juriSche
В теме 6 651 сообщение
@Evgenia S., на них и сход-развал часто сбит был, точнее схождение в основном. Руль криво, машину тянет в сторону на прямой, да и по резине было видно, что жрет из-за этого по краям. Такое уже больше году в 21 замечал, впрочем я позже и не катался практически, да и сейчас этих моделей в каршере не осталось уже. Генезисы G70 хорошие были в 18 и 19 году, примерно до зимы 19-го состояние их было еще вполне нормальным. И ведь многие с маркой именно через каршеринг изначально познакомились)
добавлено через 6 минут
7 часов назад, Ярда сказал:
Впрочем, на деле тут один-два раза тирануться об бордюры, и привет. Низкий профиль способствует, шины слабо защищают в этом месте на таком размере
У Теслы в целом та же история, оба стандартных размера низкие, 40 и 45. Приходится аккуратно парковаться, если у бордюров тех же. Но пока проблем не было никаких.
В 28.06.2023 в 19:46, Max.KOkos сказал:
с красным тоже красиво:
Соблазнялка, если брать надумаете
Аха, я бы себе наверняка в таком сочетании цвета кузова и колес рассматривала. Хотя обычный вариант тоже неплохой, я про колеса:
Fz9MQ-yXwAcLvSE?format=jpg&name=large
В конце концов R19 стандартный размер и для наших Ксюх, а диски тут интересные по дизайну, я бы только их затемнила, но это можно покраской решить.
@Глинда, такого плана можно и на Вольво поставить, будет практически как штатный выглядеть. Себе не стал такой делать, т.к. хочу иметь возможность при необходимости повернуть регистратор в сторону, например на водительское стекло.
7 часов назад, Нестор сказал:
С таким вариантом теперь и хотят 'бороться', то есть запрещать под предлогом того, что перекрывает обзор. Впрочем, норма давно уже есть, просто толком не применяется, но каждый год заново грозятся начать штрафовать.
@Fallin, мыть такие колеса сложно думаю будет, если хорошо) Впрочем, это я люблю развлекаться, а если на мойке с мойщиками, то не проблема.
В 22.06.2023 в 15:23, Max.KOkos сказал:
Ну это чисто теоретический интерес, в клубе оно особой популярностью не пользуется: один чел себе привез, и еще одному то ли продал, то ли подарил ) А так народ льет в основном либо перечисленные уже Корейские марки, либо Шелл, если получается его найти, или он есть у дилеров.
Это понятно, что рисковать то будет лишь небольшая часть пользователей. К вопросу о тех же обсуждавшихся экспериментах, об использовании масла для бензинок в дизелях, хоть по тк теоретически и подходит.
@Fallin, большинство машин с такими дисками и продается. Они хорошие, но смотрится менее оригинально. Правда в 19-размере других и нет, остальные уже 20-21. Но можно и не стандарт подобрать.
В 01.07.2023 в 16:58, Fallin сказал:
Хотя обычный вариант тоже неплохой, я про колеса: В конце концов R19 стандартный размер и для наших Ксюх, а диски тут интересные по дизайну, я бы только их затемнила, но это можно покраской решить.
Можно взять на обычных R19, а потом просто прикупить R20 от GV80, такие:
F0GPqW4WYAAymQt?format=jpg&name=large
Самый популярный вариант перестановки, т.к. по итогу дешевле всего обходятся, примерно по ценнику оригинальных  R19. Будет летний комплект, на 19-х зимний.
В 02.07.2023 в 04:14, Нестор сказал:
Обычный штатный(на тех же Генезисах) ведь тоже поворачивать не получится, скорей всего к нему вообще не подобраться, без снятия всей панели под стеклом.
@Max.KOkos, такие Оксана тоже захочет покрасить ;)
@sk_diesel, а я себе по два сделал на каждую) Ну то есть имитация штатного, а так же второй поворотный, он на две камеры (вторая под задним стеклом). Угу, у меня легкий бзик на видеонаблюдение ))) Тот что фиксированный, пишет без звука все.
3 часа назад, KolassyRS сказал:
Надо еще как в Тесле, две по бокам ) Я тут как то рядом с Игреком припарковалась, выхожу, и вижу что у него внутри экран загорается, надпись про режим охраны, и картинка с камеры. Бдит :) Камера там между дверьми встроена боковая. При этом никаких писков и т.п., но экранчик как бы показывает, что машина поднимет тревогу, если начнутся попытки проникновения и т.п.
В 01.07.2023 в 02:21, XR06 сказал:
На фотке не критично, можно восстановить сравнительно просто, покрасить, будут как новые. На своей V40 дважды уже так диски ремонтировал, хотя там профиль и не такой низкий.
Владелец и восставил, правда результатом по его словам не очень доволен. Хотя по фоткам мне показалось нормально сделано.
В 01.07.2023 в 03:39, domino horley сказал:
На твоей то совсем низкий профиль кажется, хотя вроде тот же 40, но например когда рядом GV70 Макса стоял, его колеса выглядели больше по профилю. Понятно что там сам визуальный эффект колес большего размера, т.к. у тебя 19, а у него 21.
9 часов назад, KolassyRS сказал:
Ну в общем-то умный ход, в случае ДТП именно такую запись лучше отдать, без возможных матов и прочих интимных подробностей :haha:
@Альмалексия, с камеры это опционально, по умолчанию там только загорается заставка охраны предупреждающая, но можно и видео подключить. Так то камеры на охране палят постоянно, ну то есть при приближении к периметру включаются, если засекается движение.
@Max.KOkos, мы про такие кстати думали, но живьем именно на GV70 как то внешний вид не зашел совсем, мужу особенно.
В 05.07.2023 в 00:06, Ярда сказал:
Как новое довольно сложно сделать. Чаще красят вообще в другой оттенок, или даже цвет, получается по разному, чтоб прям совсем хорошо, такое не часто.
В 19.06.2023 в 18:36, AlexDoc сказал:
@RockVibe, он С3, а Корейский Вальволин судя по канистре - С2, то есть разные это масла. На фотке скорей вариация synpower env c2 0w-30, может с приставкой экстрим.
А, точно, на этот индекс не посмотрел. Ну а так то да, скорей действительно упомянутый synpower, ближе всего получается по спекам. Хотя наверно не совсем точно он, а формула все таки тамошняя своя, по присадкам. База одна.
@Альмалексия, или просто две Теслы по бокам, для охраны Вольвы :lol:
В 05.07.2023 в 00:22, Ярда сказал:
Особенно если одна из камер еще и в салон смотрит ))
