gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@evgenmis, По первым двум видео вроде как нормальная работа тормозов. По идее, если сильнее зажать тормоз, то звука может не быть. Здесь вряд ли что-то порекомендую. Тот же эффект можно получить при плавном отпускании тормоза. По скрипу тормозов есть несколько журналов, дайте VIN, гляну подходит или нет.. По последнему надо диагностировать. Такой звук не слышал....
  В 9/18/2018 в 16:30, Volvo Car M1 сказал:
Как его сильнее то зажать, если машина на ручнике стоит? Такой душераздирающий металлический скрежет звучит не слишком "премиально" для нормальной работы тормозов на машине за 4 млн =))
Вот VIN: YV1UZ08ACJ1038385   посмотрите плиз по журналам
  В 9/18/2018 в 15:55, BSR сказал:
Звук только в движении, или стоя на месте и газуя его также можно услышать?
P.S. Для справки: у БМВ на ВСЕХ двигателях R4 2.0 литра с турбиной на холодную звук такой, как будто гайки в глушителе перемалывают.
Честно говоря стоя не пробовал раскручивать двигатель, завтра попробую. Вопрос в том, что машину эксплуатирую уже 7 месяцев, звук появился пару недель назад, врядли это вариант нормы.
  В 9/18/2018 в 16:24, шпарка сказал:
Что за ОД отшила вас?
Автобиография на Пулковском. Отдел продаж работает на 5, а вот с сервисом видимо беда. Вчера Ярдрей выпустил про них видео
  В 9/18/2018 в 15:45, Next сказал:
Первый видос явно указывает на проблему редуктора на пневме. Это может происходить из за попавшей грязи. И при впуске или выпуске воздуха появляется посторонний шум.Достаточно прочистить и все должно пройти.
У меня такое было на предыдущей машине (JLR).
Именно металлический скрежет указывает на проблему в редукторе?
по шуму первому, мне на то0 сказали следующее - это из за ручника.
попробуйте не ставить на ручник?
у меня все теже симптомы, езда, ручник, быстрое вылезание из машины, пока она ещё не успела опуститься
не ставьте на ручник и все пройдёт
мне сказали, что подвеска при опускании, поднимании  меняет положение колёс,а они зажаты ручником.
типа - так не рекомендуют
  В 9/18/2018 в 15:35, dyak сказал:
Такой скрип бывает не только на пневме. Видимо дело не в ней, потому что на обычной пружинной подвеске у меня в аналогичной ситуации тоже происходит не то скрип, не то скрежет. Правда, настолько редко, что я на это не готов жаловаться.
Это точно вопрос к тормозам, не к пневме! Я сажал жену в водительское кресло, просил нажимать и отпускать педаль тормоза, а сам раскачивал кузов как на первом видео, как только тормоз был отпущен скрип исчезал.
  В 9/18/2018 в 17:27, evgenmis сказал:
я уже ответил - при работе пневмы колёса должны быть свободны, мне это зачли из какой то там рекомендации Вольво в инчкейпе, когда мы ездили на то0 - это стопудняк, проверял - совпадение 147%
  В 9/18/2018 в 17:26, gsm сказал:
Да, всё верно, скрежет присутствует только при зажатом тормозе, будь то ручник или педаль. Только вопрос в том, что если отключить комфортную посадку и машина не будет опускаться, то скрежет при включенном ручнике остаётся - я открываю дверь, смещаюсь в сторону выхода и слышу скрежет. Видимо придётся отказываться от привычки ставить на ручник
  В 9/18/2018 в 17:34, evgenmis сказал:
нет, приехали, заглушили, она опустилась, поставили на ручник...
а мы привыкли - заглушил и сразу бегом..... шведы , они неспешные люди
а по поводу отключении комы. посадки - так она и без неё машину выравнивает, поэтому и скрип
  В 9/18/2018 в 17:21, evgenmis сказал:
Я так и понял,этот од один из самых худших. И менеджеры по продажи тоже не о чем!!!!
  В 9/18/2018 в 17:44, шпарка сказал:
Ну хз, по поводу отдела продаж особо жаловаться не на что - сделали мне скидку почти 10% на самом старте продаж ХС60, уехал из салона с оригиналом ПТС ровно через 48 часов после внесения полной суммы, всё четко как было заранее оговорено, без проволочек и факапов. А кто у нас кстати претендует на звание "Лучших" в Питере? Автополе?  Уж точно не свидмобиль))
  В 9/18/2018 в 17:52, evgenmis сказал:
Про Автополе не знаю,но тоже осадок негатива оставил,продал новую Вольво с крашеным крылом. Ну и естественно кричали,я не я и жопа не моя!!! Что касается скидок,мне не дали перед новым годом. И вечно как не зайдешь все сидят и курят бамбук. А как на сервисе работали,я знаю от самих слесарей и как особенно масло меняют!!!!! Так что теперь только при личном нахождении у авто происходит ТО.
@Volvo Car M1, а можно меня тоже на «тормоза» проверить? VIN YV1UZ08ACJ1112067
Скрежет при работе с тормозом присутствует. Пневма отсутствует :)
Этот VIN не попадает под действие каких либо действующих журналов. Ситуация в таком случае следующая - выполняется обслуживание задних тормозных механизмов (очистка механизмов и смазка посадочных мест рекомендованной смазкой). если не помогает, дилер пишет технический отчет в службу технической поддержки на качество продукта, прилагая необходимые фото, видео и аудиофайлы. Дальше ждем ответа от инженеров. Другого варианта не вижу.
  В 9/19/2018 в 12:59, Volvo Car M1 сказал:
Спасибо!
@Volvo Car M1, а мне, а мне? :)
  В 9/19/2018 в 16:09, i-grigorieff сказал:
Пропустил. И Вам то же. Нет журналов
@Volvo Car M1, то есть нужна очистка именно задних тормозов и смазка?
  В 9/19/2018 в 17:07, i-grigorieff сказал:
Если скрипят задние, то задних. Снять фаски с колодок, почистить и смазать посадочные места.
@Volvo Car M1, такое чувство, сидя на водительском месте, что скрежет идёт откуда-то прямо из-под ног. То есть передние, я бы сказал, скорее.
@i-grigorieff, жаль не в Москве Вы. Там работы на час.... посмотреть и поправить
@Volvo Car M1, так это является гарантийным случаем или нет? Меня просто уверяли, что «так у всех, могу показать». У меня и на старое такое было. Но неужели это норма?
