gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
  В 1/16/2024 в 19:18, tim163 сказал:
Включил режим of road, секунд 10 усилий и выехал из колеи на параллельную парковку. Но тут да загорелись все лампочки, что все требует ремонта - парковочный тормоз, АБС, подушки, ESP, адаптивные фары, датчики шин…
Причина может быть в том, что долго буксовали. У компа мозги полыли. Ибо по "здравой" логике компа такого быть не должно. У меня так однажды было, когда "разогнался" на подьемнике при вывешенных колесах. Загорелись все индикаторы, все стало "неисправно". Часть ошибок удалил Лаунчем, часть не удалилось, но потом постепенно все лампочки погасли. Так что нужно делать диагностику прибором типа Лаунч, стирать ошибки.
@tim163,
  В 1/17/2024 в 06:15, tim163 сказал:
@anshukovd, скажите, пжл, своим ходом поехали?
Да своим. Всё нормально доехал, не работал только автохолд
  В 1/17/2024 в 07:06, motor53 сказал:
Кстати да, вот есть история на драйве, по результату - поехала после очистки всех ошибок,
по совету М1: " решил позвонить также в Москву, диллеру М1. Мастеру рассказал про машину, и он мне говорит: "на прошлой неделе была такая же машина, притащили на эвакуаторе. Подключили лаунч, скинули ошибки и машина уехала своим ходом. Какая-то ошибка из-за разных угловых скоростей на колесах и машина сходит с ума. Просто сбросьте ошибки прибором и всё пойдет. В крайнем случае везите машину.".
  В 1/17/2024 в 07:56, KentXRS сказал:
Подтвержу описанный симтом из драйва. Когда загорелась вся цветомузыка, машина не хотела глушиться. Совсем. Ни короткие ни длинные нажатия на кнопку старта ни к чему не приводили. Заглушить удалось только после очистки каких-то ошибок при работающем двигателе Лаунчем.
@KentXRS, машина заводится нормально, а вот выключать ее надо длительным удержанием «заводного» джойстика. Колеса не зажаты.
  В 1/17/2024 в 08:46, tim163 сказал:
Тогда выглядит как описано выше, попробовать потереть все ошибки
  В 12/6/2023 в 09:37, Мakarr1968 сказал:
Спасибо, потом подзаряжали аккумулятор?
Нет, пока до дома доезжаю он заряжается. 6 часов еды.
Друзья, добра всем. Съездил к дилеру. Как многие здесь и говорили, суровые шведские мозги дали сбой. Мастер объяснил, что, при выезде из колеи, датчики АБС глюканули из-за разного воздействия на колеса, а дальше все как снежный ком. Стерли все, проверили, абсолютно все исправно. Очень странно, что какой-то хлипкий ум у наших машин… на предыдущих Ауте и Форике гораздо больше себе позволял, без всяких неприятностей. Ну слава богу, что так все обошлось. 40 минут и машинка в строю!
спасибо всем за советы и поддержку!
Подскажите поломал бампер в районе нижней «губы» где противотуманка. Бампер идет целиком или нижняя часть идет отдельно и ее можно купить? Разбирается может она как то
Вроде целиком. Называется облицовка бампера. Стоимость без покраски около 185000.
Скажите,кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Загорелась надпись сначала -Ограниченный режим сити сэйфети,требуется сервис.Потом,дня через два ограниограниченный режим -помощь водителю.Ездил к дилеру,проблема не решена,говорит,что VIDA  работает не стабильно.Что делать,не знаю.
  В 10/25/2019 в 14:22, Natky сказал:
В общем, это замена прокладки клапанной крышки. Собственно эту прокладку и усовершенствовали/изменили, и новую ставят. Теперь хоть изучила вопрос, благодаря этому "запотеванию". От которого даже потёки масла на защитном кожухе двигателя.
Как сказал мастер - "такое встречается". Можно надеяться на наблюдательность и усердие дилера, как в случае с VCM1 или посмотреть самостоятельно, хотя кожух теперь не сдёрнуть так просто как раньше)
Добрый день всем. Вчера на ТО100 услышал от бывшего официала (Автополе СПб) рекомендацию "Переуплотнение клапанной крышки" (с комментарием "менять только прокладку не советуем, лучше всю крышку в сборе"). Всплакнул от ценника на их запчасти (140тыр, с учетом новых топливных трубок, прокладок и крышек), понятно что ценник задран в 2 раза, но все равно грустно. Поэтому вопрос - кто сталкивался с подобным и как решали?
  В 6/10/2024 в 14:09, Shuttle сказал:
Делал год назад у неофициалов. Заменили крышку с прокладкой. Трубки сняли, поставили родные, ничего с ними не сделалось. Цена вопроса на тот момент что то около 35 тыс. точно не помню. Год прошёл, полёт нормальный.
Отъехало открытие ногой багажника, уже давно. Какое-то время работало нестабильно. Читал, что обламывается проводок около разъёма, сабирался сам полезть поискать, но руки так и не дошли. Был в М1, попросил залдно и это посмотреть. Так и оказалось, обломался провод около разъема, видимо плохо закреплен и болтается там. Отъехало при пробеге примерно 20-25ткм.
  В 1/21/2019 в 09:56, gsm сказал:
[ ] гаснет приборная панель во время движения
Доброго времени! Разобрались с этой проблемой? У меня сначала панель иногда гасла, потом стала появляться ошибка "подушка SRS срочный ремонт"
  В 11/24/2018 в 19:17, Mara_melon сказал:
Вот только хотела писать восторженный отзыв, как не могу нарадоваться на такую замечательную машинку, как вдруг на днях при подъезде к светофору, практически, когда машина остановилась вдруг полностью гаснет и экран и приборная панель. Естественно, музыка, карты и пр. вырубаются.
Если честно в тот момент я даже не поняла заглохла ли машина, поскольку час пик, сзади уже сигналят, у меня ШОК.
Ладно, включила аварийку, перезапустила рычажком авто. Всё включилось, поехала.
Через 500 метров на светофоре опять тоже самое, только в этот раз приборка не гаснет, гаснет только экран. И при этом активируется режим старт-стоп (хотя, я его до этого выключила). Перезапускаю движок опять, все нормально.
Пару дней все было хорошо.
Сегодня ехала с мужем. Опять глюк. На этот раз я успела чуть заснять на видео (не знаю, как прикрепить к форуму). На этот раз мы машину не перезапускали, экран сам погас и перезапустился и при этом активировал режим старт-стоп, который был отключен.
Вообщем, срочно поехал , отдали машину дилеру. Пока ждем...
И еще, у меня постоянно вылетает android avto.
Может сразу после подключения,написать "ошибка подключения", может в процессе езды выдать "ошибку подключения". Отключением/включением шнура не лечится.
Телефон huawei p9. Ростест.
Андроид 7.0
Отправлено с моего EVA-L19 через Tapatalk
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, ошибку устранили? Если да, то как? может помните, понимаю. что времени прошло очень много))
Сегодня, после обновления карт на версию 1466 через флешку, окирпичилось головное устройство. Т.е. оно запускается с включением зажигания, потом зависает, не реагирует на нажатия, на месте навигации висит надпись "Загрузка...".Перегружается и зависает окончательно-черный экран:((
  В 7/4/2024 в 17:34, Puzzll сказал:
Проблема решена заменой блока IHU. У моего, скорее всего, умер жёсткий диск.
На ручке водительской двери заморгал и тускло светит светодиод. Отдельно вроде бы не продаётся, только с ручкой двери. Кто сталкивался? Как решали?
А можно поменять один жесткий диск? А на большего формата или SSD?
