juriSche
В теме 6 613 сообщения
24 минуты назад, Didim сказал:
Вот расход без шланга, скорость, разрешенная плюс 20 км/ч.( 110- 150 км/ч)
Со шлангом было бы меньше!
Может, можно все шланги в дизельке поснимать(а заодно и трубки там всякие..........ну и провода) и он ехать будет, пущай расход на 0,1 увеличится...:)
@Didim @gus_dim, и это быстро по вашему ? по разрешенной скорости на М4 и мой старый Getz ехал будь здоров и для этого не до иметь двигатель объемом 300 л.с.
Изменено пользователем Андрей1
3 часа назад, Андрей1 сказал:
Речь не шла про скоростной заезд из А в Б, я так понял, цель была не получать штрафы и ехать спокойно и равномерно.
Когда же имеется трафик, то всегда найдутся тихоходы или праведники, которые едут ровно разрешенную скорость. Поэтому собираются длинные хвосты, которые приходится обгонять с существенным превышением. Вот тут как раз нужна мощность, которая Гетцу не доступна
@gus_dim, ну так я и говорю,что мгновенного крутящего момента и т5 хватает и d4 хватает.
30 минут назад, gus_dim сказал:
и хорошие тормоза)
@gus_dim, прям в 10-ку :thumbsup:! У меня межгорода примерно 80%, причем с семьёй, поэтому я хочу мощный двигатель с неоторванным шлангом, не для того, чтобы ездить с большой скоростью, а что бы совершать быстро маневры.
“Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки.”
Энцо Феррари
6 часов назад, sm7234371 сказал:
Энцо Феррари
Почему у вас еще не трактор Беларусь?
@sm7234371,
Мощность - это произведение момента на обороты и именно мощность разгоняет автомобиль.
Похоже, не все согласны с Энцо. ... значит Му-Му написал не Тургенев.
Мощность не может разгонять автомобиль. Она определяет максимальную скорость. Разгоняет автомобиль крутящий момент - реальная сила, предающаяся с коленвала на колеса. (Дизель сразу едет, бензин нужно крутить)
Низкий крутящий момент при высокой мощности не позволит реализовать потенциал двигателя: имея возможность разогнаться до высокой скорости, автомобиль будет достигать этой скорости невероятно долго. Высокий крутящий момент при низкой мощности ( трактор Т25 с его 25 л.с.) дает отличную тягу, но никогда не разгонится.
Истина всегда где-то по середине.
11 минут назад, sm7234371 сказал:
Ваши слова хорошо подходят для сравнения турбодизеля, который сдыхает при 4000 оборотах и атмосферного бензина, который только жить начинает после 4000 оборотов. Эта особенность учитывается производителями автомобилей установкой разной трансмиссии и если атмобензин не стесняться крутить и держать обороты в зоне 80-100% от красной зоны, то никакой дизель его не победит.
Дизель создает иллюзию превосходства по ускорению только на низких оборотах, которые используются при обычном неспешном движении от светофора к светофору. Как только начинаешь торопиться, то вся прыть сдувается.
Вы когда хотите быстро разогнаться например чтобы успеть завершить обгон, какие обороты двигателя используете?
Варианты ответа:
1. Низкие
2. Средние
3. Высокие
Думаю ответ очевиден, ибо приходится жать на газ в пол.
Что касается современного турбобензина, в частности на Вольво, то полка максимального момента на нем  уже гораздо шире чем на дизелях, поэтому тут вообще говорить о  преимуществе дизеля не стоит. Иллюзия сверхтяги есть только до 2000 оборотов. Стоит только выехать на шоссе и дизель проиграет во всех номинациях при скоростях 90+.
Основным плюсом у дизеля остается экономичность. Но это физика, ее не отменишь.
41 минуту назад, sm7234371 сказал:
Вы честно признались, что истина это Мощность, а не только обороты или только момент :haha:
57 минут назад, sm7234371 сказал:
Не всегда. Например, при "короткой" главной передаче машина будет динамична и прожорлива, но не сможет достичь максимальной возможной скорости в рабочем диапазоне двигателя.
Только потому, что на низких оборотах момент у дизельного двигателя немного больше и соответственно больше мощность, чем у бензинового двигателя. Однако при максимально быстром разгоне что дизель, что бензин крутятся в зоне высоких оборотов, т.е. в районе максимальной мощности. Именно поэтому у машин с более мощными бензиновыми двигателями динамические характеристики как правило лучше.
3 часа назад, gus_dim сказал:
Попробую еще раз.
Поскольку мощность это произведение момента на обороты, то важны ОБЕ составляющие. Никому не интересен на дороге огромный момент без оборотов как и большие обороты без момента. А мощность в обоих случаях будет одинаковая.
А номинации на трассе меня давно не интересуют.
2 часа назад, imp сказал:
"Вы честно признались", что на разгон влияет момент при одинаковых оборотах
Заметьте, что заезженную фразу Феррари про момент, так любимую всеми трактористами, вбросили именно вы
А что вас интересует? Возможность медленно и гордо заехать на бордюр/поребрик? Или потихоньку забираться на горку по грязи с прицепом на фаркопе? Тут дизель крут и никто не спорит
Выиграть же гонку позволит именно мощность, а не момент
15 минут назад, sm7234371 сказал:
так и есть. Но вам говорят про важность мощности, а вы упорно только за момент
20 минут назад, sm7234371 сказал:
Это очевидно, только вы упускаете один нюанс - при разгоне обороты растут. И когда дизель упирается в ограничитель, а на следующей передаче обороты падают вместе с мощностью, бензиновый двигатель продолжает крутиться и разгонять машину дальше. Эта тема уже обсуждалась некоторое время назад, вот посмотрите на совмещённый график характеристик для D4 и Т5:
Да я пошути.
Вы, безусловно, правы.
5 минут назад, imp сказал:
а полестаренный Т5 с моментом 400 вообще пушка гонка
Коллеги, тема называется Конкуренты Volvo XC60 -II (2018). Давайте про движки/моменты/лошадей в профильных поговорим, пожалуйста.
В 24.09.2019 в 06:01, Didim сказал:
Выбирал между Х3 и ХС60 и почему то постоянно, какие то силы меня отводят от БМВ.
Хорошие силы)
@@Dmitry, у нас не осталось конкурентов :haha2:, по этому о чем писать то, как не о конкуренции внутри Вольво.
