gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
Было у кого такое?
@Strang3r, было. Но на прошлой XC60 и врядли к новой применимо. Причина: разъём отошёл разъём на водительской двери. Вылезала эта и схожие "проблемы" когда, после поездки, не заглушив двигатель, открывал дверь зачем либо. В cервисе подёргали, вставили взад и проблема срабатывания ушла.
@Utal, ну тут прогрели машину с VOC'a посадили детей, проехали метров 500 и бац.... надеюсь где то разъем... но так не хочется что бы лазили под обшивки :(((
Похожее было на фокусе ст - там периодически ошибка возникала (особенно приятно когда валишь) и потом пропадала... Оказалось пин в разъеме был не обжат или что то такое...(
Вчера пошла трещина по водительском у боковому. Камней не ловил, да там и зеркало не дало бы камню попасть
многослойное?
1 час назад, Rd60 сказал:
Ого) Я думал что боковые у всех только разбиваются, но трескаться никак не могут... Жесть, какая-то. Судя по фото, вы где-то на югах или за границей)
@gsm Да, многослойное.  Забыл написать, что трещина только по внешнему слою
@Spyglass , я тоже так думал. Но они ещё и выламываются. У знакомого в Чехии на xc90 выломали и вынесли все вещи из салона. Я не понял как, он сказал на Ютубе полно роликов, но я не нашел.
Да, на юге. Раз работа из дома, решил прокатиться до Сочи и отсюда пару недель поработать
2 часа назад, Rd60 сказал:
Может разбить пытались? Нет отметин от чего-то острого?
@imp да это у пути произошло. Стоял в горах пожить а светофоре , который в одну сторону пускает. Трещины не было . Опустил стекло подышать свежим воздухом, поднял - трещина
10 часов назад, Rd60 сказал:
Если стекло полностью опускали, то могла разница температур подействовать.
У меня такое давно было на XC70 - в несильный мороз поехал, через некоторое время услышал хлопок и не пойму откуда. Почти сразу начал парковаться, смотрю в зеркало - на стекле трещина. После увидел отметины на стекле, как будто чем-то острым били. Полагаю, что хотели фары украсть.
@imp если они могут потрескаться от разницы, тогда да. Потому что в горах перепады температур как раз на подъёмах и спусках. Следов никаких нет, ни от камней, ничего.
3 часа назад, imp сказал:
Зимой разница температур на поверхности стекала составляет градусов 40, а то и больше. И ничего не лопается.
Разве что в двери есть зона ну очень сильного локального нагрева...
Это если стекло однородное и без дефектов. В моём случае трещина появилась после того, как в салон начал поступать тёплый воздух и разница температур была сильно меньше 40 градусов. Пространство внутри двери может быть более тёплым, чем воздух снаружи, этого могло оказаться достаточно. Но на стекле всё равно должен быть какой-то микродефект, иначе бы не треснуло.
Микротрещины, брак, невидимый глазу скол... тут список может быть на пять страниц.
Если проблема примет всеобщий характер - стоит всем волноваться, при единичных случаях проблем не вижу. Лопнуло и лопнуло, поехал заменил.
Как это от резкого перепада температуры? :mad:
Выезжаю зимой с паркинга в котором порядка +18, несколько витков по паркингу и машина на улице где -18. И собственно ничего не происходит.
Однозначно у ТС брак стекла, абсолютно не заметный глазу.
Кстати, а ТС шумку двери делал? Может там косяк какой кроется?
@Next никаких технических вмешательств в эту дверь не было
@oldman да, поехал и заменил. Но финансово обидно попадать, ладно бы сам виноват был или камень прилетел. В общем, проблема не массовая - это уже хорошо
@Rd60 Для таких случаев и есть КАСКО (стекла без справок), но то, что обидно т.к. потеря времени и нервов - факт, очень Вас понимаю.
Камень в стекло можно и на парковке поймать. Я так в лобовое ловил на прошлом авто. Понять смог благодаря регистратору, который отправил момент в сохраненные видео.
Изменено пользователем Mike.MT5
Читаю и смеюсь.
В машине закаленное стекло или закаленный триплекс, как правило мировые бренды пиркингтон или эйжиси. От перепада температур закаленка не трескается, как правильно подметили, зимой стекла не трещат. Так же, закаленное стекло самое прочное, посмотрите ролики, как пытаются разбить стекло кулаком, когда в машине остаются ключи. Поэтому от перепада давления, аналогично.
Скорее всего был или дефект стекла или микроскол, самое вероятное, камень прилетел задолго до этого по касательной, а дальше физика простая.
Поэтому дефекта производителя не усматриваю, но менять прейдется, а это обидно.
Изменено пользователем dis
5 минут назад, dis сказал:
Лобовое стекло не от каждого встречного камня трескается, а боковое от удара по касательной - вообще малореально наверное. Или камень должен быть такой, что его трудно не заметить.
