gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@Степаныч, Диностенд и разгон? Я думал там исключительно меряют мощность, а не разгон. (не профи в этом вопросе)
Замеры с приборами есть на других каналах, не всегда авто едет 7 сек., иногда выходит 8, но уж точно не 10 сек. :)
Тоже есть такой звук , похож на легкую пробуксовку резины( как будто визг резины небольшой )  . Особенно в режиме polestar свистит хорошо .  Думаю это турбина работает .
Изменено пользователем 330kk
народ, было у кого проблема с высоким уровнем масла в дизельном двигателе (Д4,Д5)? И нормально ли это что он не значительно но поднимается?
Предпологаю что попадает дизель, из-за системы отжига сажевого
@Example, так и есть. людям даже по гарантии масло меняли
случайно никто не сталкивался с сообщением, что авто-дальный недоступен (пакет full led который intelligence)? (заглушил/завел пропало)
высветило вообще днем... и не проверить было
@Kroko, бывало при грязном стекле/в плохую погоду
В 26.07.2020 в 06:39, AAS сказал:
Т5 два литра одна турбина . Работает с 1500 оборотов
Да одна турбина, но работает она всегда, только максимальное давление набирает ближе к 1800
Я у себя посторонних шумов не слышу при интенсивных разгонах. Но сам свист если окно открыть на подземной парковке, то чуть слышно
13 часов назад, Kroko сказал:
у меня тоже так было пару раз. Глюк какой-то)
Эксперты немецкого издания Auto Bild назвали кроссоверы которые почти не ломаются, и проезжают первые 100 тыс. километров без поломок.
https://procrossover.ru/news/kakie-krossovery-ne-lomajutsja-top-5.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
@GarryXC60, вот так анализ! Скоро британских ученых догонят :)
В 01.08.2020 в 08:38, GarryXC60 сказал:
Давно уже это опубликовывали. Все ржут.
Кто-нибудь замечал разницу после тех обслуживания в работе двигателя? Прошёл 30к обслуживание, они обновили софт, на днях обратил внимание на звук от двигателя при разгоне. Он изменился, стал каким-то более натянутым, чтоли. Странное ощущение, не понятно так должно быть или нет. Ехать к ним на проверку и в очередной раз платить пока не охота. Есть идеи?
Проходил ТО 2 недели назад, изменений в звуке не услышал. Впрочем вообще ничего и не поменялось)
Не, на дизеле вообще ничего не изменилось.
PINE GREY
Я тоже заметил что звук при интенсивном разгоне изменился, ощущение что звук из динамиков идет.
6 часов назад, Sunguresat сказал:
Описывал тут странный звук турбины. Посещение дилера ничего не дало. Машину проверили, по компу и внешне все идеально. Потеков нет, воздух не травит. Едет замечательно. А свист-гул есть. Сравнили с двумя другими Т5. Там есть нечто похожее в том же диапазоне оборотов и положении дросселя, но тише раза в два-три. Глуховатый звук. Фиг знает короче, надо видимо чтоб сломалось совсем) Как я обычно езжу, этот звук почти не проявляется. Может он давно уже был, только не замечал его.
27 минут назад, Mike.MT5 сказал:
BILPRIME, судя по роликам в ютубе замороченые люди. Попробуй набрать, может подскажут.
@Mike.MT5, можно еще к одному дилеру для очистки совести съездить. Но если напрягает, если нет, то с ТО потом просто совместите.
У дизелей вроде бы была какая-то малораспространенная проблема с воздушным фильтром, точнее с корпусом: он кажется начинал где-то воздух подпускать и "петь" вследствие этого. Краем уха об это слышал на сервисе, поэтому не уверен правильно ли понял. Но может и с бензиновой такое возможно?
17 часов назад, domino horley сказал:
В принципе не напрягает, поэтому особо не парюсь. Лишь червячок мнительности держит эту траблу на заметке. На ТО как раз уже к своему дилеру поеду, где машину покупал, там обращу их внимание. Надо было наверно сразу к ним, но запись по времени была неудобна совсем, поэтому к другому дилеру ездил.
13 часов назад, buddha.ek сказал:
Мастер нечто подобное упомянул про дизельный двигатель, и насколько понял пытались смотреть в этом направлении тоже. Но ничего подозрительного не нашли.
