gsm
поломки хс60
В теме 3 503 сообщения
В 03.01.2019 в 22:19, Natky сказал:
Теперь и у меня бесключевой странно работает - закрыть можно, но открывать нужно кнопкой на ключе.
По пути из Москвы в Латвию, уже в Псковской области, тоже перестал работать доступ. Весь маршрут был полит солью и песком. Ручки просолены , как  огурцы))
От границы до Риги дорога тоже чем то полита, но видимо экологичным составом,  машина самоотмылась и заработал   доступ. Но багажник пока не открывается ногой.
@i-grigorieff, так раньше при дистанционном запуске двигателя салон грелся, а сейчас перестал, обогрев начинается только когда уже сел в машину:( Может я как-то не так объясняю:)
1 час назад, djeux сказал:
@Al2, ну смотря как нажимать на тормоз, АБС +- у всех одинаково срабатывает (со звуком)
Есть треск ABS, который идёт от колёс, который есть у всех машин. А я пишу о треске ABS, который идёт от педали тормоза и слышен звук в салоне. При этом система ABS автомобиля не срабатывает. У вас такое есть?
@Al2, есть звуки от систем, когда машина готова к самостоятельному торможению. Например, если подпрыгнуть на кочке, или попасть в какую-то ситуацию на грани срабатывания сити сейфети. Вообще звуков машина издаёт много.
@fizmatik, стартуете дистанционный запуск (второй пункт в меню)? У меня единственный нюанс в этом, что при околонулевых и ниже нуля температурах греются передние сиденья и руль, а если температура выше, то просто климат работает. Если не ошибаюсь, он запрограммирован на 20-22 градуса. Можно фото проблемы? Где пишет ошибку?
@i-grigorieff, да, дистанционный запуск включаю. Раньше, действительно включались и сиденья и руль и грелся салон. Сейчас ничего не происходит.
Прилагаю скрин из описания, который и вижу на приборной панели.
@fizmatik, данная ошибка, даже судя по мануалу, относится не к запуску двигателя, а к запуску отопителя. Тк отопителя нет в комплектации, пишет ошибку. У меня так же делает, когда из меню машины пытался включить его. На бензинках без отопителя работает только сохранение климата на парковке, но не старт отопителя и не таймеры.
@i-grigorieff, Я тоже так думал. Но почему тогда весь декабрь, когда в Москве температуры были пару дней до -18,  машина грелась без ошибок, а потом разом решила этого не делать. Если не греется салон- смысл автозапуска -то нулевой).
Кстати, позвонил в сервис- совет получил "великий"- переустановите приложение:)
@fizmatik, у них иногда бывают такие советы. Для очистки совести, конечно, можно и переустановить. Но вряд ли это поможет. А что стоит в настройках на левом экране климата в машине?
@i-grigorieff, Вы про эти настройки?
Записал треск педали тормоза
Треск на 3 секунде видео. На хс60 есть такой треск?
Теперь показывает какое именно колесо спущено. А то раньше просто проверьте давление и бегай ищи))
@а001рс, новое обновление? У дилера нужно устанавливать?
@Al2, это я с предыдущей хс60 сравниваю)
@а001рс, понятно, у меня ещё колеса не спускали)
У меня спускалало. Авто даже не пискнул. Правда когда остановился, предложил проверить давление в шинах. Результат....20181122_141804.thumb.jpg.2ad30b654cbbe23e4576c9c1f23e9e47.jpg
43 минуты назад, Barmaleykin сказал:
Предъявите, это явно косяк авто, должна предупреждать
Изменено пользователем Dimey
1 час назад, а001рс сказал:
С «какой именно»?
Ребят, что по треску скажете, есть у вас такой?
9 минут назад, Хищник сказал:
С «какой именно»?
с двумя предыдущими. про my12 уже точно не помню, может там вообще никаких надписей не было, а на рестайле my15 какое колесо спущено не было понятно
16 минут назад, а001рс сказал:
Значит у меня особенный Рестайл :)
