gsm
поломки хс60
В теме 3 503 сообщения
Только что, domino horley сказал:
Можно откатить прошивку и посмотреть будут ли изменения)
Можно попробовать. Хотя мне тоже думается, что Полестар тут ни при чем.
@garbлучше тогда рекомендую обратиться к механику Дмитрий Вадченко.
5 часов назад, Mike.MT5 сказал:
Для очистки совести можно проверить) Хотя честно говоря не знаю процедуру с этим у оф.дилера, будут они это откатывать а потом заново откатывать? По идее не должно быть проблем, продукт то уже куплен. Наверно только некоторая оплата будет нужна за сами работы.
7 часов назад, domino horley сказал:
Понятия не имею, не спрашивал такое. Мастер как то мимоходом упоминал полестар как маловероятную причину, но в этом направлении копать не стали. Эксперимент конечно можно провести, но это если при случае. Специально ехать не охота, тем более машина то нормально ездит.
@Mike.MT5, на текущем этапе сие мне тоже не интересно :-) Позже может уже Инчкейп озадачу еще разок. Если к тому времени эта странная аранжировка еще будет слышна, в последних поездках уже не замечал честно говоря, так как просто уже подзабыл как и что нужно слушать.
Экс-Вольво, в порядке хронологии владения: S80 2.4 2005; S60 2.5T AWD 2006; XC90 D5 2009; XC60 D5 2011; S60 T5 2013; XC60 D4 2014; V40 CC 2015.
В 29.08.2020 в 23:39, Eugene Machinarchy сказал:
Ну да, сам уже когда на ТО очередное поеду, попробую там мастера всем этим заморочить побольше. Все таки самому любопытно, что это такое.
Пневмоподвески хватило на один пробег "по экватору"...
@imp, печально. Держите в курсе.
XC90 T8 Inscription 2021MY
@DIMON D.,
О развитии событий доложу :)
Пока хорошо, что подвеска не "упала", просто не меняет клиренс.
Есть какой-то журнал на эту тему, там может сгореть предохранитель. Если замена предохранителя не помогает, то меняется компрессор.
Записался в сервис на пятницу, посмотрим что скажут.
Только что, imp сказал:
у меня было тоже самое на подменке с пневмой от VolvoCarM1. Вылезла ошибка, но подвеска не упала. Машина была почти нулёвая с пробегом менее 5000 км. Как эту проблему устранял VCM1 не знаю.
Промежуточный статус с подвеской - сегодня удалось попасть в сервис, там определили, что сгорел предохранитель на 40А в цепи компрессора.
На решение вопроса с гарантией требуется чуть больше времени, чем ожидалось, поэтому купил предохранитель за 160 руб, всё заработало и я уехал.
Очередное обновление статуса с подвеской.
Сегодня утром сгорел новый предохранитель :)
Днём пришло согласование на замену по гарантии предохранителя и реле компрессора, записали на понедельник.
Доброго вечера. столкнулся с такой "напастью"  замечаю , что 3 колеса из 4 огненные после поездки, как будто полностью не растормаживается.. ( иногда до писка при торможении - это когда левое переднее совсем перегревается) спасает остановка, выключение машины , немного подождать и отпускает.. впечатление , что такое происходит , когда тормозит pilot assist , но сегодня не пользовался приехал , так же три диска горячие.  Ошибок при поездке к дилеру нет никаких.. постоянного воспроизведения тоже... как бороться с таким непонятно:(   Нигде не проскакивало подобное? спасибо
а давление во всех колесах в норме?
Хм, ступицы??
Тут где-то тема проскакивала. Кому-то меняли по гарантии.
@Focusnic, колодки, случаем, Вам ещё не меняли?
6 часов назад, ksv сказал:
Хм, ступицы??
Сразу три? Сомнительно.
3 часа назад, VSH сказал:
началось все до замены, перед поездкой дальней, приехал  к дилерам на профилактику -проверить так сказать перед дальней дорогой -  сказал что был вот такой случай ( было 1 раз) посмотрели, неравномерный износ + с учетом поездки в горную местность внутренний износ был большой порекомендовали заменить -заменили, сделали профилактику тормозных механизмов. В дальней поездке словил так же - там точно был вариант с PA-   после торможения PA  ( машина уходила на право -и PA перестраховываясь тормозил) и отключением его при торможении..
11 часов назад, saromrn сказал:
 проверяю... в норме, но еще раз проверю..мало ли..., спасибо
10 часов назад, ksv сказал:
Хм, ступицы??
при ступицах,  насколько помню греется всегда.. вращение же.. а тут как  то временами, причем непрогнозируемо :(
Хм, ступицы??
Мне меняли заднюю ступицу летом, но там симптомы другие - машина думает, что одно колесо вращается быстрее и прикусывает его тормозами, машина не разгоняется вообще. И было наоборот - это одно колесо горячее, а 3 других холодные.
В 18.09.2020 в 16:30, imp сказал:
Поменяли реле и предохранитель, пока всё нормально, продолжаю наблюдение :)
Параллельно показали какое-то старое письмо на тему пневмы XC90, когда часто ломались компрессоры. Там в Свид-мобиле разобрали реле и обнаружили, что контакты реле "залипали", в итоге компрессор не выключался и через какое-то время выходил из строя.
Всем доброго времени суток! Появилось у меня в VOC странное сообщение... неизвестный статус, грешит на Шины. Сам авто никаких предупреждений не выдаёт. Калибровка показывает четыре зелёных, сделал на всякий случай ещё раз калибровку, не помогло. С колёсами ничего не делал. Может у кого было подобное сообщение, и как вылечили???
