Gor Akov
Полезняхи для ХС 40 разные
В теме 566 сообщений
Всем привет)
Во всех машинах имеется запаска и ложемент с домкратом, колесным ключом, буксирной проушиной, пакетом для проколотого колеса и знак АО
Что еще стоит добавить в качестве "must have"?
Be yourself no matter what they say
8 минут назад, Gor Akov сказал:
Я бы это с удовольствием променял на европейский вариант с большой нишей, но даже не доступно к заказу.
Интересно у Кутузова можно заказать европоддон. Запаской за 18 летний стаж ни разу не пользовался
Аптечка, жилет... причем вожу 4 жилета на жену и детей обязательно, фонарик светодиодный))))
@Gor Akov, Буксировочный трос и я бы балонник поменял наш не к черту негодится
Жгуты всегда в машине для ремонта шин.
Компрессор. Небольшой, недорогой, плоский. Производительность не является приоритетом. При проколе можно подкачать и доехать до шиномонтажа. На севере этим летом выхожу у Аута колесо спущено в ноль. Подкачал компрессором, доехал до шиномонтажа. Вставили жгут, не снимая колеса. Так что жгуты, как выше отметили, вещь в машине нужная!)
При отсутствии компрессора пришлось бы ставить запаску, она у Аута под полом, плюс на штампованном диске, поэтому после ремонта колеса, его пришлось бы ставить на место, а запаску тоже на место.
Небольшая лопатка (как минимум зимой).
В этом году зимой на грунтовке подзанесло мордой в сугроб, если бы не лопата - сидел бы там, руками снег ковырял.
Летом на земляном бруствере пузом сел. Тоже откопал из-под брюха и выехал. Без лопаты не смог бы.
Нашел какая у меня.
Изменено пользователем Lordum
2 часа назад, doublexx сказал:
@doublexx, а запасной комплект батареек к нему?)
2 часа назад, Mihana сказал:
@Mihana, по каким критериям подобрать правильный рывковый трос? Чем плох штатный балонник? Чем его заменить?
2 часа назад, Серрёга сказал:
@Серрёга, и приспособа для их запихивания? И герметик для их обмазывания?
1 час назад, motor53 сказал:
@motor53, какой рекомендуете? Вапще дохлый сойдет?
30 минут назад, Lordum сказал:
Небольшая лопатка (как минимум зимой). Нашел какая у меня.
@Lordum, моя похожа, ток, с Т-образным концом рукоятки - сподручнее на порядок "мэйд ин мЕтро")
Веревки—резинки для крепления «длинномеров» на рейтинги крыши.
19 минут назад, Юрий 777 сказал:
К-кт цепей противоскольжения, несколько досок (*40) для подкладывания, две канистры с топливом...
Светодиодный фонарь живет долго)
перчатки и тряпки)
менеджера по гарантии вольво))) это главный элемент который должен быть в багажнике))
4 часа назад, Gor Akov сказал:
@doublexx
@Mihana
@Lordum
Конечно комплект. Там не герметик - клей идёт. Сам инструмент лучше взять качественный. А жгуты и клей потом и докупить можно.
А из компрессоров я отдаю предпочтение Беркуту. Беркут 15 в одной машине и Беркут 20 в  другой. Достаточно качественные аппараты.
По рывковому  тросу сомневаюсь, что для Вольво он нужен, хорошего буксировочного достаточно.
Ножик складной. Всегда или под сиденькой или в подлокотнике.
1 час назад, Gor Akov сказал:
Себе в ХС40 купил такой. https://www.pleer.ru/product_595717_Arnezi_Tornado_AC570_Digital.html
Входит плотно в нишу под пол багажника. В ХС60 компрессор более компактный. Сейчас такой не нашел. А так брать можно самый дохлый и компактный. Возить тяжелый мощный и производительный смысла нет. Он может вообще никогда не понадобится. А вот маленький и дохлый места и веса не занимает. А колесо при случае, пусть чуть медленнее, но накачает.
@Gor Akov, Например такой,и ключ балонный телескопический
И не вздумайте крюками (на картинке они желтые) крепить! Сломаются нафиг (точняк). Только обвязка!
Пару петель купите и норм.
i?id=d6e2ad3e7138aa871a690b216f277139-srl&n=13
18 минут назад, maus75 сказал:
Это изделте называется шакл
Огнетушитель, несколько ламп разного номинала.
Я смотрю тут народ в кругосветку в одиночку готовиться?
Провода для прикуривания
