gsm
поломки хс60
В теме 3 503 сообщения
11 минут назад, gsm сказал:
это кто сказал, что не является? гарантийщик?
все что расходники - возможно не является, тут очевидно брак или конструктивный недочет.
гарантийщика нет. будет 10го
приемщик сказал, что это же скорее всего сломали сами заправщики.
наглый бред, что сказать, но хотя бы помогли и на том спасибо.
буду стараться дождаться 10 числа и гарантийщика. но если заправляться нужно будет, а я не смогу, то будет уже не до экономии и скандалов. а если до 10-го все будет нормально, то пусть разбирают, выясняют и чинят.
нормальный такой косяк
поехал на дальняк,на пустом баке зарулил на заправку,а тут тебя поджидает такой нежданчик
7 минут назад, ИгорьЯр сказал:
да, я первый раз вообще о таком слышу, учитывая сколько машин у меня есть и было.... и тоже подумал также, так как я машины использую исключительно на дальняк....
@а001рс, все, что говорит на словах не под запись мастер приемщик/менеджер/механик является частным мнением.
Поэтому спокойно ждите гарантийщика.
У меня на бывшей S60 T5(MY2013) время от времени случалась трабла с тем, что в горловину бензобака просто не лезли заправочные пистолеты. Сначала на Лукойловской заправке, на котором всегда заправлялся, проапгрейдили одну из колонок и .. новый пистолет не вставляется) На соседней колонке все норм. Потом было еще несколько случаев на случайных колонках, в основном за мкадом: нэ лэзут) Было это в период 2014-2015 годов. На Лукойле, BP и Аджипе более такого не было(а ту Луковую заправку вообще перестроили полностью), стал даже за городом только оные колонки посещать и о "проблеме" забыл. Мож я сам неправильно что-то делал, т.к. "проблема" проявлялась всегда только при самостоятельной заправке))
потому что у нас бардак с пистолетами, особенно на лукойле., бмвшники меня поймут, если я скажу ключевое слово "отвёртка"....
поэтому я уже 10 лет, только на bp, ну или " отвёртка" ...
2 часа назад, gsm сказал:
100+ тыс км на Лукойле от Питера до Белгорода и от Казани до границы с Беларусью ноль вопросов с заправочными пистолетами...да у нас даже темы такой на форуме нет
11 минут назад, Alexey сказал:
а с нашими всеми другими Вольвами, в первую очередь с тремя XC60, и не было такой проблемы)) только с одной S60 MY2013, и только на одной колонке одной заправки Лукойла. На всех остальных Луках ноу проблем-с) Были такие проблемы еще на двух-трех колонках за мкадом, названия которых мя и не помню за давностью лет(вроде Роснефть присутствовала).
11 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
купите БМВ.... особенно дизель...
https://www.bmwclub.ru/threads/kak-zapravit-dizel.575903/
https://www.bmwclub.ru/threads/zapravka-dizelem-podelites-opytom.578669/
https://www.bmwclub.ru/threads/problema-s-zapravkoj-dizelja.443002/
кстати на новом хс60 та же проблема, нужен правильный пистолет.
для этого у нас даже переходник в поставке идет
@gsm, Он и на старой шел
Теперь и у меня бесключевой странно работает - закрыть можно, но открывать нужно кнопкой на ключе. Вообще не понимаю как так. Машина по грязности вполне чистая)
Ну а кнопка на руле пока
 срабатывает в 99% случаев.
@Natky, надо к дилеру, пусть прочистят ручки. Мне помогло, даже когда снегом все забито, срабатывает ОК. По крайней мере недели три уже. :)
Дело явно не во внешнем лоске, а в каких-то внутренних проблемах, а-ля попавшей влаге в какую-нибудь щель между ручкой и датчиком или типа того.
Ломаете машины почем зря :ph34r:
@i-grigorieff, после НГ подойдёт ТО-0, там всем и озадачу.
Добрый вечер! Пару недель мучаемся с периодическим несрабатыванием климата на парковке ( оповещение: Функция климата на стоянке временно не работает). Читал, что на предыдущих версия была такая же ерунда с перепрошивкой системы. Никто не сталкивался в последнее время?
Авто- бензин, выпуск март 2018.
@fizmatik, климат - это в смысле автономный подогреватель? А он вообще есть в машине-то, раз она бензиновая?
@i-grigorieff, быть может я не верно выразился. Раньше при дистанционном запуске двигателя с телефона включался обогрев салона, пару недель назад эта опция стала глючить.
@fizmatik, запуск двигателя и запуск климата в режиме парковки - две разные вещи. Запуск двигателя у меня работает без проблем, если не делать это более двух раз подряд, если машина закрыта, если внутри нет ключа, ну и если есть интернет. Но вряд ли он может писать "запуск климата на стоянке временно не работает".
Привет всем!
На в90 напрягает, что иногда при нажатие педали тормоза в салоне раздается треск на подобие щелчков, тактактак). Мастер из авилона сказал, что это нормально, работает насос абс или еще чего-то там. На хс60 есть такая хрень?
Еще самое неприятное, что зазор двери багажника в районе фонарей с правой стороны стал на много больше чем с левой стороны. В авилоне сказали допуск зазора 5 мм, а у меня 9мм., как выйдет инженер по гарантии будут решать, что делать. Посмотрел на машинах в салоне и у всех в90 и хс60 разные зазоры двери багажника, но визуально это не так бросается в глаза как у меня. Как я думаю, что при открытии двери багажника под нагрузкой, обледеневшей или в снегу ее могло перекосить.
@Al2, ну смотря как нажимать на тормоз, АБС +- у всех одинаково срабатывает (со звуком)
