gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
13 минут назад, Turist сказал:
8 лет отездил на Ауте XL, ни разу такого не было и даже на форуме этот момент не мусолили
Аналогично. С 2007 года владею третьим по счету и по модификации Аутом XL. Про такую проблему не слышал.
да ладно, зайдите на аут-клуб и найдите там хотя бы меня,  gsm
Меня эта проблема больше не волнует,Мне уже не надо:)
Всем привет!
Сегодня перестала регулироваться громкость звука. И с руля и колесиком изменяется исключительно громкость телефона и никакие танцы с бубнами не помогают типа сброса к заводским установкам, при этом музыка из любых источников (радио или кар плей играет очень тихо) как была настроена в последний раз когда работало (хорошо хоть не очень громко слушал :)). В вольво кар коптево говорят есть нота, приезжайте прошиваться через неделю. Было к кого такое? Можно вылечить самостоятельно?
@sinoptic1, я однажды крутилкой убавил до минимума звук радио, в таком состоянии доехал до дома, машину закрыл, до утра не трогал. На следующий день завел и звук радио не прибавлялся. Вылечилось прибавлением звука крутилкой, вращением ее по часовой стрелке, или при заглушенном двигателе или при заснувшей медиа (когда через мин 5 после выключения двигателя радио отрубается само), точно не помню, но помогло. Повторять не пробовал :).
Прошло 1.5 месяца с покупки, до дома 200 км., в авто 7-ми мес. ребенок, заехал на заправку, а как заводить на табло надпись "Не видит ключ"!
Короче разрядилась батарейка! Хорошо осталась от старой машины и подошла!
Батарейка:CR-2032
Замена:
1- отодвинуть рычажок и стянуть крышку вниз
2-отодвинуть этот рычажок, также крышку вниз
3-на обратной стороне крышка, открутить и там батарейка
В подстаканнике есть место (там ключ нарисован), куда можно положить ключ если разрядился и машина заведется.
Вроде в инструкции на этот случай есть аварийный вариант. Положить ключ в подстаканник. Больше туда никаких ключей и телефонов не класть. Не пробовали?
И как то быстро разрядилась батарейка. У меня на первом поколении ХС60 через 5,5 лет в ключе родная батарейка работает.
Не будешь же вечно ключь в подстаканик класть!
Звонил в VOC, предложили эвакуатор!
Инструкцию не читал, решил, что поменять батарейку будет быстрее!
Выше, просто, как батарейку поменять!
Про аварийный вариант не знал, спасибо!
Изменено пользователем Didim
3 минуты назад, Didim сказал:
Ага. Если ее возить с собой.:)
Кстати, возить ее нужно или в заводской упаковке или хотя бы в отдельном пакете. Очень опасная вещь! В Ютюбе есть ролики, как она взрывается. Жуть!
@Combat_ru, при поворотах руля да, что-то щёлкает или даже трется сейчас. Пробег 11000.
@Combat_ru, нет, пока не обращался.
14 часов назад, i-grigorieff сказал:
а как проявляется "трение"?
я один раз разворачиваясь, вывернув руль др упора и двигаясь назад, услышал что то типа " дыр дыр дыр" , подумал , может колесо и подкрылок потерлось.....
но больше вроде не проявлялось , то было на офроуде.
Изменено пользователем gsm
@gsm, нет, у меня это при малых оборотах руля, словно кожа трется. Раньше не замечал.
@Combat_ru, щелчок при включённом поворотнике?
Подъезжая к дому обнаружил, что перестала работать кнопка вызова данных бортового компьютера. Завтра посмотрю, останется проблема или нет.
6 часов назад, Miguel сказал:
Может у вас было какое то сообщение на экране бортового ? Типа непристегнутый ремень или мало топлива ? В этом случае , пока центральной кнопочкой не уберете надпись, меню вызываться не будет.
@Серрёга, да, разобрался, мало топлива было :)
ЗЫ: уже второй раз забываю машину с включёнными габаритами на ночь. Надо менять привычки (на старой они отключались сами через какое-то время).
42 минуты назад, Miguel сказал:
а зачем их включать?
при "посадке" АКБ, Volvo отключает все потребители, проверено на прошлой.
@seligor, такое бывает, когда к дому приехал, надо минут 10 по каким-то причинам в машине посидеть не глуша двигатель и не светить прожекторами.
