gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
5 часов назад, yugin сказал:
Спасибо. Получается надо снимать обшивку войлочную, думал что попроще доступ к этим предохранителям
Войлочную обшивку можно отогнуть сверху, потом открутить болт и будет доступ, но очень неудобный
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет… что значить эти цифры на фаре?
Потеет одна фара, занялся поиском и не могу найти чтоб эти цифры сходились.
В 19.09.2023 в 15:30, Мakarr1968 сказал:
Планируется парковка на всю зиму в гараже, хочу снять клемму с аккумулятора. Потом никаких траблов, ошибок и т.д не будет когда клемму на место поставлю?
Я лично проверял, 2 месяца спокойно выдерживает акб, и запуск после простоя с пол оборота.
Спасибо, потом подзаряжали аккумулятор?
11 минут назад, Мakarr1968 сказал:
Главное оставить на хранение акб 100% заряженным. Не полностью заряженный акб в процессе хранения быстро умирает.
@Puzzll, здравствуйте. А какие аналоги можно поставить?
Друзья, всем привет!
В Сибири неделю по утрам стоит морозец за -30.
Появился стучок на неровностях, сзади справа. Причём при выезде из тёплого цоколя тихо, не стучит. Постоит машина целый день на морозе (-26-28), начинает стучать справа сзади. Почти уверен, что амортизатор.
Кто-нибудь задние аморты менял?
PN  32269389? Или другой? (авто 2019 г.в., модельный - 2020й)
Спасибо за ответы-советы)
Всем спасибо, нашёл сам.
Кому интересно:
32246748 под №7
В 15.12.2023 в 10:36, Dr.John сказал:
Не факт. В амортизаторе нечему дубеть на морозе, чтобы стучать. На морозе точно дубеет резина. Возможно стук связан с этим. Сайлентблоки, втулки стабилизатора, пыльники, отбойники и т.д. Я бы искал в этом направлении. Аморты, если нет потеков масла, я бы не трогал.
@motor53, да понятно, что резинотехнические изделия  могут подизноситься на 60ти с небольшим ткм. Но я сразу настраиваюсь на более дорогой вариант )). Вообщем При ревизии видно будет ))
@Dr.John, То что настраиваетесь, хорошо.) Но сомневаюсь, что при таком пробеге умер амортизатор. Да и поскольку стучит только на морозе, найти источник стука будет непросто. Удачи!
Появился запах выхлопа в салоне, похоже, пришло время менять трубку EGR. Прочитал, что есть трубка нового образца, может, у кого есть номерок ее на D4?
Коллеги, с Новым годом всех!
случилась такая беда. Проехал сегодня 400 км, помыл машину только сверху от шуги. Надо было выехать из колеи, сразу не получилось, зацепа не хватало. Включил режим of road, секунд 10 усилий и выехал из колеи на параллельную парковку. Но тут да загорелись все лампочки, что все требует ремонта - парковочный тормоз, АБС, подушки, ESP, адаптивные фары, датчики шин… позвонил своему ремонтнику, оставление машины на час покоя никаких результатов не дало. Медленно добрался до парковки (метров 50), руль при этом тугой. Телефон по синезубу, радио работают. Машину можно заглушить только длительным держанием джойстика в поворотном положении. Авто свет, который у меня выключен с покупки, сам при глушении не отключается, только принудительно на рычажке на руле.
есть у кого какие-нибудь мысли?
@tim163, немного похоже на обрыв провода к задним тормозам (стояночному тормозу), правда лампы по фарам и подушкам конечно тут мимо, остальные могут загореться в этом случае. На всякий случай не включайте пока ручник, а то потом есть вероятность что он не выключится.
С утра тоже ничего не изменилось.. А скидывание клеммы не поможет? И кто подскажет, ехать самому можно до сервиса или эвакуатор?
Диагностика в первую очередь
8 часов назад, buddha.ek сказал:
соглашусь.точно обрыв провода задних колес.у них это и так больное место,и при этой проблеме все лампочки точно загораются на панели
@tim163,
10 часов назад, tim163 сказал:
У меня в 2019 году было вот такое. С утра завожу машину, а там надпись. Поехал к ОД, потеря времени 2 часа для загрузки нового ПО. Вина всему глюк компа, потому что когда приехал к ОД и заглушил машину, то после запуска мотора ошибки не было, даже в памяти.
@anshukovd, скажите, пжл, своим ходом поехали?
@tim163, а машина заводится нормально? а то у меня при таких гирляндах замок рулевой колонки сломался... но там машина отказывается заводится совсем
Если заводится,  то не замок.
По ошибке стояночного тормоза, тут главное чтоб сам тормоз не зажал колесо. А так ехать можно до сервиса с такой ошибкой.
