· #21 Опубликовано 13 декабря, 2011 Может кто-нибудь еще укажет мне где я ошибаюсь? Куда все пропали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 13 декабря, 2011 Кутузов, на видео, в режиме радио, видны 10 предустановленных радиостанции. Это у всех так можно сделать или специальная какая-то функция? У меня почему-то не отображаются есть там такая настройка. как писал Vladmir77 :в режиме прослушивания радио нажимаешь зеленую кнопку меню, выходишь в меню FM и в ТР ставишь галочку.попробуйте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 13 декабря, 2011 есть там такая настройка. как писал Vladmir77 :в режиме прослушивания радио нажимаешь зеленую кнопку меню, выходишь в меню FM и в ТР ставишь галочку.попробуйтеЯ вроде ставил, но ничего не происходило. Завтра еще раз попробую. Странно, что надо активировать ТР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 13 декабря, 2011 Я вроде ставил, но ничего не происходило. Завтра еще раз попробую. Странно, что надо активировать ТР.именно так сегодня и делал. может совпало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 14 декабря, 2011 именно так сегодня и делал. может совпало?Нет, у меня так не работает. Просто загорается ТР под иконкой радио и все.Есть еще варианты, как это можно сделать?Я несколькими постами выше выложил две фотки, 1-я это меню в режиме радио, 2-я это, когда выбираешь расширенные настройки из меню в режиме радио. Что тут можно активировать? Посмотрите, пожалуйста, у себя в меню, может у нас различаются пункты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 14 декабря, 2011 Нет, у меня так не работает. Просто загорается ТР под иконкой радио и все.Есть еще варианты, как это можно сделать?Я несколькими постами выше выложил две фотки, 1-я это меню в режиме радио, 2-я это, когда выбираешь расширенные настройки из меню в режиме радио. Что тут можно активировать? Посмотрите, пожалуйста, у себя в меню, может у нас различаются пункты?У меня под строкой ТР идёт строка радио текст и далее строка установки и т.д.. По фото видно, что на Вашем дисплее не так, может это связано с типом мультимедиа или с размером дисплея? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 14 декабря, 2011 Видимо, да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 14 декабря, 2011 pogremushki,попробуйте все-таки почитать внимательно мануал. По моему опыту помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 14 декабря, 2011 То есть вы уверены, что эта функция у меня есть и я о ней просто не знаю, т.к. мануал не читал? В мануале не нашел информацию. Если вы знаете — объясните пошагово, с учетом тех фото, которые я выложил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 15 декабря, 2011 То есть вы уверены, что эта функция у меня есть и я о ней просто не знаю, т.к. мануал не читал? В мануале не нашел информацию. Если вы знаете — объясните пошагово, с учетом тех фото, которые я выложил.Сегодня попытюсь выполнить это. напишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 15 декабря, 2011 Кутузов, на видео, в режиме радио, видны 10 предустановленных радиостанции. Это у всех так можно сделать или специальная какая-то функция? У меня почему-то не отображаются если я правильно понял нужно именно это? фото№1а зайти отсюда:фото2что скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 15 декабря, 2011 Уже разобрался. Я читал электронный мануал, а сегодня залез в бумажный — нет этой функции у меня. Она только на хай перформанс и премиум существует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 15 декабря, 2011 Уже разобрался. Я читал электронный мануал, а сегодня залез в бумажный — нет этой функции у меня. Она только на хай перформанс и премиум существует.А для чего предустановленые станции видеть? Я в режиме радио прокручиваю джойстиком на руле (неважно-вверх или вниз) и на мониторе появляются списком в порядке возрастания частот все установленные станции,далее опять же прокруткой джойстика выбираю нужную,затем нажимаю его и слушаю то что хотел. Это удобнее чем переключаться между FM 1 и FM 2. Не пробовали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 15 декабря, 2011 парни! тут же разговор был о камере перед и зад.. а вы про настройки!! щас почищу всю тему )) Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 15 декабря, 2011 А для чего предустановленые станции видеть? Я в режиме радио прокручиваю джойстиком на руле (неважно-вверх или вниз) и на мониторе появляются списком в порядке возрастания частот все установленные станции,далее опять же прокруткой джойстика выбираю нужную,затем нажимаю его и слушаю то что хотел. Это удобнее чем переключаться между FM 1 и FM 2. Не пробовали?Я тоже так делаю, просто увидел на видео, что такая фишка есть, стал у себя смотреть - нету, вот и решил разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 15 декабря, 2011 парни! тут же разговор был о камере перед и зад.. а вы про настройки!! щас почищу всю тему ))Все, умолкаю :D:D:D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 6 января, 2012 А вот задняя камера это та которая на заводе устанавливается или тут доставляли? а то менеджер в независимости говорит мол если тут установить, то она вроде лучше чем с завода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 6 января, 2012 А может потому, что если устанавливать здесь, то деньги дилеру, а так заводу. Не знаю, просто свой корыстный интерес? А чем лучше не объяснили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 6 января, 2012 Да явный бред, причем еще и за установку просят 20тыс, говорят что там вот такие квадратики (как на видео в этой теме) появляются и мол более продвинутая. Вот и пытаюсь понять есть ли такие в той что с завода или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 6 января, 2012 Вот есть такая картинка с камеры а на видео Кутузова выглядит по другому, есть и дополнительные полосочки и отображается машинка и парктроник. Может кто нибудь пояснить какую ждать если заказал с завода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
