите матчасть коллега:facepalm:
11 часов назад, gus_dim сказал:
О боги) да в самом вольво никто не сказал мне что это... никогда такого не было в других машинах
3 часа назад, Alehandro сказал:
В самом вольво много что не говорят. Есть мануал,  вида и форум для любознательных :geek:
@gus_dim, про автонейтраль на первом поколение я в курсе, читал. А разве на втором поколении она тоже есть?
3 часа назад, gus_dim сказал:
Знаете что предложили) "приезжайте, оставляйте часа на 4 машину и вольво из Швеции или Китая) свяжутся с ней и протестируют....:frantics:
