Lixydgc
Патрубок вентиляции картера
В теме 99 сообщений
Сам лично герметизировал сопливящий патрубок, который был в масле, на новом авто XC60 MY2017
Машина на тот момент прошла не больше 1500 км
Она тоже неисправна?
________________________
как я понимаю,что вы здесь все ,типа профи..
так как может быть определение сопливящийся...
так вы напишите в вольво..запрос-что есть такое -сопливящийся
напишите в федеральное аген по тех регулированию, пусть внесут в ГОСТ изменения..
ну и еще , все таки МВД признали,что в данном случае имеются признаки наличия события административного правонарушения в рамках КоАП 14.4 .вынесли определения о передаче по подведомственности
1. Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.4.2 настоящего Кодекса,
Изменено пользователем fylhtq1995
:facepalm:
Ребят, я уже где-то писАл про своё видение проблемы сопливящегося патрубка : там, если загерметизировать стык (хоть хомутами, хоть герметиком, хоть тем и тем), то масло начинает фигачить сквозь электрический разъем подогревателя (в силу его конструкции), всё-равно в этом месте чисто не будет :(
Странно, на двух авто, которых герметизировал, всё норм и сухо.
Только что, jon сказал:
А я и по гарантии менял всю трубу, и хомуты ставил , и герметизировал стык и потом ещё хомуты наложил , и (скажу по секрету) у ясновидящей заговаривал :D, а через разъем сифонит.
25 минут назад, s.e.r.g. сказал:
   Аналогичная фигня. Через разъём проходит, далее жгут проводов весь в масле. Периодически замываю и забиваю на это.
45 минут назад, s.e.r.g. сказал:
  Все так и есть.;)
Я не герметизировал, на удивление в этом соединении всегда сухо.
1 час назад, Alex61 сказал:
Вас жестоко обманули - Вам всучили гораздо лучшую машинку, чем нам :D
да, да ,да
Должно течь, должно :xc_loser:
:haha2:
не знаю, как дать коментны
но вчера заходил на вольво сервис в самаре.
менагер мне пояснил,что вольво отказались от старой линейки моторов дизельных.
о как...
1 час назад, fylhtq1995 сказал:
о как...
Эка новость. Уже год как только драйв Е движки выпускаются
9 часов назад, fylhtq1995 сказал:
о как...
И как теперь жить дальше? :)))
1 час назад, Mihael сказал:
:facepalm:
Я всё понял :xc_loser:
VOLVO отказалась от 5-и горшковых двигателей 2.4 потому что не смогла устранить течь патрубка, а тут один умный человек из Саратова им на пятки наступал. Грозился письмами из МВД.
Могли встать продажи по всему миру.
Вот они взялись за изобретение нового двигателя и изобрели его, теперь без течи патрубка :haha2:
11 часов назад, jon сказал:
.... и в процессе изобретения забыли прилепить 5-й цилиндр (он так и валяется на заднем дворе):D
@s.e.r.g., Ну новое без багов не бывает :haha2:
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
вентиляцию картера вывели через отверстие пятого цилиндра, чтобы не было видно потеков масла :xc_loser:
В завершение - резюме: при снятии старого патрубка, а имеенно при снятии хомутов, оказалось, что они (хомуты) прокручиваются на своих местах, т.е. патрубок на своём месте сидел сам по себе, а хомуты были уже элементами декора, несмотря на то, что они выглядели (см.фото) чуть ли не вдавленными в патрубок. Сразу подумалось - а не меняю ли я хороший старый патрубок на хороший новый. Опасения подтвердились после осмотра снятого - вполне себе годная деталька. Трещина на внешней оболочке, которую я позиционировал как дефект - дефектом на самом деле не является и присутствует на новом патрубке ровно в том же месте, где и на старом. Так что, по всей видимости - плохое соединение в посадочных местах было причиной появления масляного налёта и в районе нипеля, и в районе нижнего соединения. Такие дела.
Нужно было слушать jon-на:
В 12.09.2018 в 13:53, jon сказал:
@Lixydgc, если хотите поменять его потому что сопливит масло, то это не он виноват.
Летом мазал герметиком этот нипель и ставил 2 новых хомута. После этого он сопливить перестал. Но были микро подтеки через фишку.
Сегодня открыл капот и увидел, что всё опять в масле, прорывается через фишку.
Менять нипель?
Вот и у меня вроде из под хомутов не давит, а фишка вся сырая
