· #21 Опубликовано 13 августа, 2018 15 минут назад, seligor сказал: На XC60 действительно биксенон, зачем тогда галоген на дальнем свете используется? Не понял вопроса Это из разряда, зачем на "шахе" (ВАЗ) четыре фары..., ведь наружныи тоже работают в режиме ближний/дальний. Думаю, что для лучшей освещённости, ну а что там производитель вкорячил, на второй дальний, видимо, лучше задать вопрос ему 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 13 августа, 2018 27 минут назад, seligor сказал: На XC60 действительно биксенон, зачем тогда галоген на дальнем свете используется? Дополнительный свет, без него нашей линзы маловато) И при мигании он моргает, как и шторка в линзе 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 13 августа, 2018 В 2103 и -06 ближний был только в двух фарах, а дальний во всех четырех. При этом, ближний горел в обоих режимах и оптика (линза-рассеиватель) в "универсальной" фаре и в фаре дальнего света были совершенно разные. В XC60 я что-то не заметил никаких механических шторок, просто оптика фокусирует свет в ближнюю зону и ближний, так же как и на ВАЗе, работает всегда, и при ближнем, и при дальнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 13 августа, 2018 1 минуту назад, seligor сказал: В 2103 и -06 ближний был только в двух фарах, а дальний во всех четырех. При этом, ближний горел в обоих режимах и оптика (линза-рассеиватель) в "универсальной" фаре и в фаре дальнего света были совершенно разные. В XC60 я что-то не заметил никаких механических шторок, просто оптика фокусирует свет в ближнюю зону и ближний, так же как и на ВАЗе, работает всегда, и при ближнем, и при дальнем. Внутри линзы с ксеноном шторка - она и смещается давая другой световой пучок, при активном дальнем она еще и перекрывает часть линзы, создавая темную зону, чтобы не слепить попутных или встречных. А во второй секции галогенка, которая горит в режиме дальний и гаснет, чтобы не слепить при активном дальнем. Без нее будет очень мало света. Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) 4 минуты назад, TABU сказал: Внутри линзы с ксеноном шторка - она и смещается давая другой световой пучок, при активном дальнем она еще и перекрывает часть линзы, создавая темную зону, чтобы не слепить попутных или встречных. А во второй секции галогенка, которая горит в режиме дальний и гаснет, чтобы не слепить при активном дальнем. Без нее будет очень мало света. При срабатывании активного дальнего сильно освещенность падает? и как меняется тон света? Может шторка на ксеноне опционально для активного света устанавливалась? Изменено 13 августа, 2018 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 13 августа, 2018 18 минут назад, seligor сказал: Может шторка на ксеноне опционально для активного света устанавливалась? Шторка в любом случае должна быть, чтобы линза могла выдавать два разных пучка света (ближний и дальний), так как лампа то внутри одна, как и отражатель. 18 минут назад, seligor сказал: При срабатывании активного дальнего сильно освещенность падает? и как меняется тон света? При срабатывании активного падает освещенность только той зоны, где может быть встречная машина, а также впереди в попутном направлении появляется видимое пятно темноты, которое не дает слепить попутную машину. При этом остается ярко освещенной правая обочина и несколько фрагментов дороги впереди. При отсутствии транспорта на дороге получаем одинаковое освещение обеих обочин и дороги далеко впереди. А вот по тону не скажу - у меня галогенка с желтым светом заменена на галогенку с такой же температурой свечения как и ксенон(( Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 13 августа, 2018 4 минуты назад, TABU сказал: Шторка в любом случае должна быть, чтобы линза могла выдавать два разных пучка света (ближний и дальний), так как лампа то внутри одна, как и отражатель. Это при условии, что биксенон все же есть. Если же предположить, как мне кажется, что ксенон используется только для ближнего, то и шторка не нужна. Есть стационарная маска, которая формирует нужный луч света. 7 минут назад, TABU сказал: При срабатывании активного падает освещенность только той зоны, где может быть встречная машина, а также впереди в попутном направлении появляется видимое пятно темноты, которое не дает слепить попутную машину. При этом остается ярко освещенной правая обочина и несколько фрагментов дороги впереди. При отсутствии транспорта на дороге получаем одинаковое освещение обеих обочин и дороги далеко впереди. А как такой эффект получается, шторка только на левой фаре есть? Левая переключается в режим ближнего, галоген выключается, а правый ксенон светит в режиме дальнего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 13 августа, 2018 3 минуты назад, seligor сказал: А как такой эффект получается, шторка только на левой фаре есть? Левая переключается в режим ближнего, галоген выключается, а правый ксенон светит в режиме дальнего? а вот хз)) добавлено через 0 минут 3 минуты назад, seligor сказал: Это при условии, что биксенон все же есть. Разве не на всех ХС60 Биксенон стоит? Я думал на всех Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 13 августа, 2018 2 часа назад, BSR сказал: У Андроида есть свой независимый динамик, который не привязан к громкости аудиосистемы. а где он при установке находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 13 августа, 2018 1 минуту назад, DaveCage сказал: а где он при установке находится? Я у себя разместил его на торпеде под решеткой, где уже стоЯт два динамика центрального канала 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 13 августа, 2018 6 минут назад, DaveCage сказал: а где он при установке находится? Зависит от фантазии установщика. Хороший вариант предложил @s.e.r.g., Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 13 августа, 2018 1 час назад, TABU сказал: Разве не на всех ХС60 Биксенон стоит? Я думал на всех Во первых, ксенон не на всех, есть кто с галогеном. Во вторых, я сомневаюсь, что ксенон - Би. Volvo могут что угодно написать, как в случае с интеллектуальным определением времени предварительного подогрева двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 13 августа, 2018 28 минут назад, seligor сказал: я сомневаюсь, что ксенон - Би. Не сомневайтесь, так и есть. Если стоит ксенон, то он би, т.е. одна лампа с подвижной шторкой "ближний/дальний". 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 13 августа, 2018 11 минут назад, BSR сказал: Не сомневайтесь, так и есть. Если стоит ксенон, то он би, т.е. одна лампа с подвижной шторкой "ближний/дальний". Да, в общем-то, мне теперь не особо важно. У меня теперь активный LED. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 13 августа, 2018 Начали с Андроида, заканчиваем ксеноном и ЛЕД-ом, 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 13 августа, 2018 5 часов назад, seligor сказал: На XC60 действительно биксенон, зачем тогда галоген на дальнем свете используется? 1) Дополнительное освещение в дождь, т.к. ксенон сильнее теряется. 2) Моргание фарами при выключенном ближнем 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 13 августа, 2018 @Staryi, ну наверно смелый я)) хотя уже был опыт по чисте фар на мондео. там гораздо удобнее откручиваешь 3 гайки и снимаешь блок с линзой и мотором в сборе - красота. Думаю ничего страшного в этом методе нет. Если делать аккуратно и не криворуко. Свет подправили сегодня у дилера, левая фара была задрана немного - вот мне и моргала встречка периодически) У дилера мне удалось вызвать удивление у некоторых товарищей по поводу мойки фар)) как раз в ремзоне несколько машин было - зажигали свет, сравнивали)) Разница видна сразу, когда линза прозрачная. добавлено через 6 минут @seligor, а чего вы сомневаетесь то. Биксенон он и африке биксенон.. Стоит там шторка, дергается при включении дальнего. Вот вам и все нано технологии)) Вот противотуманок не хватает адово.. ибо в хороший дождь на трассе с ксеноном мучения из за температуры света)) так и хочется желтенького света добавить) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 13 августа, 2018 @DaveCage, при работе навигатора, когда идут голосовые подсказки автоматом музыка с флешки будет приглушатся. Но я в основном в городе слушаю радио. Навигатор вещает сам по себе через свой маленький доп динамик который был в комплекте. Очень удобно. Ненавязчиво откуда то из под парящей панели вещает Гарик Харламов про камеры, повороты и прочие навигационные сообщения.. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 13 августа, 2018 38 минут назад, AndreyNINO сказал: @DaveCage, при работе навигатора, когда идут голосовые подсказки автоматом музыка с флешки будет приглушатся. Речь о родном usb Вольво. В этом случае ничего приглушаться не будет. Слушать музыку через usb Андроида не имеет смысла, ибо сильная потеря качества. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 14 августа, 2018 @BSR, прослушивание музыки с флешки... не моя тема.. как то архаично что ли.. напоминает модные майфуны начала 2000х ... Все эти JVC, SONY с гнездом для флешек.. Есть смарфон. В нем 128 гб памяти. Все любимое закачано, если мало, есть гуглоплей. Есть синий зуб, мне этого достаточно.. Навигатор бухтит сам по себе в свой динамик. Меня все устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
