· #201 Опубликовано 1 августа, 2018 @your_netty, Она показывает только когда спущено колесо ,перекачку не показывает,зайдите в MY Car давление шин и нажмите калибровку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #202 Опубликовано 1 августа, 2018 2 часа назад, Mihana сказал: @your_netty, Она показывает только когда спущено колесо ,перекачку не показывает,зайдите в MY Car давление шин и нажмите калибровку @Mihana, калибровку недавно проводили, в начале темы где-то обсуждалось, что летала под 200 и выскочило сообщение о необходимости калибровки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #203 Опубликовано 1 августа, 2018 Да, про калибровки я знаю, спасибо! Встретила сегодня в городе не очень близкую подругу, на новой машине. Почему не близкую - потому что общаемся редко, и про ее S60 наверное кросс кантри (высокая) я не знала. 45 000 долларов, 2х литровый Т5, 245 лошадок. Полукожаный салон, вокруг много какого то пластика. Места значительно меньше чем в Ксю, НО!!!!!!!!! Она, с.......ка, не гремит как ведро с болтами!!!!!! Она вообще неслышно работает!!!!! По резвости не особо поняла, кто знает Минск, круг от первой Короны до Пушкинской и через Замок обратно. В принципе, достаточно большое расстояние. Тормозит неплохо, а вот разгон скорее троечка! Резюме - для меня больная тема Ксю - это ее шум. Не привыкается!!! Вот вроде почти два месяца катаюсь, и никак! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #204 Опубликовано 1 августа, 2018 я вот как раз 2 месяца владею )) относитель к ней как к трактору )))) красивый резвый тяговитый дизельный трактор и всё ОК! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #205 Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) @your_netty, шумит и гремит? проверьте не перекачаны ли шины. Сделайте шумку немного - арок хотя бы, можно добавить двери/багажник, потолок. Шумка лучше только в авто класса выше. Либо с двойными стеклами, если нет их.. Изменено 1 августа, 2018 пользователем Dimey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #206 Опубликовано 1 августа, 2018 1 час назад, Zverik сказал: я вот как раз 2 месяца владею )) относитель к ней как к трактору )))) красивый резвый тяговитый дизельный трактор и всё ОК! )) Блин, я же из страны тракторов!!! Нельзя со мной так!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #207 Опубликовано 1 августа, 2018 @Dimey, шины нормально, она гремит с самого начала. Я же с бензиновой Вольво на Ксю пересела. Авто класса выше - что это? AMG? Кайен тоже для меня гремит, кукурузник гремит, млки и прочее - гремит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #208 Опубликовано 1 августа, 2018 @your_netty, ну если и кайен гремит, тогда уже только ходить пешком делайте шумку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #209 Опубликовано 2 августа, 2018 7 часов назад, your_netty сказал: Кайен тоже для меня гремит, кукурузник гремит, млки и прочее - гремит Вы говорите про шумную работу дизельного двигателя? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #210 Опубликовано 2 августа, 2018 1 час назад, BSR сказал: Вы говорите про шумную работу дизельного двигателя? Да, не могу привыкнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #211 Опубликовано 2 августа, 2018 31 минуту назад, your_netty сказал: Да, не могу привыкнуть Вы смотрите на работу своего двигателя через призму бензина. Пора расширять кругозор То что Вы называете ведром с болтами является породистым и вполне узнаваемым звуком работы тнвд D5244T. Так характерно не тарахтит ни один другой дизель! P.S. С тем же успехом можно рассматривать работу двигателя какой-нибудь Субару STI через призму пробитого глушителя, потому что она ревет на оборотах, как Боинг на взлете 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #212 Опубликовано 2 августа, 2018 9 часов назад, your_netty сказал: @Dimey, шины нормально, она гремит с самого начала. Я же с бензиновой Вольво на Ксю пересела. Авто класса выше - что это? AMG? Кайен тоже для меня гремит, кукурузник гремит, млки и прочее - гремит Любой дизель работает достаточно шумно. Но заметил, что новая работает значительно тише старой. Дело и в лучшей шумоизоляции, например, ковер на полу толще в несколько раз. Но самое главное, двигатель работает совсем по другому. Несмотря на то, что у него четыре цилиндра вместо пяти, вибрацию вообще не ощущаю. На старой руль ощутимо дрожал. Самые тихие дизеля, по моему наблюдению, у Audi. У знакомого дизельный Q7 еще прошлого поколения. Стоишь рядом с работающим авто и не слышишь работает двигатель или нет. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #213 Опубликовано 2 августа, 2018 @BSR, пару дней назад покаталась на четвертом актросе. По моему, он тише гремит! @seligor, я знаю про работу дизелей. Я плотно среди них варюсь с 98го года. И шумка в Ксю нормальная, шины об дорогу я не слышу например. Меня (допускаю, что после бензина) раздражает именно треск в его работе. Не шум, а грохот, не знаю как по другому объяснить. И немного утреннего невыспавшегося настроения - Ксения Гентовна и я 8 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #214 Опубликовано 2 августа, 2018 @your_netty, по мне, так самый раздражающий звук у 2.0 дизеля БМВ Х1 Е84. Если Вам такой попадется, то послушайте для сравнения Кстати, звук меняется по мере прогрева? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #215 Опубликовано 2 августа, 2018 Да, прогретый раздражает меньше.... ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #216 Опубликовано 2 августа, 2018 Добрый вечер!!! Я снова с вопросом! Почему у меня не такой руль? Не такой - в сравнении с НН Андреем. Разве руль разный бывает? У меня на 3 спицы, или как правильно называется. У Андрея не такой. Ну или поправьте меня. И что такое спортрежим? У меня он есть? Это из разряда вопроса про автономный отопитель, да.... ))) Про кикдаун уже спросила в Нижнем Новгороде, но повторюсь тут. Что есть кикдаун именно в Ксю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #217 Опубликовано 2 августа, 2018 И для тех, кто любит Инстаграм. Не умею давать ссылки. Пользователь belenkijartem. Видео 49 секунд, в начале июня. Парень мой сотрудник, ездит на каком то ну ооочень крутом Мерседесе, правда больше чинит. Вот в этом видео он рассказал, как ездит Ксю. Сейчас уже смешно. А тогда чуть не убила. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #218 Опубликовано 2 августа, 2018 14 часов назад, your_netty сказал: И немного утреннего невыспавшегося настроения - Ксения Гентовна и я Теперь мы точно знаем что это не перевоплотившийся адвокатвлад 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #219 Опубликовано 2 августа, 2018 Эээммм.... А попонятнее??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #220 Опубликовано 2 августа, 2018 @gus_dim, пацтулом LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
