stk
Жесткость подвески хс60
В теме 549 сообщений
broadcast, так же! Если двойная волна на дороге-пружина не успевает расжаться -получаешь сжатие до упора! ощущение что пружины надо подлинее или по жестче (комфорт на 18)
Прочитал тему... Так все-таки кроме Koni FSD что можно взять достойное из амортизаторов? Пока остановился на Bilstein B4.
И по опорным подшипникам и пыльникам/отбойникам непонятно, вроде как можно оригинал Ford взять по отличной цене.
5 минут назад, Rezaka сказал:
В4 - двухтрубные. ИМХО, нет смысла менять шило на мыло. В6 - однотрубники, скорость реакции высокая. Достойные аморты. Цена, правда, выше. Когда у моей кончится гарантия, поменяю аморты на В6. Пружины - на Айнбах.
Только не koni - испытал на себе, правда на другой машине. Зад нормально ходит, а перед через 10000 км сдох, причём левый, один раз по гарантии заменили, на следующий отписались на жесткий режим эксплуатации.
Так что не советую!
Или не заморачиваться и взять Sachs? В оригинале вроде как они идут. Также оригинал можно взять по цене Bilsten.
Посоветуйте :huh:
Советую взять В6.
В 29.02.2016в22:13, Rezaka сказал:
Посоветуйте :huh:
Сакс вроде и есть оригинал. В6 если нужны более жёсткие амморты. Я ездил на них на тазу - хорошие амморты с хорошей ходимостью. Мелкие стыки норм глотают, покрупнее становятся дубоваты.
Б4 и сакс дожно быть монописуально.
Изменено пользователем tiggy
однозначно кони ФСД , третий год, 50 тыс, это то, !!! что меняет машину вкорне
14 часа назад, Сеня сказал:
 Вам повезло с качеством коней, в целом очень печально почитайте на других форумах. Хотя работа подвески меняется в лучшую сторону, но не надолго.
90 % это не прокачали перед установкой или растормозились в яму.....
у нас еще 2 авто ездят на кони, правда серии спорт, полет стабильный....
Ставил сам, по Вашей логике - правый прокачал, задние прокачал, а передний левый нет?  Да и  эксплуатировал бережно, качество такое.
Сколько км Вы на них прошли?
Вот билштайн помню, очень давно, ставил на 21099 - ходили очень хорошо.
Изменено пользователем Edu1
В 04.03.2016в13:38, Edu1 сказал:
Подтверждаю с конями! на другом авто только
Поведение авто меняется существенно, но задний левый аммо менял 3!!! раза  Один потёк, следующий - шток около гайки сломался, последний пока ездит. Хотя сейчас то авто не ездит.  А все остальные 3 аммо работают без проблем!
Всем долгожданной Весны и ровных дорог.
Всегда задавался вопросом жесткости задней подвески, иногда при попадании в яму казалось что вырвало все, что можно. Машину эксплуатирую с нуля, на 60000 км поменял втулки стабилизатора (износ был приличный), на 116000 км поменял втулки стабилизатора, стойки стабилизатора. Втулки всегда ставил оригинал  30748927 , стойки поставил Lemforder 3543001. Ближе к весне, на 125600 км удар стал идти по всему кузову, стойки стабилизатора разбило так, что лопнуло с правой стороны резиновая втулка. Заехал к ОД на замену двух передних подшипников ступицы, при осмотре оказалось что на амортизаторах вышло из строя верхняя подушка. Поменяли амортизаторы оригинал Volvo 31406012 Амортизатор подвески газовый задний, он идет сразу с верхним креплением, в коробке лежит Bilstein 19-232638, но есть большое НО, по данному номеру идет только голый амортизатор, без верхнего крепления.
Также заменили стойки стабилизатора, и приговорили к замене рычаг задней подвески прямой оригинальный номер 31340354, я взял оригинал форд 1 426 770. Он вышел дешевле, чем оригинал Вольво. Амортизаторы вышли по 8000, стойка стабилизатора 1100, рычаг прямой 1700. Мне кажется недорого.
После замены, машина стала мягче, такого сильного удара нет. Проверили сайлентблок задний 31406337, пока живой.
Всем удачи на дорогах.
В 04.03.2016в15:16, Edu1 сказал:
50 000 км
Пробег по нашим дорогам сделал свое "черное" дело. XC60 2011 г.в. в эксплуатации с 04 месяца, пробег 96400 км (Европа, горы, автобаны ну и наши дороги)
@KJP, В Украине тоже плохие дороги? :blink:
Карпаты (рихтовка 2 колес), Закарпатье, ну и столица... "все уже украдено до нас" - покрытие сходит со снегом.
В ‎30‎.‎03‎.‎2016в08:06, lehin201 сказал:
... он идет сразу с верхним креплением, в коробке лежит Bilstein 19-232638, но есть большое НО, по данному номеру идет только голый амортизатор, без верхнего крепления....
Озадачили. Если можно - здесь по подробнее. Я с Польши заказал 19-232638 - к чему готовиться/что искать? Или использовать старое крепление?
Добирать это?
@KJP, Фебест не берите, детали подвески этой "немецкой" фирмы долго не ходят.
У меня других вариантов особо нет... у официала в сборе (цена за один как за 2 bilstein + все сопутствующие резинотехнические), а по экзисту - только эта "гадость"...
Если бы у нас были Ваши Кутузовы... :)
6 часов назад, KJP сказал:
Добирать это?
Можно оставить старое, можно поставить это, эта деталь не такая сложная чтоб заморачиваться над ее качеством.
