Klx
Непонятки с ДМРВ
В теме 11 сообщений
Доброго всем времени суток. Недавно побывал на ТО-100000, и после него через два дня выскочил чек и надпись "система двигателя требуется ремонт". Пригнал машину обратно на сервис. Продиагностировав машину сервисмены сказали что чек выскочил на ошибку ДМРВ и что надо загерметизировать патрубок отвода картерных газов, который болтался, и через который вероятно шел подсос воздуха. Загерметизировали, скинули ошибку и сказали катайся. Но через два дня чек выскочил снова. Пробовал менять сам ДМРВ- не помогает, чек выскакивает снова. Машина при отключении датчика едет нормально. При включенном едет, но временами начинает дергаться. В мощности вроде потерь не почувствовал. Уже не знаю что и думать. Может дело в проводке которая идет к фишке ДМРВ? Можно ли ее как нибудь прозвонить ? Подскажите, может кто сталкивался, что делать?
21 минуту назад, Klx сказал:
он у каждого второго сопливит.....
Не в нем дело
Надо искать дальше
41 минуту назад, Klx сказал:
Это как? Это же главный датчик для определения порции топлива
16 минут назад, gus_dim сказал:
При отключении датчика эбу переходит на фиксированые( табличные ) данные о количестве воздуха. По положению дроссельной заслонки.
1 час назад, Klx сказал:
да я в курсе, только при этом как правило двигатель работает лишь бы доехать, и никак не назовешь этот режим нормальным, ибо для вычисления впрыска помимо дросселя надо учитывать обороты и давление на впуске. ИМХО, это теория
2 часа назад, gus_dim сказал:
Нет, на дизеле MAF служит для обеспечения корректной работы EGR. Как, впрочем и дроссель. Благодаря им добиваются расчетного потребления воздуха на при открытом и закрытом клапане ЕGR. Экология - больше ничего! В принципе MAF турбодизелю не нужен, хватит и. TMAP.
Изменено пользователем Bulyan
Ошибки разные бывают. Предлагаете гадать?
Может быть электрическая ошибка. Перетирается фиолетовый провод у основания моторной косы и ответвления на дмрв.
Может быть ошибка по несоответствию расчетного потока воздуха и фактического. Тогда надо искать дыру во впуске.
Сегодня прозвонил фишку ДМРВ. Питание на первом контакте есть, Ноль на втором контакте есть. 4.5 вольта на четвертом контакте есть, а на третьем все глухо. Подскажите за что отвечает третий провод (желто-фиолетовый)?
Изменено пользователем Klx
15 часов назад, Klx сказал:
там может быть изменяемый сигнал в зависимости от расхода воздуха
Все закончилось!!! вчера нашел обрыв двух проводов у ответвления на ДМРВ. Восстановил, ошибку скинул, катаюсь и радуюсь.Всем спасибо за советы.
@Klx, диагноз, поставленный @Vitat, оказался верный:thumbsup:
