Gor Akov
Полезняхи для ХС 40 разные
В теме 566 сообщений
13 часов назад, Mihana сказал:
Провода для прикуривания
На новой машине? Чтобы было чем соседей прикурить?) Кстати, на ХС40 есть специальные места в удобном месте, куда цеплять провода прикуривания.
17 часов назад, Юрий 777 сказал:
Веревки—резинки для крепления «длинномеров» на рейтинги крыши.
@Юрий 777, в ту же копилку - стяжки пластиковые различных длин
17 часов назад, s.e.r.g. сказал:
К-кт цепей противоскольжения, несколько досок (*40) для подкладывания, две канистры с топливом...
@s.e.r.g., трофи-рейд?)
16 часов назад, doublexx сказал:
Светодиодный фонарь живет долго)
перчатки и тряпки)
менеджера по гарантии вольво))) это главный элемент который должен быть в багажнике))
@doublexx, укладка между батарейками, вставленными в фонарь, электро-изолятора (использую резинку от авто камеры круглой формы), существенно продлевает жизнь батареек и
действительно не требует иметь запасные - не забыть извлечь изолятор перед использованием)
16 часов назад, Серрёга сказал:
Конечно комплект. Там не герметик - клей идёт. Сам инструмент лучше взять качественный. А жгуты и клей потом и докупить можно.
А из компрессоров я отдаю предпочтение Беркуту. Беркут 15 в одной машине и Беркут 20 в  другой. Достаточно качественные аппараты.
По рывковому  тросу сомневаюсь, что для Вольво он нужен, хорошего буксировочного достаточно.
@Серрёга, жгуты различаются по диаметрам? Столько уже тросов было порвано в ситуациях, когда, казалось бы, рваться не должен. С рывковым этого просто не случится в принципе)
16 часов назад, Lordum сказал:
Ножик складной. Всегда или под сиденькой или в подлокотнике.
@Lordum, обязательно)
16 часов назад, motor53 сказал:
Себе в ХС40 купил такой. https://www.pleer.ru/product_595717_Arnezi_Tornado_AC570_Digital.html
Входит плотно в нишу под пол багажника. В ХС60 компрессор более компактный. Сейчас такой не нашел. А так брать можно самый дохлый и компактный. Возить тяжелый мощный и производительный смысла нет. Он может вообще никогда не понадобится. А вот маленький и дохлый места и веса не занимает. А колесо при случае, пусть чуть медленнее, но накачает.
@motor53, рукоятки жестко закреплены или выдвигаются? Дохлый и компактный - https://www.pleer.ru/product_595719_Arnezi_Tornado_AC570_Digital_BK54106.html
16 часов назад, Mihana сказал:
@Gor Akov, Например такой,и ключ балонный телескопический
@Mihana, как выбрать верную длину троса? Нагрузку? Материал? Чем интересна телескопичность балонника? И чем таки, плох штатный?
15 часов назад, maus75 сказал:
Пару петель купите и норм.
i?id=d6e2ad3e7138aa871a690b216f277139-srl&n=13
@maus75, допуск такелажный не требуют?)
14 часов назад, NaU сказал:
Огнетушитель
@NaU, с установкой спереди под сиденьем)
@Mihana, может, бустер?
Be yourself no matter what they say
12 минут назад, Gor Akov сказал:
@Gor Akov, Рукоятки закреплены жестко. Но их можно демонтировать. Я померял с рукоятками, вошел плотно в распор, я рукоятки снимать не стал. Тот что по ссылке на аварийный случай тоже сгодится.
1 час назад, Gor Akov сказал:
Я не про этот, но про дохлый. Меру тоже надо знать. Одно дело накачать 13" и другое дело 17 с 65 профилем. В некоторых китайских насосах шестеренки пластиковые и от долгой работы их просто срезает. Конечно, они пишут - непрерывная работа не более 3 минут, но кто его знает. Лучше взять по-дороже и понадежней.
Типа в сложенном виде компактнее?
Не знаю как на ХС-40, да и на своей 60 тоже по моему не доставал, но на всех иномарках на балонниках головка посажена либо на сварку, либо на какую-то заклепку :facepalm:
https://www.drive2.ru/l/454391323194033317/
Купил такой.
Спойлер
2 часа назад, Gor Akov сказал:
Не, не требуют, зато стекла и двери они сохранят.
23 часа назад, Mihana сказал:
я бы балонник поменял, наш не к черту не годится
Я уже давно вместо балонника вожу вороток длиной 600 мм и удлиненную головку.
Так как машин в семье несколько, то и головок несколько. На каждый авто свой размер.
4 часа назад, Gor Akov сказал:
Выше ответили, но дополню. Телескопический хорош тем, что он удлиняется и получается хороший рычаг сантиметров 60-70. На шиномонтаже часто гайковертом так сильно затягивают болты, что штатным ключом отвернуть нереально. Штатный ключ одноразовый. Не фигурально а буквально. На ХС60 вышел из строя после откручивания одного колеса. Выбросил.
2 часа назад, seligor сказал:
А я все свои необходимые головки закатал в термоусадку, теперь точно не царапуют диски
5 часов назад, motor53 сказал:
А где эти места?
@seligor, А,у меня в комплекте с телескопическим балонником шли две головки,а по сути их четыре,на каждой головки их две,так что не чего не потерял
5 часов назад, Леший сказал:
А где эти места?
Вот плюс. Чуть левее и выше торчит штырь минус. Фотка не сохранилась. Там прикручен минусовой провод от АКБ.
10 часов назад, motor53 сказал:
Вот когда у меня аккумулятор 2 раза садился из-за электроглюка, мне совсем не смешно было. И провода бы пригодились, но я заранее в сервис записывался. Первый раз, так вообще, до сервиса доехал и аккум окончательно сдох, пришлось пускателем запускать.
9 часов назад, Бес сказал:
Купил такой.
  Показать контент
Оказалось не такой :haha2:
Разорвал сегодня головку ...
14 часов назад, motor53 сказал:
гайковерт закручивает с нормированным усилием, после него очень хорошо отворачиваются. а вот если шиномонтажник еще подтянул руками, а точнее ногами, тогда отвернуть проблематично.
На сервисе сказали, что меня могут «прикурить», а я — НЕТ!
22 минуты назад, Юрий 777 сказал:
Для прикуривания самого себя стоит купить пуско-зарядное устройство.:thumbsup:
1 час назад, seligor сказал:
Ой. Я вас умоляю. Где вы видели такие гайковерты? На приличных шиномонтажах после гайковерта болты дотягивают динамометрическим ключом. Но я таких за всю жизнь встретил всего пару штук. Обычное дело - гайковертом со всей дури.
2 минуты назад, motor53 сказал:
Переобували на шиномонтаже двое. На четырех домкратах и в два гайковерта.
Левое колесо снялось хорошо, а правое -
Соответственно один гайковерт крутил сильнее.
38 минут назад, Юрий 777 сказал:
На сервисе сказали
У Вас есть книжка? С машиной выдают. Инструкция по эксплуатации называется?
4 часа назад, Бес сказал:
@Бес, хрень следующая
С машиной идут две брошюры - первая квик-гайд, вторая - чуть расширенный квик-гайд
Нормального печатного мануала нет, хотя, возможность его получения и указана в электронном мануале
ВКР ответили, типа, "мы, прям, пипец как, боремся за экологию - поэтому ничё не печатаем. вам надо - распечатайте на принтере себе"
Нормально так, для машины за 3+))
Надо шведам написать
29 минут назад, Gor Akov сказал:
По моему сейчас у всех так.
Я если честно давно новую покупал ((((
Ок, в электронном мануале что сказано про прикурить? ))
В чем проблема скачать? ))
... и прочитать на страницах 502-503 как прикурить?
Да, опасно, если не правильно.
XC40_OwnersManual_MY19_ru-RU_TP28112.pdf
Изменено пользователем Бес
