gsm
поломки хс60
В теме 3 471 сообщение
В 24.03.2023 в 10:49, Puzzll сказал:
Не поломка ни разу, но было неприятно и смешно от собственной глупости.
Батарейка в брелке попросилась на замену 3 дня назад, но... ;)))
Вчера был "идеальный шторм". Приложение не работало весь вечер, а батарейка сдохла окончательно и в итоге я не смог закрыть машину. Попытка закрыть ключиком из брелка не увенчалась успехом, т.к. им можно только открыть:))
Теперь вожу с собой батарейку, не забыть бы куда положил, как прошлую:))
Может проще возить в телефоне инструкцию к авто и иногда ее читать?)
Может быть...Но считал, что инструкции, которая есть в приложении хватает....Подвело приложение, а про встроенное в головное и не вспомнил:)
Может кто подскажет разборки по вольво? Много что нужно. Поломали мне машину сильно).
Постигла известная проблема с ручником: по кнопке не снималась машина с ручника. Вопрос менявшим проводку самостоятельно: если снять косу с проводами и заменить все провода в ней и обратно воткнуть - работать будет? Ошибок пока нет на панели.
36 минут назад, links сказал:
тут меняли провода на новые, была ошибка после замены, но можно сбросить
Там в косе два провода к ручнику идут, вот их и можно поменять. Тоже думаю как сломается - заняться.
у вольво правда ремкмоплект появился, но в его составе те же 2 провода с фишкой, которые протягиваются в существующий кабельный канал, и далее эти провода просто врезаются в старые, т.е. отрезают часть которая идет к суппорту, и заменяют.
Ремкомплект сча под 20К стоит.
@KentXRS, Я хотел сам поменять, благо припаять два провода - не самая сложная задача.
Только что, links сказал:
ну в принципе можно и самому, но там сами провода из г... (некачественные), поэтому это будет временным решением.
а так говорят и новые из ремкомплекта тоже также ломаются.
@KentXRS, А если в косе заменить целиком провод? Это должно помочь устранить проблему на долгий срок
4 минуты назад, links сказал:
по идее да, все так, как выше цитировал, там человек менял провода на морозостойкие.
Я так думаю, что скорее всего или проводка короткая, или наоборот длинная местами, раз провода на излом идут. Потому как в месте разрыва, вроде заизолировано нормально, гнить не должно (судя по фото что видел).
По тех.журналу получается меняют кусок проводки (т.е. 2 провода) с фишкой, и именно ту часть которая в суппорт идет, а та что в салон остается. Получается если взять кабель получше с новой фишкой, то можно самому заменить.
8 минут назад, KentXRS сказал:
Спойлер
Фишка вот эта?
19 минут назад, links сказал:
  Показать контент
Фишка вот эта?
Вроде да она, я себе с али заказал уже,  жду через недели две
Добрый день!
Пару недель назад обновил софт прогноза погоды. После обновления пишет "прогноз недоступен". Удаление и заново установка - не помогли. У кого-нибудь есть такая же пролема?
Смотрел на англоязычных форумах - там туже проблему пишут про XC40.
@JRE, тоже обновил пару дней назад. Никаких изменений не заметил, но всё работает нормально.
Планируется парковка на всю зиму в гараже, хочу снять клемму с аккумулятора. Потом никаких траблов, ошибок и т.д не будет когда клемму на место поставлю?
1 час назад, Мakarr1968 сказал:
Если надолго может батарея  VCM сдохнуть и аккумулятор  старт стопа.
тут было
Или отключить и старт-стопный аккумулятор тоже.
Можно поставить на подзаряд постоянный, есть такие зарядники которые будут поддерживать оба аккумулятора и проблем не будет.
В общем, если АКБ оба нормальные то проблем не будет, ну или придется зарядить/заменить АКБ
Изменено пользователем KentXRS
В каком месте аккумулятор на старт стоп стоит? Вроде смотрел где основной, второй не увидел
основной в багажнике, под полом, по запаской.
дополнительный под капотом, со стороны водителя, под крышкой
Здравствуйте. Подскажите пжл как добраться к предохранителями в багажнике. Надо отключить предохранитель на датчик открывания багажной двери, что-то он стал сам открывать багажние
41 минуту назад, yugin сказал:
Спасибо. Получается надо снимать обшивку войлочную, думал что попроще доступ к этим предохранителям
